  4. Route läßt sich auf Handy nicht starten
14 Posts 7 Posters 3.2k Views 4 Watching
  • Frank 51undefined Offline
    Frank 51
    Ich kann meine geplanten Routen über die App aufrufen aber wenn ich sie starten will also auf Navigieren drücke, kommt die Meldung:
    Andere Karte empfohlen, Route oder Track
    Ich habe beides probiert, die Route stratet nicht oder erst nach 10 Minnten wenn ich zB einfach losgefahren bin. Das kann ich von zu Hause aus machen aber nicht unterwegs, dann da kenne ich mich ja nicht aus und würde somit einige Zeit vermutlich in die falsche Richtung fahren. MyRoute-App befindet sich auf einem Iphone mit neuster Software IOS 15.8.1 auch der LTE-Empfang war sehr gut. Zum Glück habe ich nur ein Abo für 1 Monat abgeschlossen, so macht Navigation mit dem Handy keinen Sinn. Auf meinen anderen Geräten TomTom und Beeline funktionieren die geplanten Routen einwandfrei.
    Frank
    Jörgenundefined Nick Carthewundefined Con Hennekensundefined 3 Replies Last reply
    • Frank 51undefined Frank 51
      Frank
      Jörgenundefined Offline
      @Frank-51 Du brauchst im Prinzip zwei Abo´s. Eine für die Planung und Verwaltungs App und eine für die Navigation.
      Hast du das für beide?
        Frank
        Nick Carthewundefined Offline
        @Frank-51 said in Route läßt sich auf Handy nicht starten:
        Frank
        You see this message because the route was probably not planned using the HERE planning map. Change the planning map to HERE.
        Sie sehen diese Nachricht, weil die Route wahrscheinlich nicht mit der HERE-Planungskarte geplant wurde. Ändern Sie die Planungskarte auf HIER.
          Frank 51
          Ja ich hab Gold für Planung und das Abo für Handy-Navigation…
            Frank 51
            wrote on last edited by Frank 51
            Na dann, wenn es keine Lösung gibt, dann gibt es scheinbar auch das Problem nicht 👎 .
            Ich persönlich werde die Navigation mit Handy nie mehr buchen und das auch niemand empfehlen, so kann man auch Werbung machen...😒
            Nick Carthewundefined Rob Verhoeffundefined 2 Replies Last reply
              @Frank-51 Change the planning map to the HERE map.
                Rob Verhoeffundefined Online
                @Frank-51 The latest iOS version is 17.4.1! Judging by the software version, you're also working with a rather old iPhone, I presume? That version is still suitable for the iPhone 7. That device dates back to 2016, which means it's already 7/8 years old! I remember that an iPhone X was once determined as the lower limit to navigate somewhat smoothly. Perhaps your hardware can't keep up? These are all assumptions since you haven't shared which device you're using yet. It would also be helpful to share your route here so that we can see what happens on our devices. Make sure that when you post a link to the route here, you first make the route public.
                Die neueste iOS-Version ist 17.4.1! Anhand der Softwareversion scheint es, dass du auch mit einem ziemlich alten iPhone arbeitest, oder? Diese Version ist noch für das iPhone 7 geeignet. Dieses Gerät stammt bereits aus dem Jahr 2016 und ist somit schon 7/8 Jahre alt! Ein iPhone X wurde einmal als die Untergrenze festgelegt, um noch einigermaßen reibungslos navigieren zu können, denke ich. Möglicherweise kann deine Hardware da nicht mithalten? Alles nur Vermutungen, da du noch nicht mitgeteilt hast, welches Gerät du verwendest. Es wäre auch nützlich, deine Route hier zu teilen, damit wir sehen können, was auf unseren Geräten passiert. Stelle sicher, dass du den Link zur Route hier postest, nachdem du die Route öffentlich gemacht hast.
                BMW K1600GT-P (2013) | Nolan N100-5 with Sena 30K
                iOS on iPhone 13 & 16 (mounted on Quadlock or AliExpress extention on BMW-cradle)
                Apple CarPlay in VW T-Roc
                  Frank
                  @Frank-51, 🤣 you can blame the app, your device, yourself or whatever. You are free to choose.
                  Frank 51undefined 1 Reply Last reply
                    Frank 51
                    Ja genau das versteh ich ja nicht, mein TomTom von 2013 kann die Routen problemlos verarbeiten, ein IOS-System nicht !?
                      Frank 51
                      Genau das ist ja das schöne, dass ich es mir aussuchen kann !
                      Von einem Programm das ich bezahlt habe und das mit TomTom (2013) und Beeline sehr gut funktioniert, erwarte ich etwas mehr.
                      Sorry …
                        Sorry …
                        @Frank-51, You keep blaming the app, you could also blame your old iPhone. Would that not be more logical? The way you choose to express yourself does apparently not motivate a lot of people to help.
                        Since the app is proven to operate pretty well, also on iPhones, you could start by explaining in a bit more detail, what the problem is exactly. Does it throw error messages, does it crash or become unresponsive? What version are you on? Some screenshots would help, or a screen recording.
                        But if it is on an iOS version that cannot be updated any further, it could well be that won't work at all. A factory-reset an re-update could perhaps be a good idea. An app that is extremely slow is most likely caused by the processor doing other things for other apps, or memory being full.
                          Frank 51
                          SORRY, es war tatsächlich der Kartentyp mit der die Route erstellt wurde, was den Fehler gemacht hat.
                          Hab einen Testroute mit HERE erstellt und dann ging es problemlos.
                          Der 1 Tipp von Con-Hennekens war der entscheidende, vielen Dank und für die Gedulu mit MIR 👍 😇
                          Con Hennekensundefined Hubert Thoringundefined 2 Replies Last reply
                            @Frank-51, Thanks for reporting back and being honest about that 👍
                              @Frank-51
                              Es hilft auch hier einiges an Infos zu lesen
                              Link zum Handbuch
                              Frank 51undefined
                              Frank 51
                              • Ik krijg bij Scenic de vermijdopties (In mijn geval: Snelwegen, Steden en Woonwijken) niet uitgeschakeld.
                              • Route Rx bibliotheek overzetten naar Garmin
                                Mzokkundefined
                              • Kleur van de rit veranderen.
                                Mister Bundefined
                                Mister B
                              • Update/Viapoint announcements
                                Skellumundefined
                                Skellum
                              • Layers, stack routes on POI maps
                                Cleoundefined
                              • Radar
                              • hoe zet ik een gemaakte route om dat het voor anderen in googlemaps te volgen is
                              • Route name column width
                                Lluis Arasanzundefined
