  4. Tracking route sluit af /stopt de app helemaal
6 Posts 2 Posters 771 Views 1 Watching
  • Marc van der Lindeundefined Offline
    Marc van der Linde
    Tijdens het tracken van mijn route met motorrijden, bleek dat de route ma 10 minuten tracken was gestopt en de app was afgesloten. Vervolgens weer geprobeerd en wederom hetzelfde.. iemand ervaring met dit probleem en hoe op te lossen ? Thnx
    • Marc van der Lindeundefined Marc van der Linde
      @Marc-van-der-Linde, Android? Waarschijnlijk heeft jouw telefoon een wat agressieve manier om niet-gebruikte apps te sluiten. Kijk eens bij de App-instellingen van je telefoon in de batterij instellingen specifiek voor de MyRoute-app. In Android kun je per app die instelling wijzigen.
      Marc van der Lindeundefined 1 Reply Last reply
        Marc van der Linde
        @Con-Hennekens inderdaad Android. Instellingen bekeken maar niets afwijkends gevonden. Het vreemde is dat het tijdens het "normale" gebruik van de app niet lijkt te gebeuren.
          @Marc-van-der-Linde, hoe track jij dan. Met of zonder lopende route? Doe je je telefoon dicht en in de binnenzak, of zit die op je stuur en navigeer je ook een route?
            Marc van der Linde
            Het idee was om een stukje te tracken van een rondje zonder route . Dus vrij rondrijden zegmaar .
              @Marc-van-der-Linde, dat dacht ik al, maar doe je dat met de app actief op het stuur, of in je binnenzak / tanktas? In dat laatste geval verdenk ik toch echt de battery-saving functies van je toestel namelijk.
              Marc van der Linde
              • Voice instructions low
                Aiello antoninoundefined
              • Zwart scherm Here kaart
              • MyRouteApp - Carpuride W712D - Silverfox Bluetooth Controller
              • Shaping points and Via points
                RetiredWingManundefined
                2.0k
              • Radar alert
                benet_73undefined
                benet_73
              • Start route bij dichtstbijzijnde routepunt werkt niet
                727
              • "Resume navigation?" message appears frequently
                Sven De Rockerundefined
                Sven De Rocker
