  4. Kan route niet berekenen op Android telefoon
55 Posts 9 Posters 31.8k Views 4 Watching
  • Theo Knarrenundefined Offline
    Theo Knarren
    Sinds enige weken krijg ik bovengenoemd foutmelding in MRA als ik start met navigeren.
    Frappant is echter dat ik deze foutmelding niet krijg wanneer ik kies voor de optie " Te voet" of "Fiets"
    In deze twee gevallen werkt MRA navigatie zoals het hoort. Alle overige opties blijven de bovengenoemde foutmelding geven. Wie weet raad?
    Hans van de Ven MR.MRAundefined Jack van Tilburgundefined 2 Replies Last reply
    • Theo Knarrenundefined Theo Knarren
      Hans van de Ven MR.MRAundefined Do not disturb
      @Theo-Knarren
      Kan je een foto delen van de melding?
      Theo Knarrenundefined 2 Replies Last reply
        @Theo-Knarren
        Theo Knarren
        @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Ja een foto delen is moeilijk via mijn toestel want de foutmelding ontstaat op mijn toestel. ik ga proberen via toestel van mijn partner
          @Theo-Knarren Een screenshot is ook een optie 😉
          Overigens maakt de foutmelding niet zo uit, denk dat de route die je probeert te openen interessanter is. Mocht je een route genereren dan is de start & eind locatie + instellingen weer interessant.
          Theo Knarrenundefined 1 Reply Last reply
            @Theo-Knarren
            Theo Knarren
            @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Bij deze een foto van de foutmelding op mijn Android toestelkan route niet berekenen.jpg
              Theo Knarren
              @Corjan-Meijerink Helaas er wordt geen route geopend zodra op navigeren klik, enkel de foutmelding "kan de route niet berekenen"
              Frappant is wel dat het functioneert als ik kies voor de optie Te voet of Fiets
              Corjan Meijerinkundefined Hans van de Ven MR.MRAundefined 2 Replies Last reply
                @Theo-Knarren Te voet / fietsen maakt geen gebruik van actieve route berekening.
                Waar probeer je heen te navigeren? Haast het idee dat het adres niet valide niet. Wat krijg je te zien in het scherm voordat je op navigeren klikt? (de stap voor dit scherm)
                  Jack van Tilburg
                  @Theo-Knarren said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
                  Is dat steeds vanaf hetzelfde standpunt en richting dezelfde bestemming?
                    Theo Knarren
                    @Jack-van-Tilburg Nee ongeacht vanwaar ik navigeer deze foutmelding, behalve bij te voet of fiets is er geen probleem
                      Jack van Tilburg
                      @Theo-Knarren
                      En ook steeds bij een andere bestemming?
                        Jack van Tilburg
                        @Theo-Knarren
                        Ik zie geen kaart op het beeld dat je gedeeld hebt.
                        Heb je deze melding ook als je wel een kaart in beeld hebt?
                        Weet je waarom er geen kaart in beeld komt?
                          Theo Knarren
                          @Corjan-Meijerink ik probeer te navigeren naar een tankstation in de buurt of ik probeer een route of track te laden voor navigatie in beide gevallen krijg ik foutmelding, behalve als ik kies voor te voet of fiets.
                            @Theo-Knarren
                            Theo Knarren
                            @Jack-van-Tilburg nee ik krijg steeds na de foutmelding geen beeld, behalve als ik kies voor te voet of fiets in die gevallen komt er ook geen foutmelding
                              @Theo-Knarren
                              Deel de url van je route hier eens, zorg er wel voor dat deze openbaar staat
                                @Theo-Knarren
                                Theo Knarren
                                Bij deze https://www.myrouteapp.com/route/open/8545498
                                Hans van de Ven MR.MRAundefined Rob Verhoeffundefined RetiredWingManundefined 3 Replies Last reply
                                  @Theo-Knarren
                                  Ik kan hem gewoon openen op mijn android telefoon
                                    Rob Verhoeffundefined Online
                                    @Theo-Knarren Ook ik kan hem gewoon openen op mijn iPhone. Ik zie alleen dat puntje 8 bij het overnemen van de route enigszins in niemandsland ligt. Geen idee of dat het probleem kan veroorzaken?
                                      @Theo-Knarren is it possible that you are pressing the "Start" button before the route appears on your phone? After pressing "Navigate" it may take a few seconds for the route to appear. If you press start before the route appears you will get the error message. Make sure you wait for the route to appear before pressing start.
                                        @Doug-Robinson said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
                                        Not on this side. The route appears almost immideately
                                          Jack van Tilburg
                                          Ik heb het hierboven al eerder gevraagd:
                                          I've asked this before above:
                                          I don't see a map in the image you shared.
                                          Do you also get this message when you have a map on screen?
                                          Do you know why no map appears?
                                          Jack van Tilburg
                                          Lars van Herel 0undefined
                                          Lars van Herel 0
                                          Theo Knarren
                                          Coenoxundefined
                                          Coenox
                                            Steve Jarrellundefined
                                            Steve Jarrell
                                            4.8k
                                          • Nieuwe functie: OSM-zoekcategorieën per voertuigtype [5.2.1-486]
                                            PeterKerkhofundefined
                                            PeterKerkhof
                                          • Route spoor gpx
                                            supergundefined
                                          • Updated beta! 5.2.1 (486)
                                            592
                                          • how can I make Next speak the waypoints and notes to me?
                                          • Track vs Route
