  4. Kan route niet berekenen op Android telefoon
55 Posts 9 Posters 33.1k Views 4 Watching
  • Theo Knarren Offline
    Theo Knarren
    Sinds enige weken krijg ik bovengenoemd foutmelding in MRA als ik start met navigeren.
    Frappant is echter dat ik deze foutmelding niet krijg wanneer ik kies voor de optie " Te voet" of "Fiets"
    In deze twee gevallen werkt MRA navigatie zoals het hoort. Alle overige opties blijven de bovengenoemde foutmelding geven. Wie weet raad?
    Hans van de Ven MR.MRA TorqueRider 2 Replies Last reply
    • Theo Knarren Theo Knarren
      @Theo-Knarren
      Kan je een foto delen van de melding?
      Theo Knarren 2 Replies Last reply
        @Theo-Knarren
        Theo Knarren
        @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Ja een foto delen is moeilijk via mijn toestel want de foutmelding ontstaat op mijn toestel. ik ga proberen via toestel van mijn partner
          Corjan Meijerink Offline
          @Theo-Knarren Een screenshot is ook een optie 😉
          Overigens maakt de foutmelding niet zo uit, denk dat de route die je probeert te openen interessanter is. Mocht je een route genereren dan is de start & eind locatie + instellingen weer interessant.
          Theo Knarren 1 Reply Last reply
            @Theo-Knarren
            Theo Knarren
            @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Bij deze een foto van de foutmelding op mijn Android toestelkan route niet berekenen.jpg
              Theo Knarren
              @Corjan-Meijerink Helaas er wordt geen route geopend zodra op navigeren klik, enkel de foutmelding "kan de route niet berekenen"
              Frappant is wel dat het functioneert als ik kies voor de optie Te voet of Fiets
              Corjan Meijerink Hans van de Ven MR.MRA 2 Replies Last reply
                @Theo-Knarren Te voet / fietsen maakt geen gebruik van actieve route berekening.
                Waar probeer je heen te navigeren? Haast het idee dat het adres niet valide niet. Wat krijg je te zien in het scherm voordat je op navigeren klikt? (de stap voor dit scherm)
                  TorqueRider Offline
                  TorqueRider Offline
                  @Theo-Knarren said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
                  Is dat steeds vanaf hetzelfde standpunt en richting dezelfde bestemming?
                  • TorqueRider TorqueRider
                    Theo Knarren
                    @Jack-van-Tilburg Nee ongeacht vanwaar ik navigeer deze foutmelding, behalve bij te voet of fiets is er geen probleem
                      TorqueRider Offline
                      TorqueRider Offline
                      @Theo-Knarren
                      En ook steeds bij een andere bestemming?
                        TorqueRider Offline
                        TorqueRider Offline
                        @Theo-Knarren
                        Ik zie geen kaart op het beeld dat je gedeeld hebt.
                        Heb je deze melding ook als je wel een kaart in beeld hebt?
                        Weet je waarom er geen kaart in beeld komt?
                          Theo Knarren
                          @Corjan-Meijerink ik probeer te navigeren naar een tankstation in de buurt of ik probeer een route of track te laden voor navigatie in beide gevallen krijg ik foutmelding, behalve als ik kies voor te voet of fiets.
                            @Theo-Knarren
                            Theo Knarren
                            @Jack-van-Tilburg nee ik krijg steeds na de foutmelding geen beeld, behalve als ik kies voor te voet of fiets in die gevallen komt er ook geen foutmelding
                              @Theo-Knarren
                              Deel de url van je route hier eens, zorg er wel voor dat deze openbaar staat
                                @Theo-Knarren
                                Theo Knarren
                                Bij deze https://www.myrouteapp.com/route/open/8545498
                                Hans van de Ven MR.MRA Rob Verhoeff RetiredWingMan 3 Replies Last reply
                                  @Theo-Knarren
                                  Ik kan hem gewoon openen op mijn android telefoon
                                    Rob Verhoeff Offline
                                    @Theo-Knarren Ook ik kan hem gewoon openen op mijn iPhone. Ik zie alleen dat puntje 8 bij het overnemen van de route enigszins in niemandsland ligt. Geen idee of dat het probleem kan veroorzaken?
                                      RetiredWingMan Offline
                                      @Theo-Knarren is it possible that you are pressing the "Start" button before the route appears on your phone? After pressing "Navigate" it may take a few seconds for the route to appear. If you press start before the route appears you will get the error message. Make sure you wait for the route to appear before pressing start.
                                        @Doug-Robinson said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
                                        Not on this side. The route appears almost immideately
                                        • TorqueRider Offline
                                          TorqueRider Offline
                                          Ik heb het hierboven al eerder gevraagd:
                                          I've asked this before above:
                                          I don't see a map in the image you shared.
                                          Do you also get this message when you have a map on screen?
                                          Do you know why no map appears?
                                          Lars van Herel 0
                                          Lars van Herel 0
                                          Theo Knarren
                                          Theo Knarren
                                          Coenox
                                          Coenox
                                          • Welke instelling
                                            1.1k
                                          • opslaan naar plantomtom
                                            chris 18
                                            chris 18
                                            484
                                          • Seizoen sluitingen wegen
                                            PAT62
                                            PAT62
                                          • The slow death of Zumo...
                                            Thomas Schäfer
                                            Thomas Schäfer
                                          • New Zealand Touring Group
                                          • Rejoining routes
