  4. Herberekenen loopt vast
29 Posts 12 Posters 12.4k Views 4 Watching
  • geert 13
    geert 13
    geert 13
    @Marinus-van-Deudekom ,
    Het was geen rit van 3000km uit 1 geheel hoor. De lengte maakt geen verschil, had het zowel met een route van 250km, 400km als met eentje van 1100km dus daar zit geen logica in.
    • geert 13 geert 13
      Ik gebruik MyRoute-app naar grote tevredenheid op de motor(via carplay).
      Wanneer iemand op kop rijdt met een iets ander navigatiescherm wijkt je vaak van de route wat af. Myrouteapp gaat dan herberekenen maar na zo een 10 tal keer herberekenen houdt hij er hier gewoon mee op.
      Dan geeft hij enkel nog aan β€œherberekenen” en verder niets meer. Wel blijft de kaart live nog actief maar zonder zichtbare route tot je weer op de route komt. Wanneer je dan weer op de route komt blijft hij ook nog herberekenen aangeven.
      Heeft iemand dit al voor gehad?
      Ik zou wel eens moeten kijken wat hij op dat moment op mijn gsm zelf aangeeft (die zit in mijn tanktas).
      Verder heb ik ook gevraagd aan de koprijder om zijn tomtom ver weg te gooien. Hij had zelf de route gemaakt in MRA en naar zijn tomtom gezet maar die doet dan uiteindelijk toch zijn eigen ding 🫣
      @geert-13 je zou voorvertrek de route even met routelab toolkit kunnen vergelijken mettomtom en osm kaarten en bij sturen waar het fout gaat. Dan hebben jullie allemaal dezelfde route. En ja ook dit kan nog wel eens mis gaan. Daarom heb je toch een voorrijder 😁 kun je die mooi volgen....πŸ‘Š
      • nomko nomko
        Waarom heb je herberekenen aanstaan? Als je een vaste route rijdt, dan kan je gerust wat afwijken, zodra je weer op de route terecht komt pakt MRA de route zo weer op.
        Eerste advies op vele navigatiesystemen en apps is meestal om herberekenen uit te schakelen omdat dit meestal te vaak ellende oplevert (bv teruggestuurd worden naar startpunt, of na een wegomlegging gelijk naar het eindpunt gedirigeerd worden, ...).
        Zelf heb ik het altijd uitstaan. Ik rij een vaste route van A naar B en als ik dan toch ergens moet afwijken, so be it! Begin juni 3 dagen wezen toeren, ik met de Gaermin Zumo XT en een maat met de MRA Next app. Per dag 2 tot 3 wegomleggingen gehad, andere weg genomen en de route werd, zodra we weer op de juiste weg/route waren, direct zonder problemen opgepakt. Op beide systemen herberekenen uitgeschakeld.
        Dus, mijn beste advies aan jou: herberekenen uitschakelen als je een vaste route rijdt!
        #19
        @Nomko-Nomden said in Herberekenen loopt vast:
        Realiseer jij je wel dat "route herberekenen" uitzetten een lapmiddels is, bedacht door Garmin, om te voorkomen dat je bij tracks direct naar het eindpunt gaat? Fijn voor je dat jij vind dat je dat uit moet zetten, maar het is strijdig met het begrip "navigeren", want het "navigeren" stopt dan op het moment dat je afwijkt.
        Guzt nomko 2 Replies Last reply
          Guzt
          Guzt
          Guzt
          @Con-Hennekens ik geef je volledig gelijk. Zelfs met mijn zumo590 blijft herberekenen op aan staan wanneer ik een route rij. Heb het hier al meermaals aangehaald: gebruikers dienen te leren hoe goede routes te maken. Wereld van verschil.
          • Guzt Guzt
            @Guzt, het heeft natuurlijk wel zijn functie, op een Zumo dan, bij het rijden van tracks. Bij MRA hoeft dat niet, want die gaat op een logische plek terug naar de track. En als je de gesuggereerde detour niks vind, dan negeer je hem gewoon. πŸ˜‰
            • EMW-motorridders
              EMW-motorridders
              EMW-motorridders
              wrote on last edited by EMW-motorridders
              #22
              Is het uiteindelijk doel van MRA niet om alle TomTomRiders en Garmins ( .... ) thuis te laten en gewoon een slimme telefoon te gebruiken of een slim tablet ( robuuste zijn genoeg en die worden verder ontwikkeld ).
              Op een "verharde" route geen probleem.
              Ga je het bos in of rij je op een verlaten zwarte skipiste in de zomer, dan is een Zumo XT2 wel een goede gids.
              Zoals ik eerder lees en zelf ervaar, in groep :
              accurate goede voorbereiding en opsplitsen waar het kan.
              Je kan op een route van bv 300 km maximaal 200 viapunten uitzetten, dat is het midden houden tussen een track en een weg van A naar B....... Komt altijd goed.
              Je via-punten strategisch uitzetten vraagt wat ervaring : bv als je ergens wil verzamelen op de middag, spreek dan nooit af op een plein in grote stad ( want gegarandeerd is er een evenement of zijn er werken ), doe dat dan op een voor iedereen bereikbare plek gekend door TomTom, Here & OSM.
              Waar MRA iets kan opsteken van de ZUMO XT2 software : indien herberekenen uit staat en je wijkt dan, wordt een rechte lijn getekend tussen jouw brommer en het dichtstbijzijnde punt op de route.
              Als je in de verte een kasteel ziet of een mooi terrasje op een heuvel, kan je met een gerust hart afwijken en zelfs nog even verder afwijken, je ziet steeds de lijn naar het dichtstbijzijnde punt vanuit je wijzigende positie.
                Banned
                @Con-Hennekens said in Herberekenen loopt vast:
                hee ff dimmen man!
                weet niet wat jouw probleem is.. ohja toch wel! het betweter complex!!!
                • nomko nomko
                  hee ff dimmen man!
                  @Nomko-Nomden, sorry hoor, maar als ik met enige regelmaat "adviezen" en andere onzin moet debunken, dan ligt dat niet aan mijn betweterigheid maar aan de adviezen en de andere onzin. Dat jij je blijkbaar aangevallen voelt daardoor zegt wel voldoende denk ik zo. Laten we het daar maar bij houden, dank u.
                  • EMW-motorridders EMW-motorridders
                    @EMW-motorridders said in Herberekenen loopt vast:
                    Ik ben natuurlijk niet betrokken bij enige besluitvorming, maar denk de firma goed genoeg te kennen om dit te ontkrachten. Natuurlijk zullen ze bij MRA graag overstappers zien die navigatie-licenties kopen. Maar de basis van de firma is de planner, en die is succesvol juist omdat die multi-inzetbaar is voor diverse navigatie-platformen.
                    Ik denk dat de belangrijkste reden voor de meeste overstappers momenteel is dat de techniek van de dedicated navigatie units erg achterblijft bij die van smartphones, en dat er bij beide grote merken sprake lijkt te zijn van een ontwikkel-stop. Dat terwijl er op gebied van navigatie apps juist een enorme ontwikkeling is in de markt.
                    • Bouke Ent
                      ik blijf geen voorstander van herberekenen zolang het niet perfect is. voor A naar B is het prima te doen maar voor mij is navigatie een hulpmiddel net als vroeger een kaart. ik snap best dat ontzorgen ook een rol spaalt. ik zelf rij voornamelijk alleen of twee en er is dan altijd een mogelijkheid om creatief te zijn. tevens merkt ik dat het herbereken ook cpu power vraagt en dat geeft weer extra accu gebruik. in meerdere apps is er de optie om herbereken via het scherm alsnog te doen terwijl navigatie gegevens zoals volgende via punt in beeld blijft. binnen MRA heb je deze optie helaas niet. zo gauw optie knop herberekenen in beeld komt na afwijken kan je geen volgende punt zelf kiezen.
                      • Bouke Ent Bouke Ent
                        #27
                        @Bouke-Ent said in Herberekenen loopt vast:
                        Maar er is niets wat je ervan weerhoudt aan de kant van de weg te stoppen en zelf te kiezen waarnaar je wilt herberekenen door op de "route-als-track" lang te drukken, een waypoint of via-punt lang in te drukken, via of de in de kaart getoonde punten, of via het routepunten menu. Je hebt overal mogelijkheid toe!πŸ˜€
                        Bouke Ent 1 Reply Last reply
                          @Stefan-Hummelink said in Herberekenen loopt vast:
                          mijn ervaring is als je wilt herberekenen rest van de app miet werkt zolang je daar voor kiest. misschien ligt het aan mijn telefoon. druk ik op herberekenen en dan komt mogelijkheid beschikbaar en kan ik een punt kiezen cq overslaan maar dan gaat hij gelijk weer rekenen. het zal waarschijnlijk aan mijn telefoon liggen
                            mijn ervaring is als app wil herberekenen omdat ik afwijk rest van de app miet werkt zolang je daar voor kiest. misschien ligt het aan mijn telefoon. druk ik op herberekenen en dan komt mogelijkheid beschikbaar en kan ik een punt kiezen cq overslaan maar dan gaat hij gelijk weer rekenen. het zal waarschijnlijk aan mijn telefoon liggen
                            • nomko nomko referenced this topic on
                            Rob Veerman
                            Rob Veerman
                            Guzt
                            Guzt
                            EMW-motorridders
                            EMW-motorridders
                            geert 13
                            geert 13
                              Tegel Werner
                              Tegel Werner
                              MartinW
                              MartinW
                            • eCharger and Range
                            • Stopover expiration time notification
                            • MyRouteApp on the Tracer 9 GT+ Display. Works! :)
                            • Ik kan groepen niet meer vinden zoals in de oude omgeving.
