  4. "Route as Track" wird nicht wie geplant navigiert
42 Posts 8 Posters 9.7k Views 4 Watching
  • MartinW
    MartinW
    MartinW
    Ich habe noch ein bisschen weitergeforscht.
    In dem Beispiel mit der A7 hatte ich OSM verwendet und "Curves = Average" eingestellt; dadurch wurde die Autobahn automatisch vermieden - aber diese Route wird, wie geschrieben, bei der Navigation nicht verwendet, sondern der Weg über die Autobahn.
    Wenn ich aber "Avoid = Motorway" hinzufüge, klappt es: Die Route wird dann exakt so navigiert. Sehr seltsam.
    Genauso seltsam ist, dass auch bei "Avoid = Toll Roads" ( ohne "Avoid = Motorway") der Weg nicht über die Autobahn genommen wird, obwohl die A7 keine "Toll Road" ist. Ich glaube, den Fehler hatten wir schon mal beschrieben.
    Noch seltsamer ist, dass sowohl bei "Avoid = Motorway" als auch bei "Avoid = Toll Roads" die Autobahn vermieden wird, aber ein unterschiedlicher Streckenverlauf berechnet wird.
    Ganz ehrlich: Die OSM-Implementierung im MRA Web-Planer ist nicht zu gebrauchen, und HERE ist für die Planung schöner Motorradstrecken überhaupt nicht geeignet.
    Das ist schon ziemlich frustrierend. Ich werde meine Touren baw. mit anderen Apps planen - hoffen wir mal, dass der neue MRA Webplaner die ganze Wartezeit wirklich wert ist.
    • Jörgen
      Hi, ich benutze zu 90 % meinen Instinkt und die Michelin-Karte, um schöne Streckenabschnitte zu finden. Die ganzen Automatismen funktionieren nie perfekt.
      Eigen gesetzte WP sind immer noch besser.
      MartinW 1 Reply Last reply
      • Jörgen Jörgen
        MartinW
        MartinW
        MartinW
        @Jörgen
        Ich weiß genau, was du meinst. Das ist wie früher, wo man eine hochwertige Papierkarte hatte und darauf eine Linie eingemalt hat. Das mache ich heute manchmal auch noch so, nur digital. Da brauche ich dann nur eine Software, die meine gemalte Linie auf die Straßen einrastet (oder manchmal eben auch nicht). Das ist für mich dann Trackplanung und da brauche ich überhaupt keine Routing Engine.
        Manchmal liegt mein Fokus aber auf POIs, die ich ansteuern will, und den Weg dazwischen lasse ich mir durch eine gute Routen Engine ermitteln, wobei ich meine Präferenzen über Optionen einstellen kann. Das ist für mich dann Routenplanung. Ich dem Fall erwarte ich aber auch, dass die Routen Engine gut funktioniert und die Optionen halbwegs nachvollziehbar sind, sonst wird das ein Lottospiel. Und vor allem erwarte ich, dass ich die geplante Route dann auch so navigieren kann, wie ich mir das bei der Planung vorgestellt habe. Und genau das funktioniert mit OSM in MRA leider überhaupt nicht gut, das geht in anderen Apps erheblich besser.
        Mein Eindruck ist, dass sich MRA immer mehr auf HERE konzentriert und möglicherweise für die Routenerstellung für Wohnmobile / Camper optimiert wird. Wir werden sehen, welche Möglichkeiten der neue Webplaner bietet und vor allem, wie das dann mit der Navigation zusammenspielt.
        • Hubert Thoring
          @Martin-Wilcke : Hey Martin,
          versuche es mal mit der GuRu Maps - App, nach etwas einarbeiten kannst Du dem Track knallhart folgen bzw. die Route wählen … geht auch sehr gut mit der Remotek One zusammen zu bedienen. VG 👋
          iPad 9. G iOS 27.2.0/iPhone 16e iOS 27.2.0/ iPhone Xr iOS 18.7.11 / PC Win11 /❗️MRA & BMW Cradel & Remotek One ❗️.. & ..❗️Navi Halter3D Druck Senkrecht ❗️
            MartinW
            MartinW
            MartinW
            @Hubert-Thoring
            Danke für den Tipp!
            Es gibt einige gute Trackplanung-Apps, hauptsächlich aus dem Bereich hiking & biking, die auch Planungen für Motorrad/Auto ermöglichen. Hier ist Locus Maps mein Favorit; unter anderem auch deshalb, weil es einen recht guten WebPlaner bietet.
            MRA ist für mich eine klassische Routenplanungs-App, also eher in Konkurrenz zu Kurviger & Co.
              I did not read the full thread and did not test anything concerning this, but want to give these tips:
              • When a route that has the OSM (or TT) map set as basemap is opened in NN, it will always be opened as track, so there is no route recalculation on basis of the HERE map (but of course a track calculation is done, but distances between trackpoints cannot lead to these kind of differences).
              • could it be possible when you still have the compare to HERE function active, a save from the webplanner leads to a route based on HERE instead of the basemap? Maybe that's the difference. I never saw anything like this, but I seldomly use compare functions. This might explain perhaps.
              MartinW 2 Replies Last reply
                MartinW
                MartinW
                MartinW
                Thanks for your hints!
                It's not about comparing OSM and HERE or any other interaction between them; it's a pure OSM issue.
                Here are three simple steps for a check:
                • open and use this route; the goal is to avoid the A7 Motorway
                  https://www.myrouteapp.com/en/social/route/12968571?mode=share
                • turn on Toolkit > Curves > Average. The route line changes accordingly; however, if you open this route for navigation, the A7 is used anyway
                • turn off Curves > Average and set Avoid > Highway instead. This works as expected when opening for navigation
                • MartinW MartinW
                  @Martin-Wilcke, Yes I see what you mean... Funny thing is that when you use TomTom instead of OSM for your curvy route, things work as expected 😉
                    MartinW
                    MartinW
                    MartinW
                    @Con-Hennekens said in "Route as Track" wird nicht wie geplant navigiert:
                    There IS a route calculated with HERE based on and on top of the OSM route. It's one of the features I love about MRA: You can navigate an OSM and a HERE route at the same time and always choose which one to follow. Super handy if you want to navigate routes and tracks that aren't in HERE.
                    Here is another example, have a look at the white and blue lines:
                    https://www.myrouteapp.com/en/social/route/12990957?mode=share
                    • MartinW MartinW
                      @Martin-Wilcke, You are never navigating on an OSM map, Navigation ONLY uses the HERE map. The difference in your screenshot is something that should not happen, en it does not happen with the TT map for example. In my opinion something goes wrong with opening a OSM based route on the HERE map. It looks to me that the trackconversion loses way too much resolution when exported from OSM.
                      • Hubert Thoring
                        #28
                        The maps differ from each other, and where OSM or Michelin is more accurate, HERE has not found a road, at least in the example.
                        Michelin
                        OSM
                        HERE
                          MartinW
                          MartinW
                          MartinW
                          Yes, you're right. "Navigating" in terms of getting additional information, such as TBT instructions, is always based on a route calculated with HERE.
                          I meant "navigating" in a wider sense: when I come to a point where the lines diverge, I can choose to follow the blue line (with instructions) or the white line (on sight).
                          What exactly do you mean? If it's the separation on both lines in pic 2 around WP 3 & 4, it also happens when using TT instead of OSM. If I change the "Basemap" to TT in this example, the result is the same. Even if I export this route, re-import it as a route-track and start track navigation, it looks the same.
                          But this leads to another question: I always thought I'd only get both lines if I used "Routes as track," but I've now learned that's not necessary at all.
                          Can you explain the difference between starting navigation with or without "Routes as track" in this example? Is it just a matter of how, during a recalculation (when I deviate from the blue line), the route (blue line) leads back onto the track (white line)?
                            Michelin
                            OSM
                            HERE
                            MartinW
                            MartinW
                            MartinW
                            @Hubert-Thoring
                            Exactly. That's why I use OSM for planning when I want to route tracks that aren't in HERE. I used this a lot, and it always worked. It's like having a "tarmac-based backup" at hand when things go wrong on the track 🙂
                            • MartinW MartinW
                              @Martin-Wilcke said in "Route as Track" wird nicht wie geplant navigiert:
                              You are already free to make that choice yourself, aren't you?
                              No, I tested your file, and with TT as basemap it loads just like it is, and does not lead me over A7. It just chooses a different curvy (tomtom) path, but leaves it intact when navigating.
                              That's a misconception. The white line just represents the original route or track. If you look at your example from message 26:
                              WP3 and 4 are not on navigational roads (off road paths according to HERE) so the app is trying to avoid those. Whenever there is a navigational road on the HERE map, close enough to the waypoints, it will use those.
                                MartinW
                                MartinW
                                MartinW
                                OK - so, if I plan a route with OSM that includes tracks not in HERE (as in #26 around WP 3/4), and I open it for navigation: What is the difference between having "Routes as track" toggled on or off?
                                And if there is no difference, what is "Routes as track" good for?
                                  MartinW
                                  MartinW
                                  MartinW
                                  Sure. Even if I don't navigate a route at all. But that's not the point here, right?
                                  • MartinW MartinW
                                    There will be no difference, since routes created in the OSM or TomTom map are opened as tracks anyway. The only way "route as track" does anything, is when you open a route based on HERE for navigation.
                                      MartinW
                                      MartinW
                                      MartinW
                                      Ahh, good to know.
                                      And what is the difference then? Or, in other words, what is the difference between route navigation and track navigation?
                                      I can't find an explanation in the manuals, and the app's info pop-up (regarding "Navigate routes as tracks") states: "Choose this when you prefer the accuracy of a track". What does it mean?
                                      I don't want to be annoying, I just want to clarify my previous understanding.
                                      • MartinW MartinW
                                        Ahh, good to know.
                                        @Martin-Wilcke, haha, nothing annoying to it 😉 The difference is mainly how the auto-skip function works. When navigating a route, the auto-skip can only skip to the next route point. When you navigate a track, it looks for a "logical" re-entry point anywhere on the track. Navigating a track certainly also helps when there are offroad parts in your track.
                                          MartinW
                                          MartinW
                                          MartinW
                                          Yeah, that was my first thought, too. Thanks for the explanation.
                                          And, you wrote “route point,” not “waypoint” - I can't believe I'm actually seeing this 🙂
                                          MartinW
                                          MartinW
                                            98
                                          • Route exporteren uit beta
                                            Rob Veerman
                                            Rob Veerman
                                            74
                                          • Startpunt wijzigen
                                            BMcG
                                            BMcG
                                          • V6 - Track Navigation
                                          • Add the last visited folder to "Routes and Tracklogs"
                                            Thomas Schäfer
                                            Thomas Schäfer
                                            1.7k
