  4. Rijrichting in route
23 Posts 11 Posters 6.3k Views 4 Watching
  • Albert van den Elsen
    wrote on last edited by Albert van den Elsen
    Onderwerp: Verzoek voor rijrichting-indicatoren op de routekaart.
    In complexe routes of rondritten kruisen wegen elkaar regelmatig, wat het bewerken van de route lastig maakt.
    Op dit moment moet ik vaak ver uitzoomen om te bepalen in welke richting de route loopt voordat ik een routepunt kan verplaatsen.
    Graag zou ik een visuele aanduiding van de rijrichting op de routelijn zien (bijvoorbeeld met pijltjes), vergelijkbaar met de weergave in Tourstart of Kurviger.
    Dit maakt het in één oogopslag duidelijk of een punt naar voren of naar achteren verplaatst moet worden, wat de workflow bij het reviewen en aanpassen van routes aanzienlijk versnelt.
    Is het mogelijk om een dergelijke indicatie te implementeren?
    [EN]
    Subject: Feature Request: Directional indicators on the route map.
    In complex routes or round trips, roads often intersect, which makes editing the route difficult.
    Currently, I often have to zoom out significantly to determine the direction of the route before I can move a waypoint.
    I would like to suggest adding a visual indication of the driving direction on the route line (for example, using small arrows), similar to the display in Tourstart or Kurviger.
    This would make it clear at a glance whether a point needs to be moved forward or backward, significantly speeding up the workflow when reviewing and adjusting routes.
    Would it be possible to implement such an indicator?
    Screenshots : Tourstart
    en Kürviger
    iPhone 15,
    Garmin Zumo XT3
    Carpuride W702 Pro
    Sena 20S EVO headset
    Harley Davidson Road King M8
    • Travellexxie
      Even voor mijn beeldvorming: de rijroute zie je toch aan de hand van de nummering van de wegpunten? En ik zou nooit een wegpunt op een weg zetten, die 2x gereden wordt, of het moet echt niet anders kunnen.
      MRA Lifetime Gold
      Albert van den Elsen 1 Reply Last reply
      • AWDC LAO
        AWDC LAO
        AWDC LAO
        Ik begrijp het wel, maar een echte meerwaarde is het niet als je gewoon ben aan MRA. Bij het rijden zelf zie je best wel of je naar links of naar rechts moet als je Navigation gebruikt. Bij het volgen van een Track op een Garmin XT2 is het lastiger.
        • HABVEN aka MrMRA
          Dit gaat over het plannen van een route, dat je aan een pijltje op de routelijn ziet welke kant de route opgaat, is inderdaad handig als je niet helemaal uit hoeft te zoomen om dit te bekijken, zodat je ingezoomd het via- of vormingspunt op de juiste plaats kunt positioneren.
          • AWDC LAO
            AWDC LAO
            AWDC LAO
            wrote on last edited by AWDC LAO
            De pijltjes kunnen inderdaad nuttig zijn bij het plannen, ik heb niet echt last van, maar als de ontwikkelaars het dan toch willen en kunnen implementeren dan stel ik voor om die pijltjes exact om de 100 meter ( of ander maat 250 m ) te plaatsen zodat een bijkomend nut hebben.
            Nog suggesties
            Bijkomend, indien mogelijk, ook de transparantie instelbaar maken van de geplande ontwerproute zodat je kan zien wat er onder de lijn ligt. ( Ik weet wel dat de TomTom-lijn wat afwijkt van de Garmin of OSM lijn, maar dat is niet zo erg )
            Bij het infolabel, de hoogte in meters vermelden naast de GPS coordinaten.Scherm­afbeelding 2026-02-15 om 10.08.15.png
            • AWDC LAO
              AWDC LAO
              AWDC LAO
              Nog een suggestie : of het mogelijks om verschillende pijlen met verschillenden kleuren te implementeren.
              Doel is om de verschillenden delen tussen twee hoogtes in te kleuren in een ander kleur.
              Van donkerrood naar oranje naar geel ...!?
              • AWDC LAO AWDC LAO
                Nog suggesties
                @AWDC-LAO Die transparantie van de routelijn kun je wijzigen in de toolkit.
                MRA Lifetime Gold
                AWDC LAO 1 Reply Last reply
                • Travellexxie Travellexxie
                  AWDC LAO
                  AWDC LAO
                  AWDC LAO
                  @Lex.Kloet.RX Dat klopt, maar niet in de Navigation. Eigelijk bedoelde ik het eerder daar, sorry voor het misverstand.
                  De icoontjes op NN mogen ook iets transparanter
                    @Lex.Kloet.RX Klopt helemaal Lex, maar als je max ingezoomd bent zie je niet alle punten liggen. Tijdens het reviewen is het makkelijk al de rijrichting dan aangetoond wordt.
                    iPhone 15,
                    Garmin Zumo XT3
                    Carpuride W702 Pro
                    Travellexxie RainerT 2 Replies Last reply
                    • Albert van den Elsen Albert van den Elsen
                      @Albert-van-den-Elsen ik bem het op zich wel eens hoor, met die rijroute, het is handiger, maar ik ben er nog nooit mee geconfronteerd geweest. En ik heb toch aardig wat routes gemaakt zo langzamerhand 😉
                      Dan bekijk ik het ook nog eens vanuit de bedrijfsmatige kant: voor MRA is het uitvissen/beoordelen, of er werkelijk heel veel mensen "last" van hebben en dat het loont de, altijd schaarse, programmeururen eraan te besteden. Of dat het bij een enkeling speelt en dat het dan een "dure" feature wordt. 😉
                      MRA Lifetime Gold
                        RainerT
                        RainerT
                        RainerT
                        wrote on last edited by RainerT
                        @Albert-van-den-Elsen sagte in Fahrrichtung in Route:
                        @Lex.Kloet.RX Stimmt ganz Lex, aber wenn man maximal vergrößert ist, sieht man nicht alle Punkte. Während der Überprüfung ist es einfach, die Fahrtrichtung zu zeigen.
                        Dieser Mann spricht aus meinem Herzen, auch wenn ich seine Sprache nicht verstehe. Irgendwo in der Nähe der Formpunkte wäre ein kleines Symbol, das die Fahrtrichtung anzeigt, sehr nützlich.
                        RT
                        Deze man spreekt mij uit het hart, ook al begrijp ik zijn taal niet.
                        Ergens in de buurt van de shaping points zou een klein symbool dat de rijrichting aangeeft erg handig zijn.
                          @rainerT
                          Genau. Ich vermisse die Fahrtrichtung, während diese Funktion bei anderen vorhanden ist.
                          iPhone 15,
                          Garmin Zumo XT3
                          Carpuride W702 Pro
                          • Edwin_M
                            Edwin_M
                            Edwin_M
                            wrote on last edited by Edwin_M
                            #13
                            Ik had bij een route die ik van de motorclub downloade en moest starten met rijden (dus in navigation) ook moeite om te bepalen welke kant ik nou eigenlijk op moest rijden bij vertrek aangezien de aankomst ook op zelfde plek is.
                            En er was geen sprake van routepunten in de gpx
                              Hoi Edwin_M
                              Als je vertrekpunt en eindpunt gelijk zijn, of heel dicht bij elkaar liggen, is het verstandig om je eindpunt iets verder weg te plaatsen dan je vertrekpunt.
                              Als je dan niet doet en kiest voor navigeren naar een dichtsbijzijnde routepunt, kan die nl het eindpunt zijn.
                              Nog eentje, zorg er ook voor dat je vertrekpunt vóór je ligt en niet achter je. Een vertrekpunt dat achter je ligt kan namelijk de routeberekening verstoren. Je moet in dat geval altijd kiezen voor routepunt 1 overslaan.
                              Daarnaast is het goed om te weten dat routes die je downloadt — zoals die van je club — fouten kunnen bevatten. Het is daarom altijd aan te raden om gedownloade routes even te controleren voordat je op pad gaat.
                              iPhone 15,
                              Garmin Zumo XT3
                              Carpuride W702 Pro
                              Edwin_M 1 Reply Last reply
                                Hoi Edwin_M
                                Edwin_M
                                Edwin_M
                                Edwin_M
                                @Albert-van-den-Elsen tja als je incheckt bij een georganiseerde route van een motorclub waarbij je last minute de gpx krijgt, wordt dat allemaal een theoretisch verhaal
                                • Tom Rüland
                                  Tom Rüland
                                  Tom Rüland
                                  Ik heb deze vraag al een aantal jaar geleden gesteld en helaas is hier nog niks mee gedaan. Ik moet wekelijks een wielerkoersroute die ik als GPX krijg aan geleverd controleren en deze doorkruisen elkaar eigenlijk altijd. Op dit moment is mijn enige aanwijzing het routeboek met meer dan 250 regels. Ik moet dus altijd door het routeboek heen om de route te kunnen volgen. Omzetten naar MRA is ook altijd een klus omdat er vaak over fietspaden en anders geslotenverklaringen worden gereden...
                                  Dus ik heb eigenlijk 2 dingen die ik graag wil zien.
                                  -> rij richting met kleine pijltjes in zowel de track, als de route. en in beide programma's (Routeplanner & navigator app )
                                  -> optie om alle beperkingen uit te zetten in de kaart, zodanig dat de routeplanner wel alle openstreetmap straten herkent en pakt. dus niet direct volledig offroad
                                  Marinus van Deudekom 2 Replies Last reply
                                  • Tom Rüland Tom Rüland
                                    @Tom-Rüland said in Rijrichting in route:
                                    Aan jouw wens is voldaan. In de nieuwste versie staan de pijltjes erin. Die is op dit moment alleen nog in de Beta versie dus nog ff geduld als je daar niet in zit
                                      Je gebruikt MRA voor een doel waarvoor het zeker niet is gemaakt. Bv. Een wielrenner cours zal zich niet tegen laten houden door verboden richtingen. MRA mag dat niet
                                        @Marinus-van-Deudekom dat gaat over de app. Rijrichting wordt niet getoond in de website.
                                          @Corjan-Meijerink je hebt natuurlijk gelijk. Naar mijn idee ging die vraag net iets verder dan de vraag van de topic starter. Het is de app in ieder geval een bijzonder handige tool die veel mensen gaat helpen bij het starten van de route. En wie weet komt het straks ook terug als de webplanner zijn update heeft gehad 🙂
                                          Edwin_M
                                          Edwin_M
                                          AWDC LAO
                                          AWDC LAO
                                          RainerT
                                          RainerT
                                          Gijs 19
                                          Gijs 19
                                          Tom Rüland
                                          Tom Rüland
                                          • Map movement
