  3. Find POI...
Find POI...
48 Posts 7 Posters 32.2k Views 2 Watching
  • sudolea sudolea
    @StefanHummelink In Windows zul je dan beter Cygwin installeren om die bash- scriptjes aan de praat te krijgen. Ik heb wel een globaal scriptje dat de 4 acties in 1 keer uitvoert (OSM binnenhalen, de radars eruit halen in een .osm bestand, de oude .gpx hernoemen om tenslotte de nieuwe .gpx -"radars.gpx" - aan te maken). Als je een manier ziet om ze bij jou te krijgen, mag je dat scriptje best hebben, hoor. Als met dat script alles goed werkt, is de klus op een kleine 2 uur geklaard zonder manuele interventie (het downloaden en vervolgens het extraheren van de radars zijn beide nogal lange klussen, telkens ong. drie kwartier)...
    @sudolea Ben ik inmiddels al mee begonnen. 🙂 Cygwin installeert nu. Met het script dat jij in de YouTube beschrijving hebt gezet kom ik er!
    Ik wil graag meerdere .sh maken om zo sneller van bijvoorbeeld enkele landen te downloaden. Heel europa is in mijn geval 99% van de tijd overkill. Ik kom over het algemeen niet verder dan NL, DL en BE. 😁
    sudolea 1 Reply Last reply
      sudolea
      sudolea
      sudolea
      @StefanHummelink Dat is een optie, inderdaad. Dan zou ik in jouw geval wel ook nog eens goed testen of je geen dubbele radars bekomt (in overlappende grensgebieden, namelijk). En in dat geval : of jouw GPS er goed op reageert. Iets zegt mij dat ik ooit eens zag vernoemd worden dat zijn GPS erop crashte. Dus toch nuttig om te testen, beter dan een trip plannen en dan jouw GPS zien crashen op de eerste radar die je op jouw route tegenkomt...
      • sudolea sudolea
        #32
        @sudolea Goede tips, maar ik gebruik MRA Navigation :). Ik wil dus de flits data gewoon geregeld in MRA uploaden en alleen de flitsers die op de route liggen, opnemen in de route. Deze zijn dan helaas alleen visueel zichtbaar tijdens de navigatie, maar dat is 100% beter dan niets :). MRA Navigation heeft ook wel flits waarschuwingen, maar ik vraag me af of die soms wel actueel is.
        Drabslab 1 Reply Last reply
          @StefanHummelink het zou goeddoeme nuttig zijn moest het MRA team die strategie van onze Sudolea eens goed bekijken... en een extra optie voorzien: "download exciting POI list near your route" 🙂
          • Drabslab Drabslab
            sudolea
            sudolea
            sudolea
            wrote on last edited by sudolea
            #34
            @Drabslab Toch ff een randbemerking... Er is een verschil tussen deze (radar-extractie-)oefening voor jezelf doen, en hetzelfde doen voor een commercieel product : als je dit voor jezelf doet, dan doe je alles ... "op eigen risico". Daarentegen, als je dit als optie voorziet in een commercieel product (dat MRA wel degelijk is), dan moet je hierbij wel 100% zeker zijn dat jouw procedures op punt staan, moet je support geven, moet je ..., moet je ... .
            Anders gezegd : verwar een (laat het mij zo benoemen) "hobby script" niet met een "commercieel-product-optie"...
            Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat dit geen commerciële opportuniteit kan zijn...
            • Stefan Hummelink
              #35
              Na wat editen vanmiddag heb ik voor mijzelf een "universeel" script gemaakt met als input het werk van @sudolea! Credits voor de methode komen jou volledig toe.
              De tools "Cygwin", "OSMOSIS" en "GPSBABEL" worden wederom gebruikt zoals @sudolea ook in zijn video heeft uiteengezet.
              Het bash shell script moet wel nog wel met, $ chmod u+x <script naam> ,"executable" gemaakt worden.
              De code hieronder opslaan in een <.sh> file. (simpelweg opslaan als .sh ipv .txt) en executable maken zoals hierboven. Daarnaast ook het script voor de zekerheid volgens unix code compileren: $doc2unix <scriptnaam>
              Let op: eenieder moet wel de directory structuur zelf aanpassen in het script overeenkomstig hun situatie. Het gaat dan om de regels code die beginnen met: export DATA_DL_DIR=
              #!/bin/bash
              clear
              #find file at https://download.geofabrik.de/europe.html and determine the correct syntax for the variable COUNTRY below.
              COUNTRY=netherlands
              echo --------------------------------- SETTING ENVIRONMENT VARIABLES ---------------------------------
              echo
              export DATA_DL_DIR="F:\\Motor\\scripts\\OSM_datadownload_output"
              #"/cygdrive/f/Motor/scripts/OSM_datadownload_output"
              export DATA_EXTR_DIR="F:\\Motor\\scripts\\OSM_dataextraction_output"
              #"/cygdrive/f/Motor/scripts/OSM_dataextraction_output"
              export DATA_GPX_DIR="F:\\Motor\\scripts\\OSM_gpx_output"
              #"/cygdrive/f/Motor/scripts/OSM_gpx_output"
              export OSMOSIS="/cygdrive/f/Motor/scripts/tools/osmosis/bin/osmosis.bat"
              #"F:\\Motor\\scripts\\tools\\osmosis\\bin\\osmosis.bat"
              export GPSBABEL="/cygdrive/f/Motor/scripts/tools/GPSBabel/gpsbabel.exe"
              #"F:\\Motor\\scripts\\tools\\GPSBabel\\gpsbabel.exe"
              echo
              cd $DATA_DL_DIR
              echo --------------------------------- DOWNLOADING OPENSTREETMAP DATA FOR COUNTRY $COUNTRY---------------------------------
              echo
              FILE1=${COUNTRY}$"-latest.osm.pbf"
              FILE2=${COUNTRY}$"-speedcamera-data.osm"
              FILE3=${COUNTRY}$"-speedcameras.gpx"
              if test -f "$DATA_DL_DIR\\$FILE1"; then
                  rm "$DATA_DL_DIR\\$FILE1"
                  rm "$DATA_EXTR_DIR\\$FILE2"
                  rm "$DATA_GPX_DIR\\$FILE3"
                  echo -- $COUNTRY has already been downloaded before, therefore the old files have been removed. --
                  echo
              fi
              wget https://download.geofabrik.de/europe/$FILE1
              echo
              #cd $DATA_EXTR_DIR
              echo --------------------------------- EXTRACTING SPEED CAMERA DATA FROM THE DOWNLOADED FILE ---------------------------------
              echo
              "$OSMOSIS" --read-pbf $DATA_DL_DIR/$FILE1 --node-key-value keyValueList="highway.speed_camera" --write-xml $DATA_EXTR_DIR/$FILE2
              echo
              cd $DATA_GPX_DIR
              echo --------------------------------- WRITING SPEED CAMERA DATA INTO GPX FILE ---------------------------------
              "$GPSBABEL" -i osm -f $DATA_EXTR_DIR/$FILE2 -o gpx -F $DATA_GPX_DIR/$FILE3
              echo
              • sudolea
                sudolea
                sudolea
                Ik heb daar dan ook een (momenteel niét-publiek) java programma bijgemaakt, waarbij ik de radars overloop, hun "property snelheid" onthoud, en die "radar-flits-snelheid" meeneem in de radarnaam. Op die manier krijgen de OSM-radars in hun naam ineens een indicatie van op hoeveel (km/u) de radar is ingesteld (voor mijlen doe ik een conversie), eerder dan de soms/vaak betekenisloze namen van OpenStreetMap...
                • sudolea sudolea
                  @sudolea Oooohhh Interessant! 😄
                  • sudolea
                    sudolea
                    sudolea
                    Je krijgt het, hoor, als je wil. Maar "you' re on your own" ... na mijn uitleg over hoe je 't gebruikt... (lees : ik kan hier niet "losjes uit de pols" een nieuwe, aangepaste versie van uit de mouw schudden...)
                    • sudolea sudolea
                      @sudolea haha ik deel het ook alleen hier omdat ik het zelf ga gebruiken en de kennis wil delen... eenieder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de consequenties daarvan :).
                        sudolea
                        sudolea
                        sudolea
                        @StefanHummelink Als je een manier ziet om dit java programma tot bij jou te krijgen : zeg het, dan stuur ik het op. Op die manier krijg je radarnamen als 00079_50, 00080_120, 00081_100 of 00082_UUU (radar nummers 79 t.e.m. 82, met snelheidslimieten van respectievelijk 50, 120, 100, of "ongekend"...)
                        • sudolea sudolea
                          sudolea
                          sudolea
                          sudolea
                          @sudolea Je hebt een mailtje 😉
                          • sudolea sudolea
                            @sudolea Duurt wel lang tussen België en Nederland zo blijkt😁 want hij is nog niet binnen.😁.
                              sudolea
                              sudolea
                              sudolea
                              @StefanHummelink Als je dat hernoemen van de radarnamen bedoelt, dan is er iets niet pluis, want dat duurt geen volle minuut ... Of bedoel je eerder de download van de regio B & Nl ? Om een idee te geven van de duurtijd van de download : Europa neemt een kleine 45 minuten in beslag ...
                              • sudolea sudolea
                                #44
                                @sudolea Nee ik bedoel ons mail contact, en dan specifiek het uitblijven van de mail. 😁 Ik heb namelijk nog niets binnen gekregen... kan natuurlijk vele oorzaken hebben. 🙂
                                • Stefan Hummelink
                                  @Matt-Flaming I'm sorry, when I saw the notification of you responding I immediately knew we fucked up.
                                  I will translate my posts tomorrow! 😀
                                  • sudolea
                                    sudolea
                                    sudolea
                                    @Matt-Flaming We've been talking of a way to extract the radars from OSM based on a way I explained in that old video of mine (link given up high). Furthermore, we're now been busy most recently to exchange a java program to rename the OSM-extracted radarnames into some more meaningful names. Now @StefanHummelink is trying to get my program (received and) running on his platform. I for myself will continue in English as from here, sorry.
                                    • Stefan Hummelink
                                      #47
                                      @Matt-Flaming sorry to disappoint but the point from where it moved into Dutch/Flemish, was about the speed camera data from the OSM data that can be imported in a GPS device as POI...
                                      • Stefan Hummelink
                                        #48
                                        @Matt-Flaming, <@sudolea, @Drabslab and I> hijacked this thread. Haha.
                                        Pierre c
                                        Pierre c
                                        sudolea
                                        sudolea
                                        PAD 0
                                        PAD 0
                                          3.2k
                                        • Navigating on NEX
                                          Òscar
                                          Òscar
                                        • Spoken notes are truncated
                                          420
                                        • knop "Segment aanpassen" werkt niet
                                        • Map behouden bij wisselen tussen Routes en Tracklogs
                                          Ed van Klink
                                          Ed van Klink
                                        • Move pop up
