  4. Kan route niet berekenen
19 Posts 4 Posters 5.7k Views 2 Watching
  • TorqueRider
    @Coenox en @Theo-Knarren
    Werkt de navigatiefunctie wel bij ander opties? Zoals het rijden van een route of het navigeren naar één van jullie favorieten?
    Coenox Theo Knarren 2 Replies Last reply
    • TorqueRider TorqueRider
      Coenox
      Coenox
      Coenox
      wrote on last edited by Coenox
      @Jack-van-Tilburg said in Kan route niet berekenen:
      Nee, navigeren naar favorieten werkt niet, navigeren naar een ingevoerd adres ook niet. Offline kaarten ophalen gaat ook niet.
      @Hans-van-de-Ven-MRA-Master said in Kan route niet berekenen:
      @Theo-Knarren
      Zowel op mijn iPhone alsop mijn Samsung wordt de route naar het opgegeven adres gewoon berekend en kan ik navigatie starten.
      Dat is fijn voor je, Hans. Maar lost ons probleem niet op. Op mijn iPhone werkt het ook prima. Op mijn Samsung wordt de route wel berekend, maar kan ik de navigatie niet starten. Hij zegt ‘Geen internet verbinding. Kan route niet berekenen.
      • Theo Knarren Theo Knarren
        @Coenox mijn inziens moet er een bug zitten in de software..Vreemd is echter dat ik tot voor enkele weken met MRA probleemloos kon navigeren.
        @Theo-Knarren
        Elders op dit forum:
        @Coenox said
        Ik had alle apps al een keer afgesloten. Inmiddels lijkt het probleem opgelost te zijn door de telefoon opnieuw opnieuw op te starten. Dank voor het meedenken!
        Coenox 1 Reply Last reply
          @Theo-Knarren
          Coenox
          Coenox
          Coenox
          @Jack-van-Tilburg
          Dank je, Jack. Dacht dat ik het zelf ook hier neer had gezet. Maar niet dus.
          • Coenox Coenox
            @Jack-van-Tilburg
            Coenox
            Coenox
            Coenox
            En het probleem is weet terug. Heropstarten werkt ook niet meer.
              Theo Knarren
              Theo Knarren
              Theo Knarren
              @Jack-van-Tilburg als ik bij navigeren kies voor de optie te voet of fiets werkt het zoals het hoort
                Coenox
                Coenox
                Coenox
                @Theo-Knarren
                Kun je wel kaarten downloaden? Werkt bij mij ook niet.
                • TorqueRider
                  Ik heb sterk de indruk dat deze twee topics hetzelfde issue beschrijven en dat de twee melders in beiden actief zijn. Dat helpt niet bij de analyse en het mogelijke advies.
                  Is het een idee dat een moderator deze topics samenvoegt?
                  I have the strong impression that these two topics describe the same issue and that the two reporters are active in both. That does not help with the analysis and possible advice.
                  Would it be an idea for a moderator to merge these topics?
                  Kan route niet berekenen op Android telefoon
                  Theo Knarren 1 Reply Last reply
                  • TorqueRider TorqueRider referenced this topic on
                    Theo Knarren
                    Theo Knarren
                    Theo Knarren
                    @Jack-van-Tilburg klopt ben in beide groepen actief.om de ernst van het probleem aan te geven.
                      @Theo-Knarren
                      Dat maakt het niet makkelijker om een oplossing te vinden hoor.
                      Ik zou adviseren om in dit topic geen berichten meer te plaatsen.
                        @Theo-Knarren
                        Theo Knarren
                        Theo Knarren
                        Theo Knarren
                        @Jack-van-Tilburg okay, maar waar kan ik dan de voortgang van het probleem volgen??
                        Coenox TorqueRider 2 Replies Last reply
                          Coenox
                          Coenox
                          Coenox
                          @Theo-Knarren
                          In https://forum.myrouteapp.com/topic/6042/kan-route-niet-berekenen-op-android-telefoon/38 staat nu de meeste info. Ik stel voor die verder te gebruiken. Ik heb ook een ticket aangemaakt. Zodra ik meer weet zal ik dat in dat draadje melden.
                            @Theo-Knarren
                            Zoals gezegd; volgens mij zijn er twee topics over hetzelfde probleem. Voor het gemak van de helpers ia het prettig als activiteiten in 1 topic voortgezet worden. Dan is het voor ieder beter te volgen.
                            Maar het is slecht een voorstel hoor 🙂
                            • Coenox Coenox
                              @Theo-Knarren
                              Theo Knarren
                              Theo Knarren
                              Theo Knarren
                              @Coenox okay, dank je
                              Theo Knarren
                              Theo Knarren
                              Coenox
                              Coenox
                                Rene van Maanen
                                Rene van Maanen
                              • _Tracklogs folder nearly empty?
                              • One crash today
                              • Tracklogs access at friends and clubs
                              • 6.0 UI in landscape needs pollishing
                                Mosimann
                                Mosimann
                              • Foutmelding bij aanmelden beta planner: klassieke account is al gebruikt voor de loyaliteitsprijs op een ander account
