  4. Remotek-One Exchange of experiences
104 Posts 11 Posters 75.0k Views 7 Watching
    @Lynchy67
    Hiermit s. Bild, geht es jetzt bei mir aktuelle ohne MRA Absturz, mehr brauche ich nicht, dann in der sauberen iOS gesamten MRA Anwendung.
    BT Kopplung:
    • Remotek One und MRA
    • In der MRA Einstellung Eingabe Standart
    • iOS Remotek One Tastatur.
    Dabei ist es zwingend notwendig die iOS Bedienungshilfe / Tastatursteuerung auf „AUS“ zu stellen.
    Dann geht es in MRA fehlerfrei bei der Navigation oder auf bei den normalen Karten sehr gut.
    Funktion:
    • Karte rechts, links, oben, unten
    • „-/+ Zoomen
    Schalte ich im iOS am Handy die Tastatursteuerung EIN, dann geht einiges mehr, aber nur innerhalb der MRA Navigation, aber außerhalb der MRA Navigation stürzt die MRA ab.
    Andere Apps lassen sich dann auch ohne Absturz damit gut bedienen, dazu muss diese Tastatursteuerung EIN sein.
    #21
    Hallo zusammen,
    ich hab ja schon länger das Remotek One mit einem iPhone Xr im Einsatz, dieses immer noch mit der Version 1.x.x.
    Mit der neuen MRA Version ab V4.3.6 geht es jetzt sehr gut, auch das WP überspringen geht jetzt mit meiner Lösung.
    Wichtig: Unter Einstellungen am iPhone !!
    • Unter : Bedienhilfen \ Tastaturen & Texteingabe \ die Tastatursteuerung auf "Aus" zu stellen. Ich habe sonst das Problem das die MRA außerhalb der Navigation abstürzt. Mit der aber hier gewählten Einstellung auf "Aus" geht es immer sehr gut.
    Bei der MRA Eingabeeinstellung, dann als Remotek One geht folgendes sehr gut, dabei ist aber darauf zu achten das die BT Remotek One Tastatur auf iOS steht heißt, die zwei Pfeiltaste oben unten zusammen drücken und warten ob es kurz rot, grün für iOS blinkt, bei grün, grün muss man es noch einmal wiederholen dann kommt das kurz rot, grün blinken. "rot, grün steht für BT Taste als iOS" denn "grün, grün steht für BT Taste als Android.
    Ergebnis bei meiner Anwendung in der MRA Navigation unter iOS:
    • Pfeile "links, rechts, oben, unter," über die Karte schwenken.
    • Pfeil "+" / "-" entspricht dem Zoomen
    • Pfeil DC rechts, zwei mal kurz klick dann loslassen, = WP überspringen.
    • und weitere Funktionen die beschreibe ich aber separat....
    Wichtig sind die richtig gewählten Grundeinstellungen, wenn das oben beschriebene nicht gehen sollte muss die BT Tastatur einmal resettet werden indem man "Pfeil oben, und + und - " gleichzeitig für mehr als 5sek. drückt, bis es rot blinkt. Danach auch die Kopplung unter BT im iPhone löschen und neu am iPhone koppeln. Danach dann wie oben beschrieben für iOS einstellen usw.
    Viel Erfolg, ich bin für meine iOS Lösung damit sehr zufrieden.
    VG aus Münster
    iPad 9. Gen iOS 26.7/ iPhone 16e iOS 26.7/ Navi iPhone Xr iOS 18.7.10 / PC mit MS Win11 /❗️MyRoute-App im Cradel und Remotek-One❗️ Info zu MRA & Remotek One
      Hallo zusammen,
      VG aus Münster
      @Corjan-Meijerink : Diese Funktionen s. Datei im Anhang, kann ich seit der MRA V 4.3.6 nutzen. So bin ich mehr als begeistert.
        Glad it all works well now!
        • Hubert Thoring
          #24
          Hey,
          da gibt es ein Angebot .. mit 15% Rabatt.
          Ich würde es mir immer wieder kaufen, ich bin damit mehr als zufrieden, gerade mit der MyRouteApp optimal.!!!!!!
          Link zur Remotek Web Seite
          Hey,
          There is an offer .. with a 15% discount.
          I would buy it again and again, I am more than satisfied with it, especially with the MyRouteApp optimal.!!!!!!
          CD130 1 Reply Last reply
          • silberfuchs67
            silberfuchs67
            silberfuchs67
            Danke für den Hinweis! Kurze Frage zur Montage des Controllers an meiner R1300 GS. Wo kann denn der Controller mit der mitgelieferten Standardhalterung montiert werden oder bedarf es einem Eigenbau oder der zusätzlich angebotenen Halterung?
              Hey,
              Hey,
              @Hubert-Thoring Thank you for sharing the discount. Just ordered a remote👍
              • silberfuchs67 silberfuchs67
                #27
                @silberfuchs67
                Ich würde sagen bau dir ein passendes Blech s. Bilder, die Spiegel sind ähnlich wie bei der R1250GS montiert da wird das vielleicht passen was ich mir mal gebaut habe.
                Original:
                Es sind zwei Halterungen für den Lenker dabei, das im Web sind die gleichen, aber für z.B. ein zweites Bike damit man die Remotek One einfach ans andere Bike machen kann.
                Montage :
                Am Anfang hatte ich es einfach am Spiegelarm aber war nicht so optimal,
                Prototyp: Position usw. danach dann optimiert und lackiert
                Info zum Cradel:
                Habe mein Cradel mal senkrecht montiert, mit einer kleinen einfachen Lösung, dazu fehlt noch das Montage Foto 😉
                • Hubert Thoring
                  #28
                  MyRouteApp und Remotek One, Navi Lösung senkrecht installiert.
                  Video zur Ansicht und Bedienung 👋
                  • silberfuchs67
                    silberfuchs67
                    silberfuchs67
                    So, bestellt mit dem derzeitigen Nachlass. Bin gespannt …
                    • Hubert Thoring
                      Bei Fragen melden, welches Bike fährst du noch mal ?
                      • silberfuchs67
                        silberfuchs67
                        silberfuchs67
                        Danke, fahre die R1300 GS.
                        • Hubert Thoring
                          #32
                          Zu den Einstellungen sollte man sich hier einlesen, s. den Verweis auf die Remotek One Web Seite.....
                          Link zur Web Seite und Anleitung der V2.0.0 und höher
                          Seit der MRA Version 4.0.0 gibt es auch keinen MRA Abstürze mehr im Zusammenhang mit der iPhone "Tatatursteuerung Ein", man kann also die Tastatursteuerung auch auf "Ein stellen" und die weiteren Funktionen der Remotek One nutzen. Hier meine Einstellungen, aber für die V 1.1.2, ich belasse die Version bei mir weil es so für mich funktioniert.
                          Der Link oben ist für die V ab 2.0.0 und höher, es wurde einiges erweitert.
                          Anwendung mit iPhone Xr , Tastatursteuerung Ein und der Remotek One mit der V 1.1.2
                          • silberfuchs67
                            silberfuchs67
                            silberfuchs67
                            Muss leider noch auf meine Lieferung warten, werde mich aber definitiv melden und Feedback geben. Danke für die Hilfe und Unterstützung. Als Handy nutze ich ein iPhone 11 Pro Max und ich möchte zusätzlich gerne CP nutzen - falls möglich.
                            • Hubert Thoring
                              #34
                              Ja CP geht lese mal das, es geht dann so wie dort beschrieben, ich hatte das mal getestet https://forum.myrouteapp.com/post/63030 .... und etwas später danach hatte @Dave-J-0 es weiter beschrieben https://forum.myrouteapp.com/post/70464 sehr umpfangreich, und so geht es dann doch !! VG
                              • silberfuchs67
                                silberfuchs67
                                silberfuchs67
                                Liest sich prima, wäre genau das, was mir vorschwebt!
                                • Hubert Thoring
                                  #36
                                  Hier mal was um die Signale einer BT Tastatur sichtbar zu machen…
                                  Klick zu Tester
                                  Guzzist 1 Reply Last reply
                                  • silberfuchs67
                                    silberfuchs67
                                    silberfuchs67
                                    Aktuell liegt die Lieferung beim Zoll … bin gespannt was mich das kostet - damit hatte ich gar nicht gerechnet.
                                      Klick zu Tester
                                      @Hubert-Thoring ...und was hilft mir das jetzt - wenn ich mit dieser App sehe, welche Signale mein Remote Controller sendet? MRA muß die auch "richtig" interpretieren - und darauf hab ich ja keinen Einfluß.
                                      Daher hatte ich ja mal angeregt, daß es in MRA eine Art "Übersetzungstabelle" geben sollte, in die User selbst eintragen können, welche Reaktion in MRA auf die Aktion des Remote Controllers hin geschehen soll...
                                      Nothing is impossible ;-)
                                      • Hubert Thoring
                                        #39
                                        Da steht einiges, erst anmelden dann geht der Link auch wirklich, weiter nach unten scrollen https://www.myrouteapp.com/support
                                          #40
                                          @silberfuchs67 said in Remotek-One Exchange of experiences:
                                          @silberfuchs67
                                          Wie sieht es denn jetzt aus, konntest Du schon erste Erfahrungen mit der Tastatur der Remotek One sammeln ?
                                          VG
                                          • 4
                                          • 5
                                          • 6
                                          silberfuchs67
                                          silberfuchs67
                                          Huibertus
                                          Huibertus
                                          ConiKost
                                          ConiKost
                                          martin-phogel.de
                                          martin-phogel.de
                                          Westerwald_Rider
                                          Westerwald_Rider
                                          Lynchy67
                                          Lynchy67
                                            De Keyser
                                            De Keyser
                                            822
                                            1.0k
                                          • mijn routes overzetten naar de nieuwe planner
                                          • prestaties en badges
                                            De Keyser
                                            De Keyser
                                          • MRA 6.0.0 (515) Tracklog is hidden /// Tracklog wird verdeckt
                                          • Search help needed
                                            Adrian Avram
                                            Adrian Avram
                                            641
                                          • Any tip on "renumbering" many WP when adapting a file?
