  4. Remotek-One Exchange of experiences
105 Posts 11 Posters 89.2k Views 8 Watching
    @Martin-Wilcke said in [Remotek-One Exchange of experiences](/post/
    Das Zusammenspiel mit MRA ist wirklich klasse - man muss sich aber entscheiden, ob man über die "Pfeil > rechts Taste" entweder den nächsten WP überspringen oder zwischen (konfigurierbaren) Apps wechseln will.
    @Martin-Wilcke
    Also ich kann mit meiner alten Version V1.1.2 beides. Siehe auch dazu den Beitrag #32
    • DC Pfeil rechts WP überspringen
    • DCH1 Pfeil oben App wechseln
    Aus diesem Grund bleibe ich bei meiner alten Version. Vielleicht kann man diese Version ja bekommen wenn man nur für MRA die Remotek One nutz.
    MartinW
    MartinW
    MartinW
    @Hubert-Thoring said in Remotek-One Exchange of experiences:
    Ich war der Meinung, mit DCH1 wechselt man die Profile – steht auch so in deiner Tabelle unter #32.
    Aber egal; ich nutze die aktuelle Version, da ich die Remotek auch für DMD2 verwende (und für Stegra und Kurviger 😬)
    • MartinW MartinW
      @Jörgen said in Remotek-One Exchange of experiences:
      Zumal ich ja einen Funktionierenden BarButton habe.
      Das Ding sieht ja gewaltig aus...
      Bei der Remotek gefällt mir, dass sie so schön klein ist und die vier Pfeiltasten doppelt belegt sind (Einfachklick/Doppelklick).
      @Martin-Wilcke said in Remotek-One Exchange of experiences:
      Ja, die Abmessungen sind durch die Taster bedingt. Die Wasserdichten wären noch größer.
      Vernünftige kleine Taster gibt es nicht so einfach.
      • MartinW MartinW
        #59
        Dazu muss man bei Appel iOS die Tastatursteuerung auf Ein stellen, und für A und B Apps hinterlegen dann geht es sehr gut zB DCH1 = A die MRA und beim zweiten DCH1 = B dann Spotify oder eine Alarm App … ja nach Vorliebe … !
        • A dahinter steckt ein Kurzbefehl um die MRA zu starten
        • B dahinter steckt ein Kurzbefehl um dann Spotify zu starten
        Wichtig: Zusätzlich sind dann die Pfeile für links, rechts, oben, unten aber bei Tastatursteuer „Ein“ … in der Standardeinstellung zu löschen, da es sonst mit anderen Funktionen der MRA überlappt. So geht dann sehr viel in der MRA Lösung s. #32. Das ganze ist dann für MRA optimal eingestellt 👋
        • Hubert Thoring
          #60
          MartinW 1 Reply Last reply
            MartinW
            MartinW
            MartinW
            @Hubert-Thoring
            Du hast dich ja wirklich tief in das Thema eingearbeitet!
            Mir ist das ehrlich gesagt zu kompliziert. Andere Apps (insbesondere DMD, aber auch Stegra) gehen einen anderen Weg: dort kann man frei zuordnen, welcher Code welche Funktion steuert. Das ist aus meiner Sicht viel eleganter und man kann jede FB verwenden, die Codes sendet. Das ist intuitiv und flexibel.
            • Hubert Thoring
              @Martin-Wilcke;
              Ja das stimmt wohl, alles nur weil ich mich mal bewusst zu 100% für MRA und Remotek One entschieden habe, beides zusammen erfüllt meine Wünsche zu 100%, was will ich mehr. Man sollte jede Lösung in sich hinterfragen und nutzen, viele habe zu wenig Energie es auch wirklich für sich zu nutzen und dabei für sich zu optimieren. Ich würde sagen du bist da auch sehr aktiv unterwegs das begeistert mich.
              Die anderen von dir genannten Apps kommen für mich nicht in frage, mein Backup ist GuRuMaps, aber jeder sollte es selbst herausfinden.
              VG
              • silberfuchs67
                silberfuchs67
                silberfuchs67
                Ich hole den Controller heute Abend ab - dann weiß ich, wofür die 27,11€ zu zahlen sind. Werde berichten.
                • silberfuchs67
                  silberfuchs67
                  silberfuchs67
                  So, gerade abgeholt:
                  Zoll- / Einfuhrabgaben 19,61€
                  Auslagepauschale 7,50€
                  • Hubert Thoring
                    @silberfuchs67 : Hey sag mal, was macht deine Remotek One jetzt ?
                    • silberfuchs67
                      silberfuchs67
                      silberfuchs67
                      wrote on last edited by silberfuchs67
                      #66
                      Gestern durfte ich das Austausch-Gerät beim Zoll abholen. Nun funktioniert alles bestens! Ich denke mit dem Remotek One kann ich Spass haben im kommenden Jahr, das war die richtige Entscheidung, ein guter Tipp von Dir! Um jedoch wirkliche Praxistests zu machen, muss erst das Wetter wieder wärmer werden 🙂
                      Achso, bevor ich es vergesse: der Support und die Kommunikation mit dem Hersteller des Controllers war „perfekt“ 👍
                      • Westerwald_Rider
                        Westerwald_Rider
                        Westerwald_Rider
                        Hallo, mein Name ist Oliver und ich komme aus dem Westerwald.
                        Ich habe mich bewußt für die Remotek One entschieden, da an meiner alten BMW RS wenig Platz für eine Fernsteuerung vorhanden ist.
                        Ich nutze ein SAMSUNG S20 FE mit MRA app (user seit erster Generation). Daneben mein altes GARMIN Zumo 595. Das Handy im Portrait mode und das GARMIN im Landscape.
                        Zum Setup des Remotek. Ich hab die neueste Firmware 2.1 und es läuft ziemlich stabil. Ab und zu muss ich den Controller unpairen, resetten und wieder neu pairen. Meist wenn der Controller sehr lange vom Smartphone getrennt ist.
                        Als Workaround hat sich in der APP unter Controller der disconnect ergeben. Damit kann man die Fernbedienung problemlos hinzufügen und alles geht wie gewohnt.
                        zu den Funktionen. Man kann sich den DC mit Skip WP damit erhalten indem man in der ANDROID app unter MAIN PROFILE nichts auswähltScreenshot_20251203_093851_Remotek.jpg
                        Das Media Profil bleibt erhalten und man kann damit seine Lautstärke, die Musik, sowie die Helligkeit steuern. Seit dem neuen APP UPDATE lässt das Media Profile leider nur noch ein Programm zu. Vorher konnte man mehrere auswählen und mit DC rechts ansteuern.
                        MRA lässt sich mit dem REMOTEK auch ohne APP bedienen. Es funktioniert hervorragend. Nur kann man dann kein Mediaprofil ansteuern.
                        CARPLAY:
                        Es geht, jedoch muss MRA zuerst laufen und der Controller muss verbunden sein. Ich werde noch ausgiebiger testen. Im Moment ist mir das noch zu unstabil. Sobald ich mehr Erkenntnisse dazu habe, werde ich diese posten.
                        Grüße aus dem Westerwald
                        Oliver
                        • Hubert Thoring
                          Top, Danke dir Oliver, für diese Information VG 👋
                          • silberfuchs67
                            silberfuchs67
                            silberfuchs67
                            Hi @Westerwald_Rider / Oliver, Danke für Deinen Bericht. Ich freue mich über den Erfahrungsaustausch insbesondere zu CP. Bin da ebenfalls „neu“ auf dem Gebiet, leider aktuell krankheitsbedingt nicht in der Lage auf dem Bike zu testen. Meine ersten Erfahrungen mit dem Controller sind jedoch absolut positiv - zumindest was das Zusammenspiel zwischen iPhone, MRA und dem Controller angeht.
                            • Westerwald_Rider
                              Westerwald_Rider
                              Westerwald_Rider
                              Hallo,
                              gerade im Internet entdeckt für alle BMW GS Fahrer die ihr Wonderweel nutzen wollen
                              Ein Carplay System exakt auf die BMW entwickelt.
                              https://www.ridernav.com/de/products/r7m
                              • Huibertus
                                Huibertus
                                Huibertus
                                @silberfuchs67 Ja, ich bin auch sehr neugierig, ob und wie hoch die Kosten waren.
                                • Westerwald_Rider Westerwald_Rider
                                  CARPLAY:
                                  Oliver
                                  @Westerwald_Rider : gibt es dazu vielleicht neue Infos 👋
                                  • ConiKost
                                    ConiKost
                                    ConiKost
                                    #73
                                    Meine Remotek One ist heute auch gekommen und als "non-BMW" Fahrer ohne Wonderwhell bin ich sehr zufrieden. Nutze derzeit das DMD T665. Neuste Beta von MRA. Remotek One ist als Controller in den Einstellungen eingerichtet und hat Firmware 2.1.0.
                                    Allerdings habe ich paar kleine Probleme festgestellt, hat die jemand auch?
                                    1. Wenn ich MRA starte, erscheint das Hauptmenü automatisch. Wenn ich hier mit den Pfeiltasten durchscrolle, scrollt das Hauptmenü kaum mit. Je weiter nach unten ich gehe, bin ich irgendwann "außerhalb des Bildschirms" und kann weiter "unsichtbar" nach unten scrollen. Die Menüpunkte werden ausgewählt, wenn ich blind was auswähle. Dürfte wohl ein Bug sein, das das Menü logischerweise scrollen sollte? Scrollen per "Touch" funktioniert einwandfrei.
                                    2. Wenn man MRA startet und zuvor eine Route gestartet hatte, kommt die Nachfrage "Navigation fortsetzen?" Nein/Navigieren als Wahl. Leider komme ich mit der Remotek One nicht in die Abfrage rein, um etwas auszuwählen. Ich kann weiter nur im Hauptmenü mich bewegen. Muss also zwingend per Touch was auswählen. Kann man das was tun?
                                    3. Bei einer Freitexteingabe poppt zwar die Onscreen Tastatur auf, aber ich kann in der Tastatur nichts auswählen. Ich bleibe im Eingabeprompt. In der Remotek One App habe ich alle Berechtigungen aktiviert. Jemand damit Erfahrung?
                                    Shiny!
                                    • Hubert Thoring
                                      Frage: nutzt du iOS oder Android…?
                                      ConiKost 1 Reply Last reply
                                      • Hubert Thoring
                                        #75
                                        Handbuch : Link Klick
                                        • Hubert Thoring
                                          #76
                                          Mit der V 2.1.0 sollte wieder mehr gehen was mit V 2.0 nicht ging … ich habe V1.1.2. damit geht das was da beschrieben ist,
                                          Ich nutze iOS !!!
                                          Unter iOS muss man noch die Pfeiltasten bearbeiten, hast Du das gelesen was Dag zu den Systemen iOS und Android schreibt !!
                                          • 4
                                          • 5
                                          • 6
                                          MartinW
                                          MartinW
                                          ConiKost
                                          ConiKost
                                          silberfuchs67
                                          silberfuchs67
                                          Huibertus
                                          Huibertus
                                          Westerwald_Rider
                                          Westerwald_Rider
                                          Lynchy67
                                          Lynchy67
                                          • Testroute segmenten
                                            Alderweireld Rudi 0
                                            Alderweireld Rudi 0
                                            105
                                            Hanza 0
                                            Hanza 0
                                          • Units of Measurement
                                          • Weather as a service
                                            Tegel Werner
                                            Tegel Werner
                                            Andy Smith 5
                                            Andy Smith 5
