  4. no audio turn-by-turn instructions
9 Posts 4 Posters 2.1k Views 1 Watching
  • RainerT Offline
    RainerT Offline
    RainerT
    Re: [No sound through CHello,
    after using myroutapp for years, I have now installed the new navigation on android after a break.
    As my sim card has no more data volume at the moment, I have travelled completely offline.
    Offline map loaded via WLan. Route loaded onto smartphone at home.
    Start on the road.
    The navigation started without any problems.
    But unfortunately no navigation announcements.
    The speed warning was transmitted, so the connection to PacktalkBold is OK.
    I then selected the tts engine and a voice in the settings. The voice is audible with the test button.
    However, there are still no turn-by-turn instructions.
    When I access the hotspot of a second smartphone via Wi-Fi, the turn-by-turn instructions are available.
    Is it possible that the tts-engine is always queried, but then does not work if there is no internet connection?
    I can no longer deactivate the function, both are always active. See screenshot.
    I look forward to any hints or a fix for the bug, if it is one.
    Hallo,
    nachdem ich seit Jahren myroutapp nutze, habe ich jetzt nach einer Pause die neue Navigation auf android installiert.
    Da meine sim-Karte gerade kein Datenvolumen mehr hat, bin ich komplett offline losgefahren.
    Offline Karte per WLan geladen. Route zu Hause aufs Smartphone geladen.
    Start unterwegs.
    Die Navigation startete ohne Probleme.
    Aber leider keine Navigations-Ansagen.
    Die Geschwindigkeitswarnung wurde übermittelt, somit ist die Verbindung zum PacktalkBold in Ordnung.
    Ich habe dann in den Einstellungen die tts-engine und eine Stimme gewählt. Die Stimme ist mit dem Testbutton hörbar.
    Allerdings weiterhin keine Anweisungen zum Abbiegen.
    Wenn ich über das WLan auf den Hotspot eines zweiten Smartphones zugreife, sind die Abbiegehinweise vorhanden.
    Kann es sein, dass die tts-engine immer abgefragt wird, dann aber bei fehlener internet-Verbindung nicht funktioniert?
    Ich kann die Funktion nicht mehr deaktivieren, es sind immer beide aktiv. Siehe screenshot.
    Freue mich auf Hinweise oder auf eine Beseitigung des bugs, wenn es einer sein sollte.
    • RainerT Offline
      RainerT Offline
      RainerT
      wrote on last edited by RainerT
      Solved:
      Hello,
      seems to me that you have solved my problems.
      Did a route today and started without internet:
      It worked well, perhaps the early instructions were cut off after 1 or 2 seconds.
      The last turn instruction was complete.
      Thank you for all your work.
      RT
      • RainerT RainerT
        Solved:
        Hello,
        RT
        Corjan Meijerink Offline
        @Rainer-Treichel thanks for the follow up!
        RainerT 1 Reply Last reply
          RainerT Offline
          RainerT Offline
          RainerT
          @Corjan-Meijerink You are welcome!
          The new development of myrouteapp contains most of what i was waiting for.
          'Never say: all is good' 😉
          RT
          • RainerT RainerT
            RT
            Rob Veerman Offline
            Rob Veerman Offline
            Rob Veerman
            @Rainer-Treichel All is good that ends well.
            • RainerT Offline
              RainerT Offline
              RainerT
              @Corjan: Now that I'm speaking directly into your ear, I have another wish or suggestion.
              Route guidance and navigation always become particularly important when I deviate from the route.
              Be it a roadworks or simply because I take a wrong turn.
              If I then get the message: No internet, route cannot be calculated, the user is suddenly left out in the cold. In the figurative sense.
              Then stop, call up settings, activate offline navigation.
              How about giving the switch for offline navigation two positions:
              Offline navigation always active
              Activate offline navigation automatically if there is no Internet AND maps in the device.
              A message can appear on the monitor when switching, but route guidance continues seamlessly.
              • RainerT RainerT
                @Rainer-Treichel, I am sorry, but your suggestions are reality since a long time. In online mode the app will switch to "temporary offline" when there is no signal, and will switch back to online when when the connection is re-established. In Offline mode no attempt to access internet will be made at all, and a deviation will be calculated on the offline maps.
                  RainerT Offline
                  RainerT Offline
                  RainerT
                  @Con-Hennekens Thank you for this answer.
                  You are right.
                  I think that an incomplete download of the offline map was responsible for the error/problem.
                  BUT: the download is extremely slow, though my smartphpone is connected via ethernet at home.
                  See you later …
                  RT
                  • RainerT RainerT
                    You are right.
                    See you later …
                    RT
                    @Rainer-Treichel said in no audio turn-by-turn instructions:
                    You have your phone connected to ethernet? Most people use wifi 😉
                    But you are right, the download of multiple maps at once sometimes lead to incomplete downloads, and locking of the progress. It's best to leave your phone untouched a while after starting the download of maps, don't stop the app and have it on a location with good reception of wifi.
                    Rob Veerman
                    Rob Veerman
                    RainerT
                    RainerT
                      263
                      siebo vd berg
                      siebo vd berg
                      514
                    • Transport modes?
                    • Google maps and Streetview
                      768
                    • New Zealand Routes
                    • MRA 5.2.2 (489) Avoidances are not taken into account///Vermeidungen werden nicht berücksichtigt
