  4. Uitspreken adressen en notities
33 Posts 7 Posters 3.6k Views 3 Watching
    @Huibertus said:
    Dat is idd DE oplossing 👍
    Niet helemaal, want dan moet je alles dubbel invoeren als je ook de naam netjes in de routepuntlijst wilt hebben, zoals in mijn eerder screenshot 😉
    @Con-Hennekens misschien dat onze devs het zo kunnen maken dat alleen de eerste regel van het notitieveld in de routepunten lijst kan komen te staan. Er zijn altijd meerdere wegen naar Rome😉
      En dan terug naar de topic van de start.
      Het zou helemaal geweldig zijn dat wanneer het notitie veld gevuld is dat dan alleen dat notitie veld wordt uitgesproken.
      Dan is direct ook het bijkomende probleem van het hernoemen van het shaping point bij verplaatsing opgelost. Dat is dan niet meer zo belangrijk
      Zeker geen goede oplossing
      in het waypoint-naamveld voer ik nuttige informatie in die ik wil aankondigen, zoals 15 mijl tot het volgende tankstation, een gevaarlijke bocht van 90 voet direct na de Hump Back Bridge, de naam van de koffiestop, enzovoort
      Door deze informatie in de naam van het waypoint te zetten, is het ook beschikbaar voor gebruik in andere navigatiesystemen
      Door de domme 'No Announcement' als de puntnaam een nummer bevat, is de enige manier om ervoor te zorgen dat een puntnaam wordt aangekondigd iets in het notitieveld te plaatsen, ik gebruik gewoon een simpele punt: "."
      Met jouw voorgestelde oplossing zou ik dezelfde informatie moeten invoeren in zowel de puntnaam als de notitievelden, dus dat verdubbelt de inspanning, dus voor mij is dit geen goed idee
      definitely not a good solution
      in the waypoint name field I enter useful information that I want announced such as 15 miles to next fuel station, dangerous 90' bend immediately after hump back bridge, the name of the coffee stop etc
      putting this info in the waypoint name means it is also available for use in other navigation systems
      because of the dumb no announcement if the point name has a number in it the only way to ensure a point name is announced is to place something in the notes field, I just use a simple full stop "."
      with your proposed solution I would have to enter the same information in both the point name & the note fields, so doubling the effort, so for me this is a bad idea
      • Travellexxie
        Zo heeft iedereen een eigen werkwijze /workaround.
        Ik geef viapunten juist wél direct een zinvolle naam, kleur en icoon. Ik ga er namelijk vanuit, dat viapunten fix staan en bij hoge uitzondering verschoven worden. Als om wat voor reden dan ook ik het viapunt toch moet verschuiven is het even kopiëren en plakken van de naam.
        Voor mij geeft dit het voordeel, dat ik de viapunten, vnl. in complexe routes, direct in de wegpuntenlijst links zichtbaar heb en ze van daaruit makkelijk op de kaart kan vinden.
        MRA Lifetime Gold
          Viapunten hebben inderdaad vaak al een fixed positie. Als ik ze zou gebruiken, zou ik ze gebruiken voor plekken waar je zou stoppen (lunch bijv.) Maar voor shaping points geldt dit niet. Die geef ik vaak info mee zoals, dat je links een kasteel op een berg kan zien liggen.
            @M.-Schrijver dat is precies de reden waarom RouteXperts dan een geel Viapunt gebruiken.
              #24
              Maar zelf plan ik nooit verplichte stops. De route is het doel en wat op de route gebeurd, laat ik aan het toeval over. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat de navigatie meebeweegt op dit toeval. Verplichte stops verhinderen dit. Ik vind het wel leuk/interessant om een stukje sightseeing mee te geven in de route. Wat ik/iemand daar onderweg mee doet, moet hij/zij zelf weten. Daarom alleen shaping points. Zelf wil ik dus vooral informatie op het scherm om keuzes te kunnen maken.
              Marinus van Deudekom Travellexxie 2 Replies Last reply
                @M.-Schrijver gelukkig hoeven we niet allemaal hetzelfde te zijn en dat is wat mij betreft helemaal ok.
                Terug naar het topic. Uit de hele discussie is mij wel duidelijk geworden dat bij de grote veranderingen aan de webplanner dit ook zeker een punt is waar voldoende aandacht voor gaat (moeten) zijn.
                Tot die tijd vinden we allemaal een manier om ermee om te gaan
                  De basis van de navigatie en webplanner zijn wel goed ondertussen. Wat ik zelf vooral uit de reacties van verschillende topics haal. Is dat er een wens is dat het wel wat soepeler mag. Wat minder strikt. Zonder dat de basis er onder lijdt. In dit topic is daar ook een voorbeeld van. Het idee van uitspreken van namen en notities vindt iedereen eigenlijk wel goed. Alleen hoe het geïmplementeerd is, is wat strikt. Het is het een of ander. En verder niets.
                    @M.-Schrijver wat is "verplicht"? Je krijgt toch geen celstraf als je een "verplicht" punt niet haalt? 🤷
                    MRA Lifetime Gold
                      #28
                      Als je het punt niet haalt moet je op het scherm rommelen. Dat hoort in mijn ogen niet op navigatie niet thuis als je aan het rijden bent. Daarom geen Viapunten.
                      Marinus van Deudekom MotoCon 2 Replies Last reply
                      • Travellexxie
                        Jij noemt dat "rommelen", een ander mens "aanpassen" 🧙🏻‍♂️
                        MRA Lifetime Gold
                          @M.-Schrijver Als je zou investeren in een remote kun je het allemaal vanaf die remote controleren. Let op geldt helaas niet voor allee CP en AA systemen
                            Als je een afgesproken lunch plek niet haalt omdat je navigatie hem niet belangrijk vond moet je ook "rommelen" 😉 Daarom gebruik ik dus juist WEL hier en daar een via punt.
                              De Goldwing heeft gewoon knoppen om Android Auto mee te bedienen. Dat is gewoon een drama tijdens het rijden. Dan is een touchscreen veel sneller. Ik vind dat je de ogen op de weg houden en niet bezig zijn met handelingen op het scherm. Ik wil er zelfs niet eens mee bezig zijn. Ik wil genieten van de (slingerende) weg en de omgeving waar ik rij.
                              Vaker gezegd. De navigatie is er voor jou. Je bent er niet voor de navigatie. Een navigatie moet je corrigeren met de wegen die je volgt. Niet met friemelen op het scherm.
                              Mis ik een punt omdat de omgeving zo mooi is en ik even niet goed oplet. Gewoon de aanwijzingen volgen en je komt verderop gewoon weer op de route.
                              Dat is eigenlijk ook wat veel mensen verwachten van een modern navigatie systeem. Gewoon omdat Google Maps, Waze, etc ook zo werken.
                              Als een punt zo belangrijk is dat je het niet mag missen (lunch punt bijv). Deel je gewoon de route op in meerdere delen. De oplossing die echt werkt voor iedereen. Het eindpunt van een route wordt door iedereen bereikt. Een punt ergens halverwege wordt vaker gemist en dan gewoon overgeslagen.
                              • Huibertus
                                Huibertus
                                Huibertus
                                Allen bedankt voor de diverse zienswijze op mijn vraagstuk. Laat de ontwikkelaars adhv onze opmerkingen maar iets van maken (of niet).
                                MTC-Zeilberg
                                MTC-Zeilberg
                                Huibertus
                                Huibertus
                                • Audio cuttet via Bluetooth
                                  Haug
                                  Haug
                                  35.5k
                                • One crash today
                                • Download club route folders
                                  134
                                  Mosimann
                                  Mosimann
                                • Elektrisch rijden
                                  John mq
                                  John mq
                                • Zoom level issue
