  4. Route tijdens navigeren anders dan oorspronkelijke route
12 Posts 6 Posters 2.0k Views 4 Watching
  • robriechelman.nl Offline
    robriechelman.nl
    Een route gemaakt waarbij de toolkit instelling "uitschakelen seizoensafsluitingen" is gebruikt. De route is in de winter gemaakt en afgelopen weekend gereden. Betreft de omgeving van Osnabrück.
    De route maakt een lus onderlangs van routepunt 9 naar 10 naar 11 bij het maken van de route.
    Als je gaat navigeren met deze route dan verandert MRA de route en gaat bovenlangs naar punt 10 en via dezelfde weg naar punt 11.
    Tijdens het rijden van de route bleek er wel ergens een wegafsluiting te zijn in dit route gedeelt.(weet alleen niet of dit weggedeelte in de route was opgenomen).
    Zie afbeeldingen.
    Vraag is hoe komt dit. De instelling "uitschakelen seizoensafsluitingen" wordt dus niet meegenomen in de route als je deze opent in de telefoon app.
    Als het afsluiten van de weg de reden is dat de route in de app wordt aangepast, waarom zijn de wegafsluitingen dan niet zichtbaar in de MRA app.
    Nu is het abacadraba waarom de route tijdens navigeren anders is dan oorspronkelijk gemaakt.
    Iemand tips en een uitleg?Afb 2 tijdens navigeren.PNG Afb 1 oorspronkelijke route.PNG
    • robriechelman.nl robriechelman.nl
      Zie afbeeldingen.
      Marinus van Deudekom Offline
      @robriechelman-nl deel je de route hier ff en vergeet niet heb op publiekelijk te zetten
      robriechelman.nl 1 Reply Last reply
        Zie afbeeldingen.
        @robriechelman-nl, dat is normaal en by design. De functie "uitschakelen seizoensafsluitingen" is ervoor om routes te kunnen plannen zonder die afsluitingen. Die is niet bedoeld om voor een afsluiting te komen staan als de weg tóch niet vrij is. Doorgaans rij je routes die geland zijn met de "functie uitschakelen seizoensafsluitingen" op momenten dat die afsluitingen er niet zijn (waarom zou je daar anders plannen?) De functie is dus niet vergelijkbaar met optimalisatie-functies als vermijd snelwegen/zandpaden, en zal dus inderdaad niet mee komen uit de geplande route.
          robriechelman.nl
          @Marinus-van-Deudekom het betreft deze route: https://www.myrouteapp.com/route/open/8858313
          Bij het maken wilde de route niet "onderlangs" van punt 9 naar punt 10, maar bleef telkens "bovenlangs" gaan.
          Nadat ik uitschakelen seizoensafsluitingen had aangevinkt ging de route wel onderlangs.
          De betreffende weg is een normale weg die door al het verkeer te gebruiken is. Dus geen alpenpass of een weg die door veel motorrijders gebruikt wordt.
          Als je de route met uitgeschakelde seizoensafsluitingen hebt gemaakt en daarna via de app opent is hij toch weer aangepast.
          Kijk maar even of je het kan reproduceren.
            Rob Verhoeff Offline
            @robriechelman-nl Vlak voor punt 10 zit er een routeafsluiting in de weg volgens de kaartleverancier.
            Je kunt dat zien als je bij de overlaykaarten de kaart "Verkeer" bij zet. Dan zie je een zwarte lijn langs de weg. Dat is een teken dat die weg niet begaanbaar is (volgens de kaaartleverancier).
            Tussen de punten 8 en 9 kom je ook zo'n wegdeel tegen dat volgens Here is afgesloten. Dit heeft niets te maken met het uitschakelen van de seisoensafsluiting maar is informatie die door de kaartleverancier aan de kaartdata wordt toegevoegd! En ja, als je gebruikmaakt van de seizoensafsluitingen, dan zal hij ook de wegwerkzaamheden negeren. Altijd even controleren dus.
              robriechelman.nl
              @Rob-Verhoeff Dankjewel Rob. Dit is nuttige informatie. Ik werk nog niet zo heel lang met MRA. Heb de kaartlaag verkeer wel diverse keren aan en uit gezet maar toen geen bijzondere wijzigingen gezien.
              Ik ga de gereden track eens analyseren met de momenten dat de wegafsluitingen op de kaart zichtbaar zijn. Als het goed is komen deze dan overeen.
              In ieder geval nuttig voor volgende routes.
              Rob Verhoeff Hubert Thoring 2 Replies Last reply
                @robriechelman-nl said in Route tijdens navigeren anders dan oorspronkelijke route:
                Je moet voldoende inzoomen om de verkeersinfo te zien!
                  robriechelman.nl
                  @Rob-Verhoeff :👍
                    Hubert Thoring Offline
                    @robriechelman-nl :
                    Hey, a problem is that you only see this information badly because the color black is hardly noticeable in a large overview..!
                    Hey, ein Problem ist das man diese Infos nur schlecht sieht da die Farbe schwarz in einer großen Übersicht kaum auffällt..!
                    iPad 9. Gen iOS 26.6/ iPhone 16e iOS 26.6/ Navi iPhone Xr iOS 18.7.10 / PC mit MS Win11 /❗️MyRoute-App im Cradel und Remotek-One❗️ Info zu MRA & Remotek One
                      @robriechelman-nl :
                      robriechelman.nl
                      @Hubert-Thoring And adjusting the color is certainly not possible?
                      • M. Schrijver Offline
                        Not only a different colorline. But also some icons.
                        Something like this:
                          @M-Schrijver :
                          The picture is in the BMW-CRA app and not in the MRA
                          das Bild ist in der BMW-CRA App und nicht in der MRA
                          robriechelman.nl
                          robriechelman.nl
                          • Verkeersinfo uitleg gevraagd
                            2.5k
                          • Offline navigeren
                            jonathan maes 0 0
                            jonathan maes 0 0
                          • No navigation instructions
                          • Beeld loopt achter
                            Martin Garand
                            Martin Garand
                          • Traffic information
                            RainerT
                            RainerT
