  4. Remotek One - MyRoute App Zoom
18 Posts 5 Posters 5.4k Views 3 Watching
    Hey @Con-Hennekens,
    habe mich ja bewusst für Remotek One entschieden.
    So heute konnte ich meine erste Montage an meiner R1250GS mit den schon vorhandenen Halterungen die dabei sind durchführen. Für einen ersten Test sollte das schon gut gehen da das +/- Zoomen das wichtigste in der Alltags Anwendung bei der On Road Navigation ist.
    Bild 1 Test Installation
    Eine senkrechte Montage wie jetzt im zweiten Bild sollte gehen wenn man am Spiegel eine Strebe unterhalb nach links montiert so das die neue Position des Remotek One senkrecht erfolgen kann.
    Bild 2 Mögliche Position mit eigener Halterung…
    Bild 3 Spiegel Schraube / sollte dann unterhalb dazu eine Lösung ermöglichen da sehr stabil ausgeführt.
    So jetzt der Prototyp, senkrechte Halterung am Spiegel s. Halterung als Prototyp..
    • wird noch schwarz lackiert
    • wird so ausgiebig getestet
    • im Winter in schön gemacht wenn ws sich bewährt hat.
      @Hubert-Thoring, What I do know is that devs have been testing the remotek, and they were not really thrilled. I looked it up, it costs not a lot less than a quality product from Silverfox. See MRA shop.
      @Con-Hennekens :
      Hallo Con,
      Hallo zusammen,
      jetzt mal ein kleines Video zur Bedienung des Remotek One an der Prototyp Halterung,
      Video der Prototyp Halterung an der R1250GS mit Remotek One
        @Con-Hennekens :
        Hallo Con,
        Hallo zusammen,
        @Hubert-Thoring, I like the tinkering. I am a tinkerer myself 😉
        I have build a second BarButton this week, and thought up a sliding bracket for it.
        de7669ee-ff7a-4cb3-b95c-8bff8f12abd5-Afbeelding van WhatsApp op 2024-06-20 om 20.53.13_fe9a2c22.jpg
          Hallo ihr,
          jetzt hier ein Video zur Bedienung der MyRoute - App mit der für mich wichtigsten +/- Zoom Funktion usw. das mit der Remotek One im iOS.
          Einstellungen:
          • feste iOS Einstellung der Bluetooth Tastatur Remotek One
          • MyRoute Eingabeeinstellung auf Standard da z.Z. nur so das Zoomen geht
          • MyRoute bereits in der Navigation bevor die Kopplung zur Bluetooth Tastatur hergestellt ist, da sonst z.Z. die MyRoute-App abstürzt.
          Danach erst die Koppelung:
          • iPhone gekoppelt mit der Remotek One
          Dann gehts schon sehr gut.
          Test der Remotek One unter iOS mit MyRote-App
            Hallo ihr,
            Einstellungen:
            Bilder der Prototyp ist fertig:
              Es geht sehr gut, vielleicht 10mm weiter nach rechts, werde es mit Längslöchern versehen so kann ich es nach rechts passend verschieben.
              Mal sehen was ich jetzt noch optimieren kann, die Anwendung ist Top.
              • „+/- Zoomen“ Top ❗️
              • Schwenken mit den Pfeiltasten links, rechts, oben, unten geht sehr gut ❗️
              • MRA zentriert Automatisch zurück , auch sehr praktisch ❗️
              Link Video Test 25.6.24
              • Jörgen
                Das sieht nach Bikertreff Nordkirchen aus?
                • Jörgen Jörgen
                  Hallo zusammen,
                  so das ist jetzt die Finale Position des Remotek One, beim Test war es zu dicht am Handschuh bei normaler Fahrt, jetzt um 10mm nach rechts gerückt jetzt passt es sehr gut.
                  Finale Position: 👍 27.6.24 passt jetzt
                  Alte Position:🤔 25.6.24 zu weit links
                  Huibertus 1 Reply Last reply
                    Hallo zusammen,
                    Huibertus
                    Huibertus
                    Huibertus
                    @Hubert-Thoring Stimmt es, dass Sie den Remotek mit dem Daumen bedienen? Warum haben Sie den Remotek also nicht unter Ihrem BMW-Daumenrad befestigt?
                    • Huibertus Huibertus
                      @Huibertus, Maybe I am wrong, but it looks like you need to let go of the handlebar and press the buttons with your thumb while pressing against the back of the unit with your index finger. I think the mounting strip will bend too much otherwise, and the Remotek buttons need quite some pressure to switch, so I heard.
                        @Con-Hennekens :
                        Konstruktion zwei Winkel je 2mm stark sind miteinander verschraubt:
                        Da biegt sich gar nichts, da es aus zwei Stahlwinkel (2mm) besteht die ich auf jeder Seite für die Funktion angepasst habe.
                        • links für die Remotek One Montage / Halter
                        • rechts für den Spiegel inkl. Winkel - Versatz
                        • passend jeden Winkel auf länge gekürzt und dann mit 4mm Löchern versehen
                        • mittig versetzt mit zwei 4mm Schrauben fest miteinander verbunden gerade das stabilisiert das sehr sehr gut.
                        Das Bedienen geht auch mit Hand am Lenker, das im Video war nur Spielerei um zu zeigen das mehrere Positionen der Hand möglich sind.
                        • Bei der Testfahrt kam ich sehr gut am +/- zum Zoomen sowie an die Pfeiltasten, alles sehr vergleichbar mit der Bedienung des Multicontrollers
                        @Huibertus
                        Position oben: 👍
                        Die Bedienung ist sehr flexibel, genau an der Position, fast so wie mit dem Multicontroller. Am meisten nutzt man +/- Zoomen.
                        Position unten:🤔
                        Das geht für mich so nicht, unten wäre es mir nicht richtig sichtbar und erreichbar weil man am meisten +/- Zoomen nutzen wird.
                          @Con-Hennekens :
                          @Huibertus
                          Position oben: 👍
                          Position unten:🤔
                          So bin begeistert von der jetzigen Position..
                          Die Bluetooth Tastatur hilft extrem beim umfahren der Orte schnell mal schauen wo es hin gehen könnte …
                          Gerade dann wenn man eine A zu B - oder Größere - Route im Navi vor Augen hat und anders fahren möchte.
                          Test und Ergebnis für iOS User:
                          • Hinweis zum Test der Position und den Funktionen
                          Hardware: iPhone Xr iOS 17.5.1, MyRoute-App V 4.2.0 Beta , Remotek One in iOS Mode
                          Positiv: 👍
                          • „-+/- „ Zoomen ist sehr gut umgesetzt
                          • die vier Pfeiltasten links, rechts, oben, unten für die Übersicht auf der Karte
                          • Wahl zB zweite App starten 😉, kann sep. hinterlegt werden. Start durch DCH1 Pfeiltaste oben
                          • Wahl zurück zur erste App hier MyRoute-App DCH1 Pfeiltaste oben
                          • Funktion in der Navigation zu 100% gegeben
                          Negativ:
                          • Zentrieren geht nicht, aber bei der MyRoute-App nicht so schlimm weil die App es automatisch macht sobald man nichts mehr bedient, dann nach ca. 3-5 Sekunden
                          • außerhalb der reinen Navigation stürzt die App ab, beide Entwickler MyRoute Next Team und Remotek arbeiten daran das Problem zu lösen
                          • Remotek One Kopplung zZ erst in der aktiven Navigation sinnvoll, solange der Fehler noch nicht behoben ist, man sollte sie auch Entkoppeln bevor man die reine Navigation wieder verlassen möchte
                          Also für mich aus der Sicht des reinen Navigieren und Bedienen sehr empfehlenswert diese robuster Tastatur von Remotek One 👋
                          Maße für eine solche Halterung wie schon beschrieben im Selbstbau könnte ich weitergeben.
                          VG👋
                            Positiv: 👍
                            Negativ:
                            VG👋
                            Maße: das wäre zum Nachbau geeignet 👋
                            Huibertus
                            Huibertus
                            • Move a GPS point on the map
                            • Route Opacity Viewing Existing Routes in Library
                            • Guida Libera
                            • Route leads straight to endpoint
                              Rolf Engelsman
                              Rolf Engelsman
                            • Trip summary view
                            • MyRouteApp on the Tracer 9 GT+ Display. Works! :)
