  4. Exporteren (of opslaan) nieuw gegenereerde route Android
6 Posts 4 Posters 1.4k Views
  • Max Brouwer
    Max Brouwer
    Max Brouwer
    Hi MRA enthousiastelingen,
    Top app. Één probleem. Als ik in de android app een mooie route maak naar een bestemming, lukt het me niet deze op te slaan of te exporteren als GPX.
    Oervervelend als je aan de kant van de weg snel een route hebt gefikst, maar deze niet op je Zumo XT krijgt.
    Ik hoop heel erg dat ik iets over het hoofd zie. Weet iemand of dit kan?
    Ik gebruik MRA Versie 4.04 op Android 13
    nomko 1 Reply Last reply
    • Max Brouwer Max Brouwer
      nomko
      nomko
      nomko
      Banned
      Heb je de Garmin Drive app geïnstalleerd?
      De link naar de app: >> klik hier<<
      Deze app kan je gebruiken om GPX bestanden over te zetten naar de Zumo XT. Het werkt via Bluetooth.
      Hoe e.e.a. werkt kan je dan ook hier teruglezen:
      https://ondersteuning.myrouteapp.com/support/solutions/articles/12000077926-myroute-app-garmin#Draadloos-exporteren-met-Smartlink-&-Garmin-Drive-app
      Max Brouwer 1 Reply Last reply
      • nomko nomko
        Max Brouwer
        Max Brouwer
        Max Brouwer
        @Nomko-Nomden,
        Hi Nomko,
        Thanks voor je antwoord. Helaas is dit niet wat ik bedoel.
        Het gaat me om de mogelijkheid om een route die je maakt in de app meteen te exporteren of op te slaan. Dit is volgens mij niet mogelijk. En zonder een geexporteerde of opgeslagen route, kun je hem ook niet overzetten via drive.
        Gek genoeg kun je bestaande routes wel exporteren/opslaan. Maar bij een route die je in de app zelf aan het maken bent, kan dat volgens mij niet.
          @Nomko-Nomden,
          Hi Nomko,
          @Max-Brouwer
          From the app choose Route lab this is a portal to the website route planner.
          Plan your route here like you would if you were sitting at your desk in front of your PC.
            @Nomko-Nomden,
            Hi Nomko,
            @Max-Brouwer Dit is een suggestie die we inderdaad op de lijst hebben!
            Dat is helaas nu nog niet mogelijk.
              Max Brouwer
              Max Brouwer
              Max Brouwer
              Hi Corjan,
              Dank, fijn om te weten! Zou het veel aantrekkelijker maken om on-the-go een route te maken!
              Groet!
              nomko
              nomko
              Max Brouwer
              Max Brouwer
                Rob Draaisma 0
                Rob Draaisma 0
