  4. Complimenten en 1 aandachtspunt
33 Posts 11 Posters 14.4k Views 5 Watching
    Ik zou zeggen. Probeer de app HereWeGo en kijk naar het stroomgebruik. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd (ben niet echt een fan van Here navigatie). MRA heeft mij gegarandeerd dat HereWeGo dit probleem ook heeft en dat Here dit al heel lang weet.
    Als Here zijn belangrijkste doelgroep in-dash systemen is, dan boeit het stroomverbruik niet echt.
    Jouw oplossing (lager resolutie en detail), geeft al de oorzaak van het probleem aan. Het kaartmateriaal.
    Met geen enkele navigatie is het mogelijk om structureel zonder bijladen een dag te rijden. Navigeren kost gewoon veel energie.
    Ik gebruik TomTom Go heel veel. Deze is een heel stuk zuiniger dan MRA (met Here) maar ook hier moet de telefoon aan de voeding en kan deze warm worden.
    Edwin_M
    Edwin_M
    Edwin_M
    @M-Schrijver je begrijpt me verkeerd
    Ik bedoel dat HERE duidelijk meer effort moet steken in het oplossen en samen met MrA development veel sneller naar een oplossing moet werken.
    Anders is het marketing artikel dat ze zelf gemaakt hebben (interview met Corjan) wel heel 'dun'...
      Helaas zo werkt marketing.
      Ik heb ooit eens een bevriende verkoper gesproken over het vak verkopen van de producten.
      Hij vertelde mij. Als het product maar de helft doet van wat het moet doen, verkoop ik de andere helft er wel bij.
      Ik walg van dit soort praktijken maar helaas dit is wel wat verkopen en marketing inhouden. Niet de volledige waarheid vertellen.
      AWDC LAO 1 Reply Last reply
        @M-Schrijver **Quality is the way you can get away with it! ** Kwaliteit is de manier waarop je ermee wegkomt! Dat was een leuze 40 jaar geleden van de firma I.T.T en er is op dat gebied niets veranderd.
        • Jan 50 Jan 50
          Geweldig, na jarenlang gebruik te hebben gemaakt van Garmin en Tom Tom, met beide hun problemen, aandachtspunten en wisselende resultaten nu een systeem wat gewoonweg werkt, doet wat je zou verwachten van een navigatie geschikt voor moter in combinatie met Android Auto of Carplay!!! De laatste update brengt hele fijne functies. De functie om tijden te kiezen voor aankomst/waypoint is een hele fijne toevoeging en geen problemen meer gezien met vertraging in de kaart. Ook het kunnen kiezen en starten van routes direct vanaf Android Auto werkt erg fijn.
          Nu nog 1 laatste punt van aandacht. Het stroomverbruik. Dit zit meer in de kaart (vermoed ik) als in de app, maar zelfs aan de stroom in b.v. de auto wordt de telefoon dusdanig heet dat alles vertraagd en het bijladen niet snel genoeg kan waardoor de telefoon het zelfs aangesloten aan de stroom niet bijhoud.
          En een aangepaste kleurstelling zodat met name de kleine zijweggetjes beter zichtbaar zijn ook in het zonlicht. Mooi uitgangspunt was op de Zumo altijd het Michelin thema.
          Als dat nog verbeterd zou worden is het lastig om nog andere functies te gaan wensen.
          @Jan-50 said in Complimenten en 1 aandachtspunt:
          Ik plaats mijn iPhone in de auto steeds voor een ventilatierooster zodat de airco het toestel kan afkoelen.
          Het beschermhoesje er afhalen helpt ook.
          Idem op de motor : het toestel wat in de wind zetten en zeker niet in je tanktas bovenaan want dan geniet van het serre-effect.
          • Hdb Hdb
            @Marinus-van-Deudekom
            Goed om te weten, wel nieuwsgierig hoe dat in elkaar zit.
            Vraag me af of weergave op apple carplay scherm voordeliger is qua stroom verbruik dan direct van de telefoon?
            #14
            @Hdb said in Complimenten en 1 aandachtspunt:
            Als je twee schermen actief hebt, dan moet er tweemaal kaart data worden opgehaald... De formaten van die twee schermen (telefoon en CP) zijn nooit gelijk aan elkaar.
              @Rob-Verhoeff
              Bij AA en ACP kan het scherm van je Telefoon gewoon uit. Daar hoeft er dus niets berekent te worden.
              Feit blijft dat het stroom verbruik gewoon erg hoog is. In welke situatie dan ook
                @Rob-Verhoeff
                @M-Schrijver said in Complimenten en 1 aandachtspunt:
                Hij moet toch voor minimaal 1 scherm kaartdata ophalen lijkt mij! Dat kost links of rechts om data en energie.
                M. Schrijver Edwin_M 2 Replies Last reply
                  @Rob-Verhoeff
                  Ja, maar dan voor 1 scherm en niet voor twee.
                  Ik rij in principe met offline kaarten. Dus vrijwel geen data wel het energiegebruik.
                  Daarnaast is de resolutie van een AA of ACP scherm over het algemeen veel lager dan die van je telefoon. Dus minder pixels die gerenderd moeten worden.
                    Edwin_M
                    Edwin_M
                    Edwin_M
                    @Rob-Verhoeff ik gebruik beiden niet, dus helaas dit argument kan van tafel.
                    • Edwin_M Edwin_M
                      #19
                      @Edwin_M said in Complimenten en 1 aandachtspunt:
                      Voor jou misschien! Maar niet voor de TS... 😉
                      Edwin_M 1 Reply Last reply
                        Edwin_M
                        Edwin_M
                        Edwin_M
                        @Rob-Verhoeff dit is precies het lastige aan dit toch irritante punt. Het wordt iedere keer weerlegd met een dergelijk antwoord. Maar daarmee is het niet opgelost. Voor degenen die er last van hebben is dat teleurstellend.
                        No offense intended
                        Maar het is een serieus issue mijns inziens. Waarbij afhankelijkheid van een andere partij is,eens (Maar wellicht ligt niet alles daar) helaas horen we weinig voortgang op het onderwerp.
                        MRA is en blijft een mooi product, begrijp me niet verkeerd. En ik blijft het ook zeker gebruiken, maar ik moet altijd met een schuin oog naar de batterij kijken. Als er vol zon schijnt is uiteraard het batterij verbruik ook nog eens hoger(met een enkel scherm) Dus ja het zal zeker een complex issue zijn.
                        Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er iets in de calculaties lijkt te zitten. (Here of Mra..)
                        Anyway ik hoop dat er snel iets gevonden wordt.
                        Ik zal ook verder niet meer reageren. Want ik wil de discussie ook niet verder opblazen, slechts de noodzaak voor aandacht nog eens aankaarten.
                        Rob Verhoeff Jan 50 2 Replies Last reply
                        • Edwin_M Edwin_M
                          No offense intended
                          @Edwin_M we gaan niets opblazen, doen we met de jaarwisseling weer 🎆 😉.
                          Ik weet wel uit wat directer contact met het ontwikkelteam dat er intensief overleg is met de kaartleverancier. En het pleit in het voordeel van het ontwikkelteam dat een grote speler als Here, MRA heel serieus neemt. Met jou hoop ik dat er ook snel een oplossing komt 💪
                          • Hdb
                            Hdb
                            Hdb
                            Nou, in ieder geval duidelijk genoeg.
                            Ik ga proef ondervindelijk weer verder, iets wat van de week alweer veranderd was
                            dat flitsmeister nu niet meer op te starten is in apple carplay modus. Waar ik voorheen riep; Hey siri, open Flitsmeister en het gebeurde..
                            krijg je nu een bericht in de trend van: wil je flitsmeister in apple carplay gebruik PRO..
                            Hij is nog wel gewoon op de telefoon te starten en dan draait ie mee op achtergrond. Hun sterktste punt is natuurlijk de flitsers en mobiele flitsers die hun gebruikers melden heb nog geen ander alternatief gevonden voor correcte dekking mbt flitsers ed.
                            In ieder geval bedankt voor de berichtgeving. Heb weer wat geleerd! en hoop ook dat ze HERE optimaliseren dat kan alleen maar ten goede komen van de in mijn ogen zeer goede navigatie app.
                            • Edwin_M Edwin_M
                              No offense intended
                              Jan 50
                              Jan 50
                              Jan 50
                              No offense intended
                              Helemaal waar, volgens mij is het voor het eerst dat een navigatie gewoon doet wat je zou mogen verwachten. Super mooi product wat vanaf nu alleen maar nog beter kan worden. Alleen dit puntje is volgens mij nog echt te verbeteren. Nu opgelost hoor, mooie powerbank met extra stroom en het lukt prima om een hele dag te rijden, maar, zou fijner zijn als dat niet nodig was (of wat minder snel/vaak).
                                Stroomverbruik van MRA is bekend. De oorzaak is Here, niet MRA. MRA heeft hierover regelmatig contact met HERE om het opgelost te krijgen.
                                Als dit opgelost is, moet het (bij)laden een stuk beter gaan maar de telefoon kan/zal dan nog steeds warm worden. Ook met Android Auto of Apple Carplay. Navigeren blijkt gewoon veel energie te kosten. Daarom is het bedraad opladen altijd aan te raden boven draadloos laden. Draadloos laden zorgt namelijk ook voor meer warmteontwikkeling dan bedraad laden.
                                Mat Tunissen
                                Mat Tunissen
                                Mat Tunissen
                                @M-Schrijver ik twijfel of het aan de HERE kaarten ligt. Vandaag met twee motoren dezelfde tocht gemaakt. Een met Gold-lifetime abonnement en een met standaard Nav pakket. Dure Gold pakket geen probleem, goedkope Standaard navigatie hoog stroomverbruik. Volgens mij probeert MRA op slinkse wegen iedereen een veel te duur Gold pakket aan te smeren.
                                Marinus van Deudekom Jan 50 Corjan Meijerink Rob Verhoeff Con Hennekens 5 Replies Last reply
                                -3
                                • Bouke Ent
                                  ik ben net terug van een weekje in de eifel. met android telefoon en oude beta versie ivm offline kaarten op sd. navigatie werkte ongeacht oude versie prima. energie verbruik en warmte probleem heb ik niet waar genomen en geen crash gehad van de software. misschien omdat ik een telefoon heb met mindere specs en grote battery. telefoon werd gewoon bij- cq opgeladen tijdens het rijden. ik heb nog wel mijn eigen wensen maar wat er nu ligt werkt prima zowel rijden met een track als rijden van een route.
                                  • Mat Tunissen Mat Tunissen
                                    #26
                                    @Mat-Tunissen wat je zegt kan niet waar zijn want je kunt met een Gold abo niet navigeren. Evenmin met een basis pakket. Daar heb je next voor nodig en dat maakt in alle gevallen gebruik van de Heer kaart. Dat verschil moet dus in iets anders zien. Bv het merk en type telefoon. Wordt er gebruik gemaakt van de telefoon om te navigeren of is dat een scherm aan gekoppeld zoals carpuride etc
                                      Jan 50
                                      Jan 50
                                      Jan 50
                                      @Mat-Tunissen ik geloof werkelijk niet dat het bewust gedaan wordt. Daarvoor ben ik al eerder te goed geholpen zonder dat ik enig abonnement had.
                                      Maar, ik twijfel er wel aan of het alleen aan de Here kaarten ligt. Je ziet werkelijk twee verhalen rondgaan, mensen die geen hoog stroomverbruik/warmte hebben en mensen die hier wel last van hebben. Ik denk dat het veel meer een combinatie is van hoe applicaties gebruik maken van de GPS informatie geleverd door het toestel en hoe dat vertaald wordt naar de kaart. Ik ben geen programmeur, maar, kan me wel voorstellen dat als er b.v. meer applicaties gebruik maken van de GPS gegevens en MRA ook ze op elkaar moeten wachten. Als dan MRA veel/vaak extra gaat vragen kan ik mee voorstellen dat dit extra verbruik geeft.
                                      Ik denk dat het veel meer een combinatie tussen telefoon/kaart/(meerdere) applicaties en de wijze waarop er wordt uitgelezen.
                                      Misschien zou het helpen als er een soort van lijst komt met applicaties die iedereen op zijn telefoon draait en gebruik maken van GPS informatie?
                                        #28
                                        @Mat-Tunissen dat is absoluut niet waar!
                                        Navigation Next is vereist voor navigatie dus met enkel Gold lukt dat ook niet.
                                        Stroomverbruik komt door problemen bij HERE en kan erg variëren per type apparaat dus lastig om te zeggen en daarom verschillen de ervaringen van gebruikers. Tevens ook de reden dat HERE zoveel moeite heeft om het probleem op te lossen.
                                        Bouke Ent 1 Reply Last reply
                                          @Corjan-Meijerink begrijp ik het goed als ik zeg: het kan ik kaarten, sdk, android/ios versie, telefoon cq processor/geheugen/etc liggen. Dus te divers om het eenvoudig op te lossen.
                                          op mijn beide telefoons samsung a40 met android 9 en mijn ulefone x10 met android 11 heb ik geen oplaad problemen of extreem batterij verbruik zelf als ik mijn AA/CP unit met beide schermen aan heb.
                                          Edwin_M
                                          Edwin_M
                                          Jan 50
                                          Jan 50
                                          Mat Tunissen
                                          Mat Tunissen
                                          Hdb
                                          Hdb
                                          • Custom POI color and icons
                                          • File en omrijden
                                            12.8k
                                          • A11 Making the Algorithm More Visible – Overview and Planner File
                                          • File / Creation date
                                            Robineke
                                            Robineke
                                            308
                                          • F003 POI Folder & group missing in the app
                                          • F005 Menu covered
