  4. Here kaart lelijk en traag
29 Posts 13 Posters 10.3k Views 3 Watching
  • Dikke Wim Offline
    Dikke Wim Offline
    Dikke Wim
    @Rob-Verhoeff
    In mijn ervaring heb je helemaal gelijk m.b.t. de groene wegen van de Michelin kaart. Nog even ter verduidelijking (aanvulling) voor andere lezers:
    • In Zwitserland zijn er niet veel alternatieve wegen. Groen is dan de keuze.
    • In andere landen zijn het vaak brede wegen die wel mooi zijn, maar vooral voor automobilisten. Parallele wegen (die er in Zwitserland niet zijn), zijn vaak de betere keuze voor motorrijders.
    • Check daarom steeds of de parallelwegen niet mooier zijn (smaller/beter/leuker) via de optie Streetview in MyRoute App.
      @M-Schrijver dat is het zeker! De kaarten van de app en website zijn nu identiek 🙂
      Dikke Wim Offline
      Dikke Wim Offline
      Dikke Wim
      "Ieder nadeel hebt z'n voordeel" zoals een bekend Nederland filosoof ooit zei.
      • Lynchy67 Lynchy67
        I use the built in Street View in MRA to identify those narrow country lanes.
        I try to string as many as I can together, but obviously I am forced to use some "Main" roads inevitably along the route.
        Dikke Wim Offline
        Dikke Wim Offline
        Dikke Wim
        @Lynchy67
        I do exactly the same.
        In my experience it is in between 30-40 kmh. specially in the UK on narrow roads without a view.
        I'm curious, what is your average speed on those roads?
        Lynchy67 1 Reply Last reply
        • Dikke Wim Dikke Wim
          @Lynchy67
          Lynchy67 Offline
          Lynchy67 Offline
          Lynchy67
          #21
          @Dikke-Wim
          My speed on the Country Lanes is based on how far I can see ahead.
          In the UK many of these Country Lanes are set to 60 mph but I rarely reach that speed unless it is a straight road.
          There are far to many hazards on the country lanes!
          :Horses (I always stop and switch off the engine), Walkers (I slow down), Dogs not on leads (I Stop), blind bends, boy racers, Cyclists, delivery vans and my favourite is Suicidal Pheasants!
          Snapshot 02-02-2024 08:52.jpeg
          Snapshot 02-02-2024 08:51.jpeg
          Corjan Meijerink Jack van Tilburg 2 Replies Last reply
          • Lynchy67 Lynchy67
            @Dikke-Wim
            Corjan Meijerink Offline
            @Lynchy67 Hahaha, thanks for sharing that!
            And as @nick-carthew would add: trees fallen over and blocking your path 😉
            • Lynchy67 Lynchy67
              @Dikke-Wim
              Jack van Tilburg Offline
              Jack van Tilburg
              #23
              @Lynchy67 said in Here kaart lelijk en traag:
              Country Lanes are set to 60 mph.....
              Yes, and then I think; how??? 🤔 😉
                Well it is not a minimum speed is it 😉
                  Jack van Tilburg
                  you surprise me
                  If only I knew that sooner.
                  • pieter v Offline
                    pieter v Offline
                    pieter v
                    wrote on last edited by pieter v
                    #26
                    Ja, inderdaad. Vandaag route gemaakt en here kaarten laden zeer traag
                    • hvdv hvdv
                      @smuiger
                      Klopt, is inderdaad een Here dingetje. Persoonlijk leg ik er de OSM kaartlaar overheen
                      Bart Geerts Offline
                      Bart Geerts Offline
                      Bart Geerts
                      @MRA-C Hoe doe je dat? een OSM kaartlaag er overheen leggen? ik kan niet vinden waar en hoe ik dat moet doen.
                      alvast bedankt voor de reply!
                      Jack van Tilburg nomko 2 Replies Last reply
                      • Bart Geerts Bart Geerts
                        Jack van Tilburg
                        #28
                        @Bart-Geerts
                        Op het icoontje rechtsboven in de getoonde kaart klikken (dus niet in een menu). En dan kun je kiezen tussen verschillende kaarten.
                        Handleiding kaartlagen
                          nomko Offline
                          nomko Offline
                          wrote on last edited by nomko
                          #29
                          @Bart-Geerts said in Here kaart lelijk en traag:
                          In deze menu tem selecteer je de standaard kaart lay-out:
                          En met de knop zoals met de rode pijl in de screenshot aangegeven selecteer je de overlay kaart:
                          En zoals je kan zien in de laatste screenshot heb ik nu de HERE kaart als standaard kaart lay-out en gebruik ik de OpenStreetMap kaart als overlay kaart.
                          Let wel op:
                          Het kan gebeuren dat de route die je aanmaakt op een HERE kaart kan afwijken van bv de OpenStreetMap kaart. Dan moet je bv denken aan dat op de HERE map de routelijn precies over de wegen valt die je hebt geselecteerd, maar op de OSM kaart/overlay dat de routelijn er net naast ligt. Niks van aantrekken, de kaart die als standaard is ingesteld is leidend hierin.
                          Dit heb ik wel eens meegemaakt met het maken/aanpassen van routes op bepaalde stukken dat alles netjes staat op de HERE kaart, maar als ik dan OSM inschakel als overlay, dat de route dan net naast de weg valt (in de berm zeg maar).
                          Hieronder zie je een voorbeeld van hoe de ene kaart de andere kaart niet volgt qua route:
                          | MRA Gold Member |
                          | MRA Next + Kawasaki Z650 |
                          Dikke Wim
                          Dikke Wim
                          Jack van Tilburg
                          Jack van Tilburg
                          hvdv
                          hvdv
                          pieter v
                          pieter v
                          Lynchy67
                          Lynchy67
                          smuiger
                          smuiger
                          Bart Geerts
                          Bart Geerts
                          • HERE maps updates
                            1.4k
                            12.4k
                            Alfred Schrittwieser
                            721
                            Bruno 7
                            Bruno 7
