  4. Offline navigatie werkt
17 Posts 9 Posters 4.8k Views 4 Watching
  • Cleo Cleo
    Ik had de zelfde fout gemaakt, als je mobiele data uitzet werkt de off-line modes niet. Wat je behoort te doen is bij instellingen -> navigatie instellingen -> functioneel -> off-line op groen te zetten.
    Als je mobiele data in het veld wegvalt ga je wel automatisch naar off-line, valt het heel vaal of lang weg dan blijf je in off-line modes en heb je verkeersinfo. Dus let er op dat je maar een heeeeeeeeel klein icoontje krijgt in het blokje wat de reistijd en afstand weergeeft bij het navigeren dat je in off-line modes staat.
    Wim Laverman
    Wim Laverman
    Wim Laverman
    @Cleo Bedankt voor de uitleg.
    • Cleo Cleo
      Paul e9
      Paul e9
      Paul e9
      @Cleo said in Offline navigatie werkt:
      Hoi. Dit is weliswaar een oud bericht, maar ik loop nu tegen iets vergelijkbaars aan.
      Als ik jouw uitleg goed begrijp, dan zet ik eest het groene knopje bij "Offline" aan. Vervolgens zoek ik (met wifi verbinding, dus online) een adres en zet dan de navigatie aan. Zodra ik dan thuis wegrij (en dus mijn wifi verbinding verlies) schakelt ie over op offline kaartgebruik. Correct?
      En ja: uiteraard moeten de landkaarten wel gedownload zij zodat die offline gebruikt kunnen worden.
      Dank, groeten, Paul.
      RetiredWingMan Con Hennekens marc van der heijden 3 Replies Last reply
      • Paul e9 Paul e9
        @Paul-e9 yes you can route to an address using offline but if you select any of the curving/winding options then it becomes a track and tracks can only be navigated on-line.
        • Paul e9 Paul e9
          @Paul-e9, Offline kaarten en offline navigeren zijn twee verschillende dingen. Offline kaarten worden óók gewoon gebruikt als je online navigeert, gewoon als een data bespaar optie. Bij offline navigeren zeg je eigen tegen je toestel dat die geen internet mag gebruiken. Dus ook niet voor het berekenen van de route. Vandaar ook dat tracks, die (nog) alleen online berekend kunnen worden, dan niet goed werken.
          Paul e9 1 Reply Last reply
            Paul e9
            Paul e9
            Paul e9
            @Con-Hennekens said in Offline navigatie werkt:
            Ok. Maar werkt het dan zoals ik beschreef?
            Dus:
            • online een route naar punt B maken
            • de optie offline navigeren aan zetten
            • en dan gewoon aanrijden
            Groeten, Paul.
            • Wim Laverman Wim Laverman
              Als ik een off line route wil navigeren, dan krijg ik de melding "Er ging iets mis", "Kan route niet berekenen", zowel bij route als track. De route staat bij Account, bij de Downloads en de kaart is ook gedownload bij Offline kaarten. Als ik internet aanzet, werkt het wel, maar is dan geen offline!
              Groet,
              Wim
              Dikke Wim
              Dikke Wim
              Dikke Wim
              @Wim-Laverman
              Ik ben in Cornwall aan het motorrijden en merk dat ik dezelfde problemen heb als jij 2 jaar terug. Off line navigeren lukt niet en ik krijg de mededeling dat er een ON LINE verbinding nodig is om OFF LINE te kunnen navigeren. Kom daarmee in een loop .... 😞
              Is het jou uiteindelijk wel allemaal gelukt?
              Paul e9 Dikke Wim 2 Replies Last reply
              • Dikke Wim Dikke Wim
                @Wim-Laverman
                Paul e9
                Paul e9
                Paul e9
                @Dikke-Wim said in Offline navigatie werkt:
                @Wim-Laverman
                Hoi Wim,
                Nee, ik ben er nog niet uit.
                Ik ben er trouwens niet al 2 jaar mee bezig hoor. Ik kwam een oude post tegen die lijkt op het probleem dat ik nu heb.
                Groeten, Paul.
                • Paul e9 Paul e9
                  Dus:
                  Groeten, Paul.
                  @Paul-e9 said in Offline navigatie werkt:
                  Dus:
                  Als je het hebt over "route maken", bedoel je dan de met de routeplanner in de app? Die staat los van het (offline) navigeren in de app. en gebruikt gewoon internet als je dat hebt.
                  Maar ik vermoed dat jij bedoelt dat je een bestemming ingeeft, of een favoriet kiest bijvoorbeeld, en dan een kronkel-optie gebruikt. Dan maak je eigenlijk een track, en heb je dus internet nodig. Dat werkt dus niet in offline mode. Ik zeg dit met een kleine slag om de arm, want ik heb de app niet bij de hand momenteel. Normaal probeer ik dingen die ik roep eerst even uit 😉
                    @Wim-Laverman
                    Dikke Wim
                    Dikke Wim
                    Dikke Wim
                    @Dikke-Wim
                    Ik vermoed dat mijn probleem een gevolg is van de update van de "off line kaarten". Ik heb hier in Cornwall wel dat onderdeel geupdate, maar niet de kaarten daarna ook geupdate. Dat ben ik nu wel aan het doen. Hopelijk kan ik dan wél off line navigeren.
                      Dus:
                      Paul e9
                      Paul e9
                      Paul e9
                      Dus:
                      Dag Con,
                      Inderdaad: ik bedoel het precies zoals jij al vermoedde. Dus ik type een bestemming in en wil dan offline er naar toe navigeren.
                      Ik zal het eens testen.
                      Wordt vervolgd.....
                      Dank voor je hulp!
                      • Paul e9 Paul e9
                        Ik had begrepen dat er verschillende opties zijn:
                        Je kunt mobiele data uitzetten en geheel navigeren met je offline kaarten mits je deze functie ook hebt aangezet
                        Je kunt ook gewoon navigeren met gebruik van je mobiele data abbo, maar er zijn wel wat gebieden waar je een slechte dekking hebt en dan wordt het navigeren van online naar offline en dit zou dan automatisch gaan Mits je de optie offline navigeren hebt aangezet
                          @marc-van-der-heijden dat laatste klopt niet Marc. Als je online navigeert en de verbinding valt weg zal automatisch worden overgeschakeld naar offline navigeren mits je de offline kaarten hebt geïnstalleerd. Je hoeft offline navigeren dan niet AAN te zetten
                            @Marinus-van-Deudekom said in Offline navigatie werkt:
                            If you are navigating online and the connection is lost, it will automatically switch to offline navigation if you have installed the offline maps
                            it doesnt unfortunately !
                            I already reported this to Corjan.
                            Follow the 4G next to the receptions bars, after 4G comes back, route is not doing anything ...
                            https://drive.google.com/file/d/1GaEYJrRpXx-EPJRkLBv9_UaT5n4erL8x/view?usp=drive_link
                            Adrian
                            • Adrian Avram Adrian Avram
                              @Adrian-Avram since you reported it to Corjan I'm sure he will report back to you
                                #17
                                @Marinus-van-Deudekom opened a ticket for a month now, but I haven't received any news regarding my issue.
                                Adrian
                                Dikke Wim
                                Dikke Wim
                                Paul e9
                                Paul e9
                                Wim Laverman
                                Wim Laverman
                                • New beta! 6.0.0 (514)
                                  Stanisław
                                  Stanisław
                                  181
                                • Statement on map spinning
                                  hawebo
                                  hawebo
                                  18
                                  20
                                  1.7k
                                • Electric Car Travel Mode
                                • MRA 6.0.0 (514) Stop navigation should be directly on the display /// Stopp Navigation sollte direkt auf dem Display sein
                                • MRA 6.0.0 (515) Night mode
