App probleem scenic route niet mogelijk
Heb zelfde probleem, ook iPhone. Offline ook Off. Heb nog geen oplossing op forum kunnen vinden.
Graag bericht wie weet hoe dit op te lossen is. -
Graag bericht wie weet hoe dit op te lossen is.Na update helaas nog steeds niet opgelost
Wel jammer dat de beheerders van Myroute app hier geen actie op ondernemen of iets laten weten
Morgen wel een bak met geld uitgeven maar ondersteuning is er niet@myroute-app help
Offline kaarten maken niet uit.
Ik zou adviseren contact op te nemen met de support: https://myrouteapp.com/support -
white.mouse.on.the.motorbikegmail.com referenced this topic
Ik denk dat het niet aan het internet ligt, maar dat de afstand te groot is om het goed en mooi te berekenen. De tekst is gewoon verkeerd. Kies gewoon een kortere sectie, dan werkt het in ieder geval weer voor mij. VG
@Hubert-Thoring ik heb het geprobeerd
Als ik een korte route neem doet hij het wel
Wel jammer nu moet je grote routes gaan splitsen
Maar bedankt -
Met de nieuwe functie "POI-groepen" is dit heel eenvoudig, voor de ges. Het idee van een ruwe route slaat bijvoorbeeld drie mooie tussendoelen op als POI in een eigen POI-groep en zet de schakelaar voor weergave op de kaart aan. Dan kun je later gewoon op de POI klikken en een gebogen route kiezen, dat is meteen leuk.
Het lijkt erop dat het probleem iPhone gerelateerd is. Ik zie tenminste alleen iPhone gebruikers die tegen dit probleem aanlopen.
Op mijn Android nl geen probleem en ook niet op mijn iPad.
Corjan is op de hoogte en zal er ongetwijfeld naar van kijken en het fixen -
Corjan is op de hoogte en zal er ongetwijfeld naar van kijken en het fixen@Marinus-van-Deudekom doe eens een route van Nederland naar Denemarken
Ik zou er eventueel een scherm opname van kunnen maken -
Ik zou er eventueel een scherm opname van kunnen maken@Philip-Verbeek hoi Philip.
Dat lukt bij mij inderdaad ook niet.
Sec
Een scenic route tot 412 normale afstand gaat wel, 418 ineens niet meer
Een scenic rondrit gaat tot 200 km en meer ook niet meer
Ik hoop dat @corjan-meijerink wat heeft aan deze extra info. Bij Android lukt het dus wel als de afstand of rondrit niet te lang is.
Strange -
Net even getest op mijn iPhone 14 en als ik een scenic rondrit doe dan werkt het bij mij wel , heb zelfs een van 687,50 km (op de meeste rechtse optie).
Wat mij wel opvalt is dat je de richting goed moet hebben, ik woon in het noorden van het land en als ik een te grote rondrit maak richting noorden of noordwesten dan krijg ik ook de foutmelding. Zet ik de richting naar oost/zuidoost dan lukt het prima.Even update op bovenstaande, ik ging er vanuit dat er een rondrit gemaakt werd, maar het blijkt een a naar b te zijn en dan scenic. Dat werkt bij mij ook niet.
@ErikMatthezing oké
Er klopt dus echt iets niet met de app
We wachten het af of het goed opgepakt/opgelost gaat worden
