  4. Nieuw start punt maar krijg de route niet hernummerd in logische volgorde
14 Posts 7 Posters 618 Views 4 Watching
    wrote last edited by
    Mensen. Let ajb op welk forum deel we zitten.
    Gaat het over de beta, post daar.
    Nu krijgen we beta screenshots wanneer het mogelijk daar niet over gaat...
      Sorry, I did it Again! But with this amount of questions in the forum . . . .
        even opnieuw;
        kies een routepunt waar je wilt starten; klik hier op zodat het menuutje opent en kies dan voor het icoontje met het vlaggetje. Bevestig de vraag die je daarna krijgt en dan wordt de route hernummerd!
        • 2dehans 0
          2dehans 0
          2dehans 0
          @a-white-mouse-on-the-motorbike
          Thxs die had ik gevonden idd en mijn gewenste startpunt wordt idd netjes positie 1. Het "gekke" is echter dat de punten niet automatisch worden herschikt.
          En ik ben de route aan het bewerken op de browser op mijn pc.
          Hier een voorbeeld. Ik heb gewoon een route gepakt en daar een punt aan toegevoegd. Nieuwe punt kreeg netjes een nieuw nr 60. Die aangeklikt > drie puntjes > Icoontje GO Startpunt. Nr 60 werd netjes nummer 1 en werd boven aan in de lijst met route punten gezet. Maar de andere nummers werden niet automatisch geherschikt en kan ook nergens vinden op de streetmap/ here of tomtom bij toolkit opties oid waar je dit kunt aanzetten...?!?
          BMcG 1 Reply Last reply
          • 2dehans 0
            2dehans 0
            2dehans 0
            Hoe kan het als mijn post door een admin gereviewd is dat de zinnen anders zijn dan het origineel en geen "normaal" Nederlands meer is?
            • Juudje39
              Juudje39
              Juudje39
              Hmmmm, ik heb net een rondrit die ik zelf ooit gemaakt heb, gebruikt om dit te testen. Maar in mijn geval lukt het wel.
              • 2dehans 0 2dehans 0
                BMcG
                BMcG
                BMcG
                sorry @2dehans-0 Ik denk dat je het verkeerd doet, het systeem doet precies wat je zegt dat het moet doen
                eerst wanneer je het nieuwe punt 60 aan het "toevoegt" is dit toegevoegd aan het einde van de route
                de route gaat nu van 1, 2, 3, > 58, 59, 60
                wanneer u start bij 60 selecteert gaat de route 60, 1, 2, 3, > 58, 59
                dit is het systeem dat precies werkt zoals je het vroeg
                wat je wilt doen is geen punt 60 toevoegen
                een nieuw exemplaar van de route nemen
                selecteer een van de bestaande punten die zich in de buurt van de locatie bevindt waar u wilt beginnen
                stel dit punt op het startpunt,
                sleep het dan naar waar je echt wilt dat het startpunt is
                OF
                Neem een nieuwe kopie van de route
                plaats een nieuw punt op de bestaande route, in de buurt waar u zich bij de route wilt aansluiten
                het nieuwe punt zal worden genummerd als een tussennummer, niet aan het begin of het einde
                sleep dit nieuwe punt naar de plaats die je wilt beginnen
                sorry @2dehans-0 I think you are doing it wrong, the system is doing exactly what you are telling it to do
                first when you are "adding" the new point 60 this is added to the end of the route
                the route now goes from 1, 2, 3, > 58, 59, 60
                when you select start at 60 the route goes 60, 1, 2, 3, > 58, 59
                this is the system working exactly as you asked it to do
                what you want to do is NOT add a point 60
                take a new copy of the route, select one of the existing points that is near to the location where you want to start
                set this point to be the start point & then drag it to where you really want the start point to be
                OR
                take a new copy of the route & place a new point on the existing route near where you would like to join the route
                the new point will be numbered as some intermediate number
                set this new point to be the start then drag the new point to the place you want to start
                  Ik denk inderdaad dat dit de juiste wijze is. Het moet een bestaand punt in de route zijn. Pak dus het (bestaande) punt dat het dichts bij de plek is waar je wilt beginnen en maak deze het startpunt. En als het goed gegaan is kun je dit punt naar de feitelijke beginplek slepen en daar neerzetten. Daarna eventueel een of meerdere punten maken op de bestaande route en deze zodanig positioneren (slepen) dat het een logische route wordt.
                  Ik hoop dat je het zo kunt volgen.
                  Johs Heijmink 1 0 1 Reply Last reply
                  • 2dehans 0
                    2dehans 0
                    2dehans 0
                    bedankt ik ga het proberen. Het klinkt als een logische oplossing. Merci voor de input!
                      Johs Heijmink 1 0
                      Johs Heijmink 1 0
                      Johs Heijmink 1 0
                      #14
                      @a-white-mouse-on-the-motorbike Dis is inderdaad de werkwijze
                      Johs Heijmink 1 0
                      Johs Heijmink 1 0
                      BMcG
                      BMcG
                      2dehans 0
                      2dehans 0
                      Juudje39
                      Juudje39
                        138
                      • Beta abonnement
                        BMW1300GSA
                        BMW1300GSA
                      • Route exporteren uit beta
                        Johan 5q
                        Johan 5q
                        118
                      • SilverFox Controller C2
                        Hans Lamers
                        Hans Lamers
                      • Add PDF printing
                      • "Please verify your email" display
