  4. Route rijden wijkt steeds af.
23 Posts 9 Posters 6.8k Views 3 Watching
  • David 7a David 7a
    @superg als het goed is staat hij nu openbaar
    @David-7a Ik zie hem nu....
    Ik zie weinig verkeerd in de route, als advies wil ik je wel meegeven... zorg ervoor dat je begin en eindpunt niet het zelfde zijn, zet je begin punt iets verder op de route zodat je naar jouw route toe gaat rijden, nu kan het zijn dat je navigatie denkt dat je al onderweg naar het eind punt wel.
    Gebruik je MRA ook als je navigatie pakket, of importeer je deze route/track naar een andere app?
    • David 7a David 7a
      Route op de kaart oké zowel track als route
      Tijdens het rijden klopt er niets meer van
      Bij elke afslag 2 opties, en stuurt me net verkeerde kant op.
      Ik heb en iPhone 8
      Iemand enig idee hoe dit kan?
      @David-7a route ziet er goed uit en daar is niets mis mee. kom ook uit NH dus het lijkt allemaal ok. mijn ervaring is dat MRA next het prima doet met route en met track. ik ben wel android gebruiker. kun je specifiek aangeven op welke punten mra in de mist gaat ?
      • superg superg
        Rob Veerman
        Rob Veerman
        Rob Veerman
        @superg xEn hoe vaak is dit advies hier al niet beschreven?
        • David 7a David 7a
          @superg
          • Bekijk 'Rondrit - Hoogwoud' in MyRoute-app! https://www.myrouteapp.com/route/open/9210511
          @David-7a "Dit item bestaat niet (meer)" is de melding. Is je probleem al opgelost dan? Misschien even melden in het topic zodat anderen er ook van kunnen profiteren?
          • David 7a
            David 7a
            David 7a
            Dit probleem is er nog steeds
            • David 7a David 7a
              @David-7a said in Route rijden wijkt steeds af.:
              Je voorgestelde route waarin jouw probleem opspeelt is niet meer beschikbaar!
                Inderdaad, wil je de route nog weer even openbaar zetten!
                • David 7a David 7a
                  Ik heb en iPhone 8
                  #14
                  @David-7a, Dit klinkt gewoon alsof je routepunt 1 (een VIA punt) niet geraakt hebt. Het advies is om die niet op je oprit te plaatsen, maar 100 of 200 meter verderop in de richting van de route, zodat je hem ook daadwerkelijk raakt. Dit probleem had je kunnen oplossen door het routepunt even handmatig over te slaan.
                  Bouke Ent 1 Reply Last reply
                  • Bouke Ent
                    ik had hem gekopieerd en heb hem nu even openbaar gezet.
                    https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/9351391?mode=share
                      Het antwoord van @Con-Hennekens lijkt inderdaad het meest voor de hand liggend.
                        @Con-Hennekens wil je ook even jouw gedachte laten schijnen over zijn opmerking dat het ook niet zou werken als track.
                        Harry 1 Reply Last reply
                        • Bouke Ent Bouke Ent
                          Harry
                          Harry
                          Harry
                          @Bouke-Ent https://www.myrouteapp.com/route/open/9087770
                          Ik had de route gemaakt. Nu zijn startpunt en eindpunt behoorlijk uit elkaar gehaald. Beginpunt is ook 100m van de start afgezet. Blijft bijzonder dat gedurende de gehele rit bij de afslagen het steeds misging. De rit op mijn Zumo X1 ging probleemloos.
                          Kan de telefoon/ mobiel het probleem veroorzaken?
                            Je ziet het alleen bij afslagen. Maar het ging de hele tijd al mis. alleen de routelijnen die over elkaar heen liggen zie je niet als dusdanig.
                            Het lijkt er inderdaad op dat je navigatie een routepunt als gemist heeft opgepakt.
                              Harry
                              Harry
                              Harry
                              @M-Schrijver indien je dus het eerste punt mist, zowel bij route als track, heb je dus dat probleem als ik het goed begrijp?
                                Ook een track heeft een begin en eindpunt. Dus ja, dat zou kunnen. Ben er niet zeker van omdat ik niet weet hoe MRA met rijden van tracks omgaat als je een punt mist.
                                • Harry Harry
                                  @Harry antwoord is ja want punt 1 is een handje en handjes moet je altijd aan doen of handmatig overslaan. druppels kunnen automatisch bij een route overgeslagen worden als je dat in instelling hebt aangegeven. daarom moet je handje ook altijd op een plek neer zetten die bereikbaar is. ik zet hem altijd op een eenbaans weg en minimaal 100m na mijn vertrekpunt. jouw route had dus moeten werken als je ook op startpunt bent en dan zegt MRA dat routepunt is bereikt en zal je routepunt 2 in recht boven hoek krijgen. kans is groot dat jullie gehele tijd rechtsboven routepunt 1 hadden staan als volgende punt maar dat is een gok van mij.
                                    #23
                                    @Bouke-Ent, @M-Schrijver, @Harry , Dat klopt inderdaad, óók bij een track is de start een VIA punt. Dat roept inderdaad wel wat vragen op, vooral omdat je bij het rijden van een track géén routepunten kunt overslaan. Het overslaan van het startpunt zou tot de snelst mogelijke route naar het eindpunt leiden, en dan ben je weer terug bij het "Garmin dilemma" dat je routeberekening uit zou moeten kunnen zetten.
                                    Wat een Garmin vervolgens wèl doet is dat het niet uitmaakt op welk punt je de track "raakt", hij zal vanaf dat punt de track vervolgen. Misschien is dat iets wat implementeerbaar is @Corjan-Meijerink?
                                    Rob Veerman
                                    Rob Veerman
                                    Harry
                                    Harry
                                    David 7a
                                    David 7a
                                      Tegel Werner
                                      Tegel Werner
                                    • Béta to no-béta
