  4. Rijrichting in route
23 Posts 11 Posters 6.3k Views 4 Watching
  • Travellexxie
    Even voor mijn beeldvorming: de rijroute zie je toch aan de hand van de nummering van de wegpunten? En ik zou nooit een wegpunt op een weg zetten, die 2x gereden wordt, of het moet echt niet anders kunnen.
    MRA Lifetime Gold
    Albert van den Elsen 1 Reply Last reply
    • AWDC LAO
      Ik begrijp het wel, maar een echte meerwaarde is het niet als je gewoon ben aan MRA. Bij het rijden zelf zie je best wel of je naar links of naar rechts moet als je Navigation gebruikt. Bij het volgen van een Track op een Garmin XT2 is het lastiger.
      • HABVEN aka MrMRA
        Dit gaat over het plannen van een route, dat je aan een pijltje op de routelijn ziet welke kant de route opgaat, is inderdaad handig als je niet helemaal uit hoeft te zoomen om dit te bekijken, zodat je ingezoomd het via- of vormingspunt op de juiste plaats kunt positioneren.
        • AWDC LAO
          De pijltjes kunnen inderdaad nuttig zijn bij het plannen, ik heb niet echt last van, maar als de ontwikkelaars het dan toch willen en kunnen implementeren dan stel ik voor om die pijltjes exact om de 100 meter ( of ander maat 250 m ) te plaatsen zodat een bijkomend nut hebben.
          Nog suggesties
          Bijkomend, indien mogelijk, ook de transparantie instelbaar maken van de geplande ontwerproute zodat je kan zien wat er onder de lijn ligt. ( Ik weet wel dat de TomTom-lijn wat afwijkt van de Garmin of OSM lijn, maar dat is niet zo erg )
          Bij het infolabel, de hoogte in meters vermelden naast de GPS coordinaten.Scherm­afbeelding 2026-02-15 om 10.08.15.png
          • AWDC LAO
            Nog een suggestie : of het mogelijks om verschillende pijlen met verschillenden kleuren te implementeren.
            Doel is om de verschillenden delen tussen twee hoogtes in te kleuren in een ander kleur.
            Van donkerrood naar oranje naar geel ...!?
            • AWDC LAO AWDC LAO
              Nog suggesties
              @AWDC-LAO Die transparantie van de routelijn kun je wijzigen in de toolkit.
              MRA Lifetime Gold
              AWDC LAO 1 Reply Last reply
              • Travellexxie Travellexxie
                @Lex.Kloet.RX Dat klopt, maar niet in de Navigation. Eigelijk bedoelde ik het eerder daar, sorry voor het misverstand.
                De icoontjes op NN mogen ook iets transparanter
                  @Lex.Kloet.RX Klopt helemaal Lex, maar als je max ingezoomd bent zie je niet alle punten liggen. Tijdens het reviewen is het makkelijk al de rijrichting dan aangetoond wordt.
                  iPhone 15,
                  Garmin Zumo XT3
                  Carpuride W702 Pro
                  Sena 20S EVO headset
                  Harley Davidson Road King M8
                  Travellexxie RainerT 2 Replies Last reply
                    @Albert-van-den-Elsen ik bem het op zich wel eens hoor, met die rijroute, het is handiger, maar ik ben er nog nooit mee geconfronteerd geweest. En ik heb toch aardig wat routes gemaakt zo langzamerhand 😉
                    Dan bekijk ik het ook nog eens vanuit de bedrijfsmatige kant: voor MRA is het uitvissen/beoordelen, of er werkelijk heel veel mensen "last" van hebben en dat het loont de, altijd schaarse, programmeururen eraan te besteden. Of dat het bij een enkeling speelt en dat het dan een "dure" feature wordt. 😉
                    MRA Lifetime Gold
                      RainerT
                      RainerT
                      RainerT
                      wrote on last edited by RainerT
                      @Albert-van-den-Elsen sagte in Fahrrichtung in Route:
                      @Lex.Kloet.RX Stimmt ganz Lex, aber wenn man maximal vergrößert ist, sieht man nicht alle Punkte. Während der Überprüfung ist es einfach, die Fahrtrichtung zu zeigen.
                      Dieser Mann spricht aus meinem Herzen, auch wenn ich seine Sprache nicht verstehe. Irgendwo in der Nähe der Formpunkte wäre ein kleines Symbol, das die Fahrtrichtung anzeigt, sehr nützlich.
                      RT
                      Deze man spreekt mij uit het hart, ook al begrijp ik zijn taal niet.
                      Ergens in de buurt van de shaping points zou een klein symbool dat de rijrichting aangeeft erg handig zijn.
                        @rainerT
                        Genau. Ich vermisse die Fahrtrichtung, während diese Funktion bei anderen vorhanden ist.
                        iPhone 15,
                        Garmin Zumo XT3
                        Carpuride W702 Pro
                        • Edwin_M
                          Edwin_M
                          Edwin_M
                          Ik had bij een route die ik van de motorclub downloade en moest starten met rijden (dus in navigation) ook moeite om te bepalen welke kant ik nou eigenlijk op moest rijden bij vertrek aangezien de aankomst ook op zelfde plek is.
                          En er was geen sprake van routepunten in de gpx
                            Hoi Edwin_M
                            Als je vertrekpunt en eindpunt gelijk zijn, of heel dicht bij elkaar liggen, is het verstandig om je eindpunt iets verder weg te plaatsen dan je vertrekpunt.
                            Als je dan niet doet en kiest voor navigeren naar een dichtsbijzijnde routepunt, kan die nl het eindpunt zijn.
                            Nog eentje, zorg er ook voor dat je vertrekpunt vóór je ligt en niet achter je. Een vertrekpunt dat achter je ligt kan namelijk de routeberekening verstoren. Je moet in dat geval altijd kiezen voor routepunt 1 overslaan.
                            Daarnaast is het goed om te weten dat routes die je downloadt — zoals die van je club — fouten kunnen bevatten. Het is daarom altijd aan te raden om gedownloade routes even te controleren voordat je op pad gaat.
                            iPhone 15,
                            Garmin Zumo XT3
                            Carpuride W702 Pro
                            Edwin_M 1 Reply Last reply
                              Hoi Edwin_M
                              Edwin_M
                              Edwin_M
                              Edwin_M
                              @Albert-van-den-Elsen tja als je incheckt bij een georganiseerde route van een motorclub waarbij je last minute de gpx krijgt, wordt dat allemaal een theoretisch verhaal
                              • Tom Rüland
                                Tom Rüland
                                Tom Rüland
                                Ik heb deze vraag al een aantal jaar geleden gesteld en helaas is hier nog niks mee gedaan. Ik moet wekelijks een wielerkoersroute die ik als GPX krijg aan geleverd controleren en deze doorkruisen elkaar eigenlijk altijd. Op dit moment is mijn enige aanwijzing het routeboek met meer dan 250 regels. Ik moet dus altijd door het routeboek heen om de route te kunnen volgen. Omzetten naar MRA is ook altijd een klus omdat er vaak over fietspaden en anders geslotenverklaringen worden gereden...
                                Dus ik heb eigenlijk 2 dingen die ik graag wil zien.
                                -> rij richting met kleine pijltjes in zowel de track, als de route. en in beide programma's (Routeplanner & navigator app )
                                -> optie om alle beperkingen uit te zetten in de kaart, zodanig dat de routeplanner wel alle openstreetmap straten herkent en pakt. dus niet direct volledig offroad
                                Marinus van Deudekom 2 Replies Last reply
                                • Tom Rüland Tom Rüland
                                  @Tom-Rüland said in Rijrichting in route:
                                  Aan jouw wens is voldaan. In de nieuwste versie staan de pijltjes erin. Die is op dit moment alleen nog in de Beta versie dus nog ff geduld als je daar niet in zit
                                    Je gebruikt MRA voor een doel waarvoor het zeker niet is gemaakt. Bv. Een wielrenner cours zal zich niet tegen laten houden door verboden richtingen. MRA mag dat niet
                                      @Marinus-van-Deudekom dat gaat over de app. Rijrichting wordt niet getoond in de website.
                                        @Corjan-Meijerink je hebt natuurlijk gelijk. Naar mijn idee ging die vraag net iets verder dan de vraag van de topic starter. Het is de app in ieder geval een bijzonder handige tool die veel mensen gaat helpen bij het starten van de route. En wie weet komt het straks ook terug als de webplanner zijn update heeft gehad 🙂
                                        • Gijs 19
                                          Gijs 19
                                          Gijs 19
                                          Afgelopen weekend een rondrit gereden die gemaakt was in MRA. Na een paar kilometer kwamen we er achter dat we de rondrit in tegenovergestelde richting aan het rijden waren (de voorste had een afslag gemist maar de route wel weer terug gevonden). Is het dan mogelijk om de route in tegenovergestelde richting te rijden, dus linksom in plaats van rechtsom zoals mra het aangaf? Dit kan wel als je de route nog aan het maken bent, maar ik kreeg die functie niet gevonden bij de opgeslagen route.
                                          De hele route dus tegen de pijltjes in gereden.
                                          Edwin_M
                                          Edwin_M
                                          RainerT
                                          RainerT
                                          Gijs 19
                                          Gijs 19
                                          Tom Rüland
                                          Tom Rüland
                                            Erdna
                                            Erdna
                                          • Minimap
                                            LE DIZES Freddy
                                            LE DIZES Freddy
                                          • Bollard trouble
                                          • Map movement
