  4. Kan route niet berekenen op Android telefoon
55 Posts 9 Posters 36.3k Views 4 Watching
    @Theo-Knarren
    Kan je een foto delen van de melding?
    Theo Knarren
    Theo Knarren
    Theo Knarren
    @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Ja een foto delen is moeilijk via mijn toestel want de foutmelding ontstaat op mijn toestel. ik ga proberen via toestel van mijn partner
    • Theo Knarren Theo Knarren
      @Theo-Knarren Een screenshot is ook een optie 😉
      Overigens maakt de foutmelding niet zo uit, denk dat de route die je probeert te openen interessanter is. Mocht je een route genereren dan is de start & eind locatie + instellingen weer interessant.
      Theo Knarren 1 Reply Last reply
        @Theo-Knarren
        Theo Knarren
        Theo Knarren
        Theo Knarren
        @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Bij deze een foto van de foutmelding op mijn Android toestelkan route niet berekenen.jpg
          Theo Knarren
          Theo Knarren
          Theo Knarren
          @Corjan-Meijerink Helaas er wordt geen route geopend zodra op navigeren klik, enkel de foutmelding "kan de route niet berekenen"
          Frappant is wel dat het functioneert als ik kies voor de optie Te voet of Fiets
          Corjan Meijerink HABVEN aka MrMRA 2 Replies Last reply
            @Theo-Knarren Te voet / fietsen maakt geen gebruik van actieve route berekening.
            Waar probeer je heen te navigeren? Haast het idee dat het adres niet valide niet. Wat krijg je te zien in het scherm voordat je op navigeren klikt? (de stap voor dit scherm)
              Sinds enige weken krijg ik bovengenoemd foutmelding in MRA als ik start met navigeren.
              Frappant is echter dat ik deze foutmelding niet krijg wanneer ik kies voor de optie " Te voet" of "Fiets"
              In deze twee gevallen werkt MRA navigatie zoals het hoort. Alle overige opties blijven de bovengenoemde foutmelding geven. Wie weet raad?
              @Theo-Knarren said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
              Is dat steeds vanaf hetzelfde standpunt en richting dezelfde bestemming?
              • TorqueRider TorqueRider
                Theo Knarren
                Theo Knarren
                Theo Knarren
                @Jack-van-Tilburg Nee ongeacht vanwaar ik navigeer deze foutmelding, behalve bij te voet of fiets is er geen probleem
                TorqueRider 2 Replies Last reply
                  @Theo-Knarren
                  En ook steeds bij een andere bestemming?
                    @Theo-Knarren
                    Ik zie geen kaart op het beeld dat je gedeeld hebt.
                    Heb je deze melding ook als je wel een kaart in beeld hebt?
                    Weet je waarom er geen kaart in beeld komt?
                      Theo Knarren
                      Theo Knarren
                      Theo Knarren
                      @Corjan-Meijerink ik probeer te navigeren naar een tankstation in de buurt of ik probeer een route of track te laden voor navigatie in beide gevallen krijg ik foutmelding, behalve als ik kies voor te voet of fiets.
                        @Theo-Knarren
                        Theo Knarren
                        Theo Knarren
                        Theo Knarren
                        @Jack-van-Tilburg nee ik krijg steeds na de foutmelding geen beeld, behalve als ik kies voor te voet of fiets in die gevallen komt er ook geen foutmelding
                          @Theo-Knarren
                          Deel de url van je route hier eens, zorg er wel voor dat deze openbaar staat
                            @Theo-Knarren
                            Theo Knarren
                            Theo Knarren
                            Theo Knarren
                            Bij deze https://www.myrouteapp.com/route/open/8545498
                            HABVEN aka MrMRA Rob Verhoeff RetiredWingMan 3 Replies Last reply
                              @Theo-Knarren
                              Ik kan hem gewoon openen op mijn android telefoon
                                @Theo-Knarren Ook ik kan hem gewoon openen op mijn iPhone. Ik zie alleen dat puntje 8 bij het overnemen van de route enigszins in niemandsland ligt. Geen idee of dat het probleem kan veroorzaken?
                                  @Theo-Knarren is it possible that you are pressing the "Start" button before the route appears on your phone? After pressing "Navigate" it may take a few seconds for the route to appear. If you press start before the route appears you will get the error message. Make sure you wait for the route to appear before pressing start.
                                    @Doug-Robinson said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
                                    Not on this side. The route appears almost immideately
                                    • TorqueRider
                                      Ik heb het hierboven al eerder gevraagd:
                                      I've asked this before above:
                                      I don't see a map in the image you shared.
                                      Do you also get this message when you have a map on screen?
                                      Do you know why no map appears?
                                      • Coenox
                                        Coenox
                                        Coenox
                                        Is er nu al een oplossing voor dit probleem? Ik ben net overgestapt van iPhone op Android en wilde de navigatie in de auto uitproberen. Bij simpel A naar B (favoriet of ingevoerd adres) krijg ik dit probleem al. Na het verschijnen van de route, druk ik op het gele pijltje en krijg ik "Kan route niet berekenen". Maakt niet uit waar ik ben. Rest van de app werkt gewoon, kan mijn routes zien. Op mijn iPhone werkt alles op dezelfde lokatie gewoon nog.
                                        • Coenox Coenox
                                          @Coenox, Daar is iets meer informatie voor nodig. Gebruik je een bochtige optie? Heb je een actieve internetverbinding? Staat offline navigeren aan? Heb je Offline kaarten gedownload?
                                          Ik denk dat de combinatie van bochtige opties en geen internet dat probleem kan veroorzaken. Het starten van track navigatie kan namelijk alléén online.
                                          Coenox 1 Reply Last reply
                                          Lars van Herel 0
                                          Lars van Herel 0
                                          Theo Knarren
                                          Theo Knarren
                                          Coenox
                                          Coenox
                                            Tegel Werner
                                            Tegel Werner
                                          • Béta to no-béta
