  4. Toolkit option 'vermijden'
10 Posts 5 Posters 1.1k Views 2 Watching
  • PA. Vis 0undefined Offline
    PA. Vis 0
    Ik stel bij het samenstellen van een route onder de tab 'Toolkit' altijd in dat ik onverharde wegen wil vermijden. Toch wordt ik regelmatig naar een onverharde weg geleid en dat ligt niet aan geüpdate kaarten, want de stembegeleiding vermeldt dat het een onverharde weg is. Heeft iemand gelijke ervaringen en wat kan hiervan de oorzaak zijn?
    Nomko Nomdenundefined Con Hennekensundefined 2 Replies Last reply
    • PA. Vis 0undefined PA. Vis 0
      Nomko Nomdenundefined Offline
      Nomko Nomden
      @PA-Vis-0 said
      kan je een link plaatsen naar een route waar dit gebeurd? kijken we ff mee wat er in de route fout/verkeerd gaat.
      | MRA Gold Member |
      | MRA Next + Kawasaki Z650 |
      PA. Vis 0undefined 1 Reply Last reply
      • Nomko Nomdenundefined Nomko Nomden
        PA. Vis 0
        @Nomko-Nomden
        Hi, it is from waypoint 17-20. It may be because I put those point there, but on the map it's not possible to determine it is a gravel road. I hope this helps
        https://www.myrouteapp.com/route/open/10270730
          @Nomko-Nomden
          @PA-Vis-0 hoi
          Je moet je route nog ff op openbaar zetten.
            @PA-Vis-0 hoi
            PA. Vis 0
            @Marinus-van-Deudekom Sorry, gedaan
              @PA-Vis-0, Dit is de "straat" waar je in rijdt... 😉
              Ja als je zelf besluit waypoints op dat pad te zetten, dan helpt de "vermijd onverharde wegen" optie niet meer natuurlijk. Ik zie dat de meeste kaartlagen überhaupt dat pad niet laten zien, wat ik ergens wel begrijp, want dat kun je echt geen weg meer noemen. De OpenCycle kaartlaag laat hem wel netjes als een stippellijn zien, om aan te geven dat die onverhard is.
              De OpenStreetMap kaart laat hem ook keurig als stippellijn zien.
                PA. Vis 0
                Hartelijk dank voor je respons en de moeite die je hebt gedaan om me te helpen. Ik heb weer wat geleerd. Nogmaals bedankt
                  @PA-Vis-0
                  Stippellijn in de OSM kaart is onverhard pad.
                    @PA-Vis-0
                    PA. Vis 0
                    @Hans-van-de-Ven-MR-MRA
                    Ik start altijd direct in Here en daar is de stippellijn niet zichtbaar. Is jou advies om eerst in OSM te beginnen of de route eerst in Here te maken en daarna te checken in OSM?
                      @PA-Vis-0
                      Met de Here-kaart starten en de OSM kaartlaag activeren
                      Nomko Nomden
                      PA. Vis 0undefined
                      PA. Vis 0
                        Nomko Nomden
                        279
                        398
                        Ronnie Mooreundefined
                        Ronnie Moore
