  4. Drop WP on route line
11 Posts 7 Posters 2.5k Views 2 Watching
  • Con Hennekens Offline
    It would be great when you want to add a waypoint between existing waypoints, that the waypoint would be dropped ON the route line instead of on the exact place where you click on the map.
    When the cursor changes into the + icon and click, a waypoint is added, but often not very precise on the route line. It would be nice if they got "snapped" onto the route line, so you don't have to move them any more.
    Huibertus 1 Reply Last reply
      Huibertus Offline
      Huibertus Offline
      Huibertus
      @Con-Hennekens Lijkt mij een prima verbetering. Ik heb toch al het idee dat ik bij controle de punten weer moet aanpassen. Komt dat door een andere kaart of door het meer of minder inzoomen?
      • Corjan Meijerink Offline
        That would indeed be a good idea 🙂
        Snapping it to the calculated route would definitely be an improvement.
          @Corjan-Meijerink, I have a friend who seems to be able to make that happen... 😉
            @Con-Hennekens 🍻
              @Con-Hennekens 🍻
              Huibertus Offline
              Huibertus Offline
              Huibertus
              @Corjan-Meijerink Ik zie een nieuwe update aankomen 😳
              • Huibertus Huibertus
                Stefan Hummelink Offline
                @Huibertus Zeker, maar dat zal wel nog even duren aangezien dit een website functie betreft, en de website interface wordt over onbepaalde tijd pas opgepakt.
                • Bouke Ent Offline
                  Bouke Ent Offline
                  dit is weer een probleem waar ik denk dat is niet echt een probleem en als ik wat zeg dan vinden meeste dat het ook geen probleem is.
                  • Bouke Ent Bouke Ent
                    Herko ter Horst Offline
                    @Bouke-Ent Tsja, wat is een "probleem"? Een "verbetering in gebruiksgemak" is misschien geen "probleem", maar het lijkt me ook niet verkeerd.
                    En zonder inzicht in een representatief deel van de gebruikerspopulatie, kunnen wij als simpele gebruiker ook niet zeggen of het belangrijk genoeg is om op te pakken. Maar als @Corjan-Meijerink het een goed idee vind, kan het zomaar zijn dat het t.z.t. wordt opgepakt. 🙂
                    RetiredWingMan Bouke Ent 2 Replies Last reply
                      RetiredWingMan Offline
                      @Herko-ter-Horst I see it as a bug in the software. If your adding waypoints either manually or via the increase function, they should automatically be added ON the route line.
                        Bouke Ent Offline
                        Bouke Ent Offline
                        @Herko-ter-Horst daarom mijn reactie. ik heb dit in het verleden al een keer genoemd en toe was antwoord het is geen probleem want je kan eenvoudig in zoomen en je punten op de weg zetten en niet bijvoorbeeld in een sloot. toen was het dus geen probleem maar nu schijnbaar wel. mijn voorstel was om achteraf een functie te hebben op wp op de route lijn te zetten zoals eigenlijk gebeurt bij conversie van een track naar een route. wp moeten juist niet automatisch op een routeerbare punt komen als je bv stukje offroad wilt of een veerpont beslist wilt nemen.
                        Huibertus
                        Huibertus
                        • routes opening as tracks on iphone
                          Crispey
                          Crispey
                          Stevedo 6 0
                          Stevedo 6 0
                          784
                          589
                        • Questions and suggestions
                          Mike wiruth
                          Mike wiruth
