  4. Silverfox H1
Silverfox H1
9 Posts 4 Posters 2.0k Views 4 Watching
    Hoi allemaal
    Om mijn Thork DMD2 T865X tablet nog beter te kunnen gebruiken heb ik een test gedaan met de Silverfox H1 remote controller.
    Ik wil jullie meenemen in de opstartproblemen die ik heb ervaren maar ook in de oplossing.
    Ik dacht plug and play Silverfox H1 monteren en installeren dat moet niet al te moeilijk zijn. Met enig technisch inzicht en een paar handige handjes was het monteren nog niet het grootste probleem. Maar toen kwam het. de H1 aangesloten met de meegeleverd M12 connector aan het harnas van de T865X.
    De joystick werkte en ik kon het scherm in de diverse richtingen laten verspringen. De rest helaas niet.
    Uiteindelijk via de website van Silverfox geweldige ondersteuning gekregen van Riku, waarvoor mijn dank.
    Hij liet weten dat de H1 in MRA alleen gaat werken als je de bluetooth modus gebruikt. Daar waar Thork zegt dat de kabel connectie het beste is.
    Dus gedaan wat Silverfox adviseerde en waarachtig het werkte. Tip: het systeem nadat je de bluetooth connectie in de tablet actief hebt gemaakt, uitzetten en opnieuw opstarten. Dan pas worden de veranderingen actief.
    Vandaag een proefrit gedaan en in en uitzoomen, de kaart centreren, cameraview veranderen werkt allemaal.
    Wordt vervolgd
    Hi everyone
    To be able to use my Thork DMD2 T865X tablet even better, I did a test with the Silverfox H1 remote controller.
    I want to take you through the start-up problems that I experienced, but also in the solution.
    I thought plug and play Silverfox H1 mounting and installation should not be too difficult. With some technical insight and a few handy hands, mounting was not the biggest problem. But then it came. the H1 connected with the supplied M12 connector to the harness of the T865X.
    The joystick worked and I could make the screen jump in the various directions. The rest unfortunately not.
    Eventually I got great support from Riku via the Silverfox website, for which my thanks.
    He said that the H1 will only work in MRA if you use the Bluetooth mode. Where Thork says that the cable connection is the best.
    So I did what Silverfox advised and it really worked. Tip: turn off the system after you have activated the Bluetooth connection in the tablet and restart it. Only then will the changes become active.
    Today I did a test drive and zooming in and out, centering the map, changing the camera view all works.
    To be continued
    Arjan de Vriesundefined 1 Reply Last reply
    • Marinus van Deudekomundefined Marinus van Deudekom referenced this topic on
      Hoi allemaal
      Wordt vervolgd
      Hi everyone
      To be continued
      Arjan de Vriesundefined Offline
      Arjan de Vries
      @Marinus-van-Deudekom ziet er goed uit. Raar dat hij niet op de kabel functioneert. Hoe gaat het dan met de voeding?
      @Corjan-Meijerink is dat nog te fixen in de software? Werkt de C1 ook op de kabel of alleen met bluetooth?
      Marinus van Deudekomundefined Corjan Meijerinkundefined 2 Replies Last reply
      • Arjan de Vriesundefined Arjan de Vries
        @Arjan-de-Vries hoi Arjan
        Wat ik van Riku van Silverfox begrijp is dat de athork tablet op de F1 modus werkt. De 2 zoomknoppen die je moet gebruiken om te wisselen naar de F2 modus geven dan niet de juiste code door. Dat is een DMD2 ding en volgens Riku hebben de techs van DMD2 ondanks herhaald aandringen daarin nog geen wijzigingen aangebracht. Hierdoor is de remote niet bekabeld in de F2 modus te krijgen en dat is de modus waarin MRA werkt. Nadat iik de bekabelde modus software matig had uitgeschakeld, kon ik de Bluetooth verbinding wel werkend krijgen.
        De bieding krijgt de H1 nog wel via de Thork kabel
        Vandaag een laatste testrit want morgen staat een trip naar de Eifel op het programma
        Have fun
          @Arjan-de-Vries C1 werkt eventueel bekabeld maar kan prima ook via bluetooth. Het probleem van niet kunnen wisselen tussen F1 / F2 is buiten MRA om. Zoals @Marinus-van-Deudekom ook na jouw bericht heeft uitgelegd.
            Have fun
            Arjan de Vries
            @Marinus-van-Deudekom Heb je nog een update na een weekendje Eifel?
            Kenny Thierensundefined 1 Reply Last reply
              Kenny Thierensundefined Offline
              Kenny Thierens
              @Arjan-de-Vries Dag Arjan. Het lijkt dat je nog steeds twijfelt over een aankoop van de H1 of C1?
              Ik kan enkel advies geven over de C1 icm T865x tab. En na enkele tripjes kan ik er inmiddels goed mee overweg. Zoveel makkelijker én veiliger om al rijdend even te kunnen (uit)zoomen en pannen of een routepunt over te slaan. En een Silverfox is echt wel topkwaliteit, bovendien heeft de C1 door zijn 2 joysticks nog een extra functie tov de H1.
              Ik weet, het is niet goedkoop maar uiteindelijk wel zijn prijs dubbel en dik waard.
              '07 BMW R1200RT
              DMD² T865x tablet
              Silverfox C1 controller
              Samsung S24+
              Cardo Spirit HD headset
              Arjan de Vriesundefined 2 Replies Last reply
              • Kenny Thierensundefined Kenny Thierens
                Arjan de Vries
                @Kenny-Thierens He Kenny,
                Het gaat me niet om de kosten maar om het gemak.
                Ik denk dat ik langzaam naar de c1 neig. Je kunt je geld maar 1x uitgeven!
                  Arjan de Vries
                  @Kenny-Thierens said in Silverfox H1:
                  net besteld bij Bartang. Ga hem morgen langs halen.
                    Kenny Thierens
                    wrote on last edited by Kenny Thierens
                    @Arjan-de-Vries super👍 Veel plezier ermee!
                    '07 BMW R1200RT
                    DMD² T865x tablet
                    Samsung S24+
                    Arjan de Vries
                    Kenny Thierens
                    • Nav versus Gold subscription
                    • App behaviour when in offline mode at a construction site
                      Peter Zehentreiterundefined
                      Hns_Brwrundefined
                      Hns_Brwr
                    • Hoeveel apparaten op 1 account ?
                      M. Schrijverundefined
                      344
                    • Ervaring met Garmin streetcross op MT-07
                      AWDC LAOundefined
                    • MRA: The Hassle-Free App
                      AWDC LAOundefined
                    • Verwijderen van routes in eigen bibliotheek
                      AWDC LAOundefined
                    • Finetunen van herberekenen zou fijn zijn.
