  4. Route naar bestemming
18 Posts 5 Posters 2.5k Views 2 Watching
  • Ad lundefined Offline
    Ad l
    Als ik bij Route naar bestemming een adres in wil geven verdwijnt tiersenbird
    [https://youtube.com/shorts/x4L4kkLt3qA?si=yY71yhx3r-0cg8UL](link url)
    • Nomko Nomdenundefined Offline
      Nomko Nomden
      wrote on last edited by Nomko Nomden
      @Ad-l:
      Wat voor merk/type mobiel is het?
      Samsung ***** ?
      | MRA Gold Member |
      | MRA Next + Kawasaki Z650 |
      Ad lundefined 2 Replies Last reply
        Do you use a non-standard Android keyboard app, by any chance?
        Try to remove that and see what happens.
        Ad lundefined 1 Reply Last reply
        • Nomko Nomdenundefined Nomko Nomden
          @Ad-l:
          Samsung ***** ?
          Ad l
          @Nomko-Nomden
          It is a samsung s7.
          With version 4.41 there was no issue with this; it occurs with the new version 5
            We zijn dit probleem aan het onderzoeken.
            Kan je een support ticket aanmaken en daarbij de logs van de app bijvoegen?
            Deze krijg je door het versienummer onderaan de account pagina lang in te drukken (waar alle instellingen staan / klik op je profielfoto om hier te komen)
              Ad l
              Bedankt voor je freactie. Zeer gewaardeerd.
              Ook dan gebeuren er weer rare dingen.
              Als ik op profielfoto klik of of mijn routes komt het navigatiescherm eroverheen en kan ik nergens meer bij.
              [https://www.youtube.com/shorts/_M6P93NjBp4](link url)
              [https://www.youtube.com/shorts/xnRo2mZSarw](link url)
              Ik kan nu wel naar een bepaalde bestemming navigeren nadat ik op mij Samsung S7 een ander toestenbord app geinstallerd heb (Gboard)
              [https://www.youtube.com/shorts/1Gpy9y_41YA](link url)
              Ik heb ook een nieuwe Samsung S25. Hierop met de Myroute APP 5 versie geen problemen.
              Die oude Samsung S7 gebruik ik bij voorkeur voor navigatie op mijn motor ivm trillingen, weersinvloeden (ik rij ook in de winter door), etc. Kortom: als hier iest mee gebeurd niet zo'n probleem😊
                Ad l
                Thanks ! I installed a Gboard app and that solved at least this problem.
                • Ad lundefined Ad l
                  @Ad-l met welk toetsenbord ging het dan fout?
                  We zijn druk bezig het te onderzoeken!
                    Ad l
                    Orgininele toetsenbord van Samsung S7.
                    Ik kan nu wel naar een bepaalde bestemming navigeren maar een van mijn routes openen lukt niet (zie shorts)
                      @Ad-l:
                      Samsung ***** ?
                      Ad l
                      @Nomko-Nomden
                      Thanks ! I installed Gboard keyboard app. That solved this issue.
                      • Terry Bakerundefined Offline
                        Terry Baker
                        MRA App V5-426
                        Samsung Galaxy S10e - Android 12 - default Samsung keyboard
                        I have the disappearing keyboard problem, but not the map covering the menu list problem.
                        When tapping on the text entry field the keyboard only shows for a fraction of a second and then disappears. The screen now displays the menu list, but with a map that only has the relocate to current location button, and that button does not function when pressed. The only way to get back to the normal functioning map with the appropriate buttons is to close and restart the app. Deleting and reinstalling the MRA App, rebooting the phone and installing and using the Google Gboard keyboard did not help.
                        This problem does not occur when editing and adding a point to a route that is currently being navigated. In that situation the keyboard stays displayed and performs as expected.
                          Fixed in 5.0.1
                          Expecting release early next week.
                          In beta tomorrow probably.
                            Fixed in 5.0.1
                            Ad l
                            @Corjan-Meijerink bedankt !
                              Ad l
                              Ik heb de nieuwe versie 5.0.1. geinstalleerd op mijn Samsung S7.
                              Ik kan nu wel naar een bepaalde bestemming navigeren maar kan nog steeds mijn opgeslagen routes (Routes en Tracklogs) niet openen. De kaart popt up en blokkeert het scherm.
                              https://youtube.com/shorts/fM1lR0bBEYA?si=aHjF7YV2gbIWBu_i
                                Ad l
                                ik kan ook geen log van de app toevoegen. Als ik op mijn profiel klik blokkeert de kaart weer alles
                                https://www.youtube.com/shorts/joY0m6t1jYA
                                  @Ad-l dan kan je op het startscherm de kaartlagen openen. Daar helemaal naar beneden scrollen. Je ziet geavanceerde instellingen helemaal onderaan staan.
                                  Probeer daar een combinatie van instellingen uit 🙂
                                  Dit is alleen beschikbaar voor oude Android toestellen bedoeld om deze problemen op te lossen!
                                    Ad l
                                    Als ik het "loupje" (zoekfunctie) kies kom ik wel bij mijn "routes" en kan die zo wel openen.
                                    Het is een oude GSM, prima zo voor mij.
                                    Dank je.
                                      Dank je.
                                      @Ad-l mooi! En anders kijk gerust eens naar die instellingen die ik deelde.
                                      Op een bepaald moment worden dit soort toestellen te oud inderdaad
                                      Nomko Nomden
                                      Terry Baker
                                      Ad lundefined
                                      Ad l
                                      • TyuTyu from Hungary
                                        Bouke Entundefined
                                      • Kaart Griekenland in griekse letters
                                        Léon Hassingundefined
                                        Léon Hassing
                                      • Different paths between TT and Here algorithms
                                        Corrado Miniati 0undefined
                                        Corrado Miniati 0
                                      • geen afstand in overzicht
                                        Leike Lodiersundefined
                                      • positie indicator meerdere keren ver van de route
                                        Rene 2a 0undefined
                                        Rene 2a 0
                                        888
                                      • LOGIN ISSUE
                                        Nick Carthewundefined
                                      • Problems with DIY POI Files
                                      • Distances between waypoints
                                        Don Staufferundefined
                                        Don Stauffer
                                        2.2k
