  4. Gesloten voor Auto maar niet voor motor (Bord C06)
16 Posts 8 Posters 2.9k Views 4 Watching
  • Otto van den Brandtundefined Offline
    Otto van den Brandt
    Wanneer ik een route maakt met transportmodus de motor, dan stuurt HERE en TomTom mijn niet over dit punt. (zie de route in de printscreen).
    Het verkeersbord C06 geldt niet voor motoren welke hier dus gewoon mogen rijden.
    Heeft iemand hier een oplossing voor om de route toch goed te krijgen?
    • Ralph Janssenundefined Offline
      Ralph Janssen
      Ik los meestal dit soort punten op om ervoor een routepuntje neer te zetten en vlak erna.
      Bij het puntje erna kies ik dan voor "overslaan".
      Wel even oppassen met het daadwerkelijk navigeren. Ik weet niet precies met wat voor een apparaat je navigeert maar je hebt kans dat hij je bij het daadwerkelijk navigeren eromheen wilt sturen.
      Triumph Tiger 800 Xrt 2020
      Drove a Yamaha TDM850 1998
      Otto van den Brandtundefined 1 Reply Last reply
      • Ralph Janssenundefined Ralph Janssen
        Otto van den Brandt
        @Ralph-Janssen Thanks!!
        Ralph Janssenundefined 1 Reply Last reply
          @Otto-van-den-Brandt, Hou er rekening dat de functie "routepunt overslaan" een planner functie is, en niet compatible is met de MRA Navigation. Als je met de app navigeert zul je dus nog steeds die omleiding krijgen. Je kunt die natuurlijk wel negeren, doorrijden en de app zal vanzelf verder gaan als je het volgende routepunt passeert.
          Het gekke is dat die weg in maps Maasboulevard heet, terwijl die in HERE Empelsedijk heet...
          Er klopt wel meer niet als ik het zo bekijk...
          Ik probeer bij HERE te vinden wat de toegestane voertuigen zijn voor die weg, maar kan dat niet vinden. Ik ben eigenlijk benieuwd of het een kaartfout betreft, of dat het motorprofiel hier in de mist gaat,
          • Otto van den Brandtundefined Otto van den Brandt
            Ralph Janssen
            Praktijk voorbeeld van mij. Ik wil zaterdag een rondje (oke bijna 500Km šŸ˜‰ ) rijden.
            Nu moet ik een pontje over. Net voor het pontje plaats ik een VIA punt en daarna een vormingspunt en kies ik bij het vormingspunt "overslaan".
            Ik gebruik MRA navigatie en ik moet langs het VIA-punt en dan kan dit eigenlijk niet fout gaan.
            Echter ook MRA next wilt mij er omheen sturen dus de tijd en afstand komt niet helemaal overeen met de planning.
            Con Hennekensundefined Hans van de Ven MR.MRAundefined 2 Replies Last reply
              nomkoundefined Offline
              @Con-Hennekens said in Gesloten voor Auto maar niet voor motor (Bord C06):
              Dit valt me vaker op bij HERE dat straatnamen of niet kloppen of in het Duits staan.
              Maar die functie "overslaan", waarom werkt dat niet in de MRA navigatie app??? MRA is toch MRA zou je zeggen, dus zou het ook in de app moeten werken? OF ben ik nu te kort door de bocht aan het denken?
              | MRA Gold Member |
              | MRA Next + Kawasaki Z650 |
                @Otto-van-den-Brandt said in Gesloten voor Auto maar niet voor motor (Bord C06):
                Verkeersbord C06 betekend feitelijk:
                "Verboden in te rijden voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen".
                Vaak nog wel eens met een scheef oog aangekeken door wandelaars als ik met mijn motor een dergelijke weg inrij. De meesten weten zelf niet eens wat zo'n bord betekend.
                Welke transportmodus heb je voor jouw route geselecteerd? Het kan soms helpen om deze om te schakelen naar motor, maar hou er dan rekening mee dat je dan wel jouw route moet nakijken op gewijzigde routes. Valt op te lossen door extra routepunten toe te voegen.
                En anders de tip van @Ralph-Janssen opvolgen.
                | MRA Gold Member |
                Edwin_Mundefined Otto van den Brandtundefined 2 Replies Last reply
                • nomkoundefined nomko
                  Edwin_Mundefined Offline
                  Edwin_M
                  Word nu wel ingewikkeld: voor overgangen met pontjes moet je juist auto profiel en kortste route en hiervoor weer juist motor.
                  Ik ga er wel vanuit dat een Motor routeplanner (of eerder all purpose met specifieke profielen) me helpt. Niet dat je academisch geschoold moet gaan zijn om nog een route te kunnen maken.
                  Word ook steeds belangrijker want het aantal uitsluiting voor motoren en alleen bestemmingsverkeer (hoe sluit je dat dan weer uit) neemt alleen maar toe.
                  • Edwin_Mundefined Edwin_M
                    @Edwin_M helaas het motor profiel reageert niet op borden voor gesloten verklaringen voor motoren.
                    Daarom kun je het motor profiel beter niet gebruiken. Ik heb nog geen zinnige toepassing voor dat profiel kunnen ontdekken
                      @Ralph-Janssen, Dat zei ik dus al:
                      @Nomko-Nomden said in Gesloten voor Auto maar niet voor motor (Bord C06):
                      Ik snap je redenering, maar het is nĆØt te kort door de bocht inderdaad šŸ˜‰ . De verklaring zit in het feit dat zowel de app als het web weliswaar beide met HERE werken, maar gebouwd zijn op 2 verschillende platformen. Beide ondersteunen het overslaan niet, maar op het MRA platform van de planner wordt dat opgelost door meerdere berekeningen te combineren. Binnen het HERE platform waar de app op gebouwd is, is dat niet mogelijk. Hopelijk verschijnt er wel ooit een update welke het overslaan native mogelijk maakt in de HERE SDK.
                      @Edwin_M said in Gesloten voor Auto maar niet voor motor (Bord C06):
                      Ik ben niet academisch geschoold. Als het mij lukt moet het iedereen lukken šŸ˜‰
                      Ja, heb je groot gelijk in! Al die regeltjes van 's zomers niet, 's winters wel, na 19 uur wel, daarvoor niet, op zon en (soms) feestdagen niet, anders wel en meer van de ambtelijke academische "oplossingen" vormen een grote uitdaging voor navigatie-software...
                        @Ralph-Janssen
                        Stel de route optimalisatie in op kortste in de toolkit. Let op alleen met het autoprofiel werkt dit. Ook in de app kun je dan kortste selecteren. Route gaat dan wel over een pontje
                          @Ralph-Janssen
                          Ralph Janssen
                          @Hans-van-de-Ven-MR-MRA
                          Ja dat moet ik ook doen.... En dat weet ik ook wel.....
                          Alleen iets met eigenwijs en koppig šŸ˜‰
                          Ik heb een motor en dan moet ik dat ook zo zien in mijn route overzicht šŸ¤—
                          En heel eerlijk, iedere keer denk ik er aan maar vergeet ik het ook weer en denk ik, komt de volgende keer wel.
                          Nu gelijk maar aangepast..... 😁
                            Rob Verhoeffundefined Offline
                            @Ralph-Janssen said in Gesloten voor Auto maar niet voor motor (Bord C06):
                            Dat noemen we autistisch 😊 (no offence šŸ˜‰ )
                              Otto van den Brandt
                              @Nomko-Nomden Ik heb de Transportmodus op Motor staan.
                                Het zou wel reuze interessant zijn om te weten of het C06 bord nu wel of niet door HERE gekent is. Via https://mapfeedback.here.com/ kun je helaas niet zien wat de momenteel geldende beperkingen zijn. Ik ben nieuwsgierig of daar een beperking voor motorrijders geldt, die strijdig is met het C06 bord. Dan betreft het namelijk een kaartfout. Het zou ook zomaar kunnen dat HERE dat kenmerk niet kent (verboden voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen), en dan is het geen kaartfout maar een HERE probleem dat het motorprofiel onzinnig maakt.
                                  @Con-Hennekens Ik maak standaard gebruik van de HERE map en ik kom met regelmaat tegen dat ik daar (transportmodus op auto) niet in mag wat logisch is. Zet ik de modus om naar motor, dan exact hetzelfde.
                                  Ik vermoed (omdat HERE bewerkelijk is door de vele gebruikers die correcties mogen invoeren) dat de ene weg met het C06 bord wel toegankelijk is (correctie door gebruikers) en de andere weg met het C06 bord niet toegankelijk is (niet gecorrigeerd).
                                  Dus om dan over zo'n weg heen te willen moet je noodgedwongen een noodgreep uitvoeren (routepunt overslaan).
                                  | MRA Gold Member |
                                  nomkoundefined
                                  Edwin_Mundefined
                                  Edwin_M
                                  Ralph Janssen
                                  Otto van den Brandt
                                    Simon James Hancockundefined
                                    Simon James Hancock
                                    3.1k
                                  • Move blocks of routepoints
                                    497
                                    LennyOundefined
                                    Peter Zehentreiterundefined
                                    LennyOundefined
                                  • v5.2 (473) Feedback
                                    C.A. Kielenundefined
                                    C.A. Kielen
                                    743
                                  • MRA V5.2.1 (486) Photo in the track recording is rotated; photo orientation is ambiguous.
