  4. Button om tijdens een gemaakte route bij wegafsluitingen een omweg aan te geven die weer naar je gemaakte route brengt
6 Posts 4 Posters 1.4k Views 1 Watching
  • Kees h Offline
    Kees h Offline
    Kees h
    Er zijn regelmatig wegafsluitingen op je gemaakte route en dan staat niet aangegeven hoe te rijden zodat je weer op je zelfgemaakte route uitkomt.
    Het zou handig zijn als daarin de app een soort van button komt die de route dan om kan leggen zodat je weer op je route komt.
    Zeker in het buitenland komt het vaak voor dat er geen borden staan van hoe te rijden.
    • Kees h Kees h
      Nick Carthew Offline
      @Kees-h In the navigation settings > Screen layout
      You can choose to show your original route, this will be a white line. If you have to leave your original route it should be clear to see how to rejoin it.
      smuiger 1 Reply Last reply
      • Rob Verhoeff Online
        Rob Verhoeff Online
        @Kees-h buiten de tip van @Nick-Carthew kan je bij het maken (of controleren van je route de avond voor je gaat rijden) ook de kaartoverlay 'Verkeer' aanzetten (Gold-functie). Je ziet dan ook waar wegafsluitingen zijn (mits gemeld).
        Hieronder een voorbeeld van een wegafsluiting bij Leiden. De zwarte lijnen geven aan dat deze weg in beide richtingen is afgesloten. Die functionaliteit werkt ook in het buitenland. Daarnaast circuleren er op het internet ook diverse actuele bestanden met wegafsluitingen die je als POI aan je bilbiotheek kan toevoegen en gebruiken bij het maken van routes (bijv. wegafsluitingen voor motoren op bepaalde tijden).
          smuiger Offline
          smuiger Offline
          smuiger
          Banned
          Is wel super makkelijk als de navigatie zelf een omleiding gaat voorstellen. maar zoals beschreven ff zelf kijken werkt ook wel. In NL met de vele wegen werkt dat wel makkelijker dan in het buitenland maar goed een beetje avontuur moet er wel zijn.
            smuiger Offline
            smuiger Offline
            smuiger
            Banned
            @Rob-Verhoeff Lang niet alle blokkades worden gemeld en zijn dus niet zichtbaar en vaak zijn blokkades wel doorgankelijk en zeker in het weekend, ff een stoepie mee pikken en je bent er door. Scheelt veel omrijden.
            • smuiger smuiger
              Rob Verhoeff Online
              Rob Verhoeff Online
              @smuiger klopt ik laat mij ook niet afschrikken door een hek of een bord.
              Kees h
              Kees h
              smuiger
              smuiger
              • Route Breakdown
              • Saludo
              • The slow death of Zumo...
                677
              • MRA Touring Romania Group
              • I can't see Road Closures
                Lary
                Lary
