  3. Beta Instructions 🍏iOS (Forum)
Scheduled Pinned Locked Moved [App-Beta] The MyRoute-app
42 Posts 25 Posters 1.8k Views 5 Watching
  • Albert Renting Albert Renting
    Ik krijg mails die ik verstuur naar support@myrouteapp.com terug als onbestelbaar?
    Michel van Hagen MRA-Founder
    Administrator
    @Albert-Renting Is hersteld, doet het nu wel.
    Albert Renting 1 Reply Last reply
      Albert Renting
      Albert Renting
      Albert Renting
      @Michel-van-Hagen-MRA-Founder Dank!
      • Arjan de Vries
        Arjan de Vries
        Arjan de Vries
        Ik heb de benodigde emails. Ik heb de app testflight gedownload (iOS).
        Dan moet ik een code invoeren (wissel code in).
        En die code heb ik niet. In beide mails niet.
        Hoe nu verder?
        Corjan Meijerink TorqueRider 2 Replies Last reply
          Hoe nu verder?
          @Arjan-de-Vries Klikken op de knop in de mail van TestFlight zou voldoende moeten zijn.
          Mart Hanssen Arjan de Vries 2 Replies Last reply
            Hoe nu verder?
            @Arjan-de-Vries
            en @Mart-Hanssen
            Als je de procedure gevolgd hebt staat MyRoute in het venster . Als je daar op tikt kun je de app openen.
              Mart Hanssen
              Mart Hanssen
              Mart Hanssen
              @Corjan-Meijerink: hoi Cor-Jan,
              ik ervaar hetzelfde. TestFlight vraagt direct om wisselcode. Deze heb ik niet en iets anders kan ik niet aanklikken.
              • Mart Hanssen Mart Hanssen
                @Mart-Hanssen Als de instructies precies worden gevolgd, zou het goed moeten gaan.
                Als je TestFlight hebt geïnstalleerd, ga terug naar de mail die je van TestFlight hebt gehad en klik hier wederom op de knop. Als het goed is, opent TestFlight nu en heb je toegang tot de Beta.
                @Jack-van-Tilburg Bedankt voor de bevestiging!
                Siepermann- Ronald Mart Hanssen 2 Replies Last reply
                  Siepermann- Ronald
                  Siepermann- Ronald
                  Siepermann- Ronald
                  @Corjan-Meijerink hier had ik vandaag ook last van. Ben naar de link gegaan van de oude versie van MyRoute-app en deze toen aangeklikt. MyRoute Navigation Next startte toen wel op.
                  • Jose Pinheiro 0
                    Jose Pinheiro 0
                    Jose Pinheiro 0
                    Hi.
                    I'm trying to test the beta version, but I think that I only get the some old version of MRA, and not the navigation next.
                    I've opened the app from the TestFligth, after following the instructions on email.
                    Is this the layout of MRA Navigation Next? I can't see the turn-by turn information, and it just look like the old version:
                    "So many roads, so little time"
                    • Jose Pinheiro 0 Jose Pinheiro 0
                      Hi.
                      @Jose-Pinheiro-0 This is the correct version. Instead of opening the route, you can click on the "Navigation" icon (most right in the row containing 4 buttons).
                      Note: track navigation is not support
                      Jose Pinheiro 0 1 Reply Last reply
                        Arjan de Vries
                        Arjan de Vries
                        Arjan de Vries
                        @Corjan-Meijerink werkt
                          Jose Pinheiro 0
                          Jose Pinheiro 0
                          Jose Pinheiro 0
                          wrote on last edited by Jose Pinheiro 0
                          @Corjan-Meijerink What I'm doing is:
                          1. Search the destination and click on "Generate"
                          2. After the route is presented, I choose "Start"
                          3. The Navigation starts, but without tur-by-turn information
                          I believe I'm doing something wrong, but can't figured out what is it 😞
                          Christopher M Kelly 1 Reply Last reply
                            Mart Hanssen
                            Mart Hanssen
                            Mart Hanssen
                            @Corjan-Meijerink Het werkt. Probleem lag in de e-mailadressen. Als je een ander e-mailadres gebruikt dan je apple account.
                              Christopher M Kelly
                              Christopher M Kelly
                              Christopher M Kelly
                              @Jose-Pinheiro-0 above the 'Generate' button select the right-hand button'Y' shape and then tap 'Generate'
                              I ride for work, I work to ride
                              • Christopher M Kelly Christopher M Kelly
                                Jose Pinheiro 0
                                Jose Pinheiro 0
                                Jose Pinheiro 0
                                @Christopher-M-Kelly Thank you.
                                You are right. I'm using the button on the left and it doesn't work, but with the button on right "the Y button" it works. 🙂
                                  @Arjan-de-Vries Super!
                                    @Jose-Pinheiro-0 That is exactly how it works!
                                    @Christopher-M-Kelly Thanks for helping.
                                    We want users to be able to still use the original route generator in the Mobile app.
                                    • WoFi
                                      WoFi
                                      WoFi
                                      Hello,
                                      thank you for the opportunity to take part in the test.
                                      My test environment MRA Navigation Next (Beta 3.2.4 - 143) - Iphone 11 (IOS 16.1.2) - Voice output via radio (Bluetooth) - Carplay WLAN
                                      During my first test I noticed the following:
                                      1. Voice Prompt
                                        • is cut off at the end
                                        • hides the radio correctly, but does not show it again after the announcement
                                      2. Direction indicator (motorway)
                                      • "Nehmen Sie d…" is illegible (see image 1)
                                      • Announcement follow ... is not displayed - despite several exits before departure (see image 2)
                                      1. Skipping a waypoint
                                        You did well. The selection "Bestätigen" or via the "Symbol" is in my opinion a little bit small and double. Possibly a back button (jump back one waypoint) would also be useful. Especially when implementing the ability to skip multiple waypoints. The setting "über Start navigieren" is also missing.
                                      2. Speed ​​Warning
                                        The warning is very sensitive. An adjustable tolerance - 5 km/h in town / 10 km outside town - would make sense for me. Nor does a warning need to be repeated every few seconds.
                                      Maybe my comments will help with the development.
                                      I'm looking forward to the further developments.
                                      Best Regards Wolfgang
                                      WoFi Corjan Meijerink 2 Replies Last reply
                                      • WoFi WoFi
                                        Hello,
                                        1. Voice Prompt
                                        2. Speed ​​Warning
                                        WoFi
                                        WoFi
                                        WoFi
                                        • WoFi WoFi
                                          Hello,
                                          1. Voice Prompt
                                          2. Speed ​​Warning
                                          @WoFi Thanks for the feedback, much appreciated!
                                          1: Voice guidance will be improved! Other testers have encountered the same behaviour as you.
                                          2: Translations need some improvement. We mainly use Dutch / English versions of the app so any language specific issues (such as this) are valuable
                                          3: Great suggestion! 🙂
                                          4: This would indeed be a good change, it indeed is quite sensitive now.
                                          Thanks again for your feedback. We will use it as input for the development!
                                          Ad Koppenol 1 Reply Last reply
                                          Arjan de Vries
                                          Arjan de Vries
                                          Frappawotsit
                                          Frappawotsit
                                          Dikke Wim
                                          Dikke Wim
                                          Siepermann- Ronald
                                          Siepermann- Ronald
                                          Albert Renting
                                          Albert Renting
                                          Paul 41
                                          Paul 41
                                          Ad Koppenol
                                          Ad Koppenol
                                          M Gaudion 0
                                          M Gaudion 0
                                          Mart Hanssen
                                          Mart Hanssen
                                          Jose Pinheiro 0
                                          Jose Pinheiro 0
                                          JoukeStroo
                                          JoukeStroo
                                          ron putting
                                          ron putting
                                          Wil van Hulst
                                          Wil van Hulst
                                          Christopher M Kelly
                                          Christopher M Kelly
                                          Ewen Fowler
                                          Ewen Fowler
                                          Evert-Jan 0
                                          Evert-Jan 0
                                          MyRoute-app community
                                          WoFi
                                          WoFi
                                            Erdna
                                            Erdna
                                          • Minimap
                                            LE DIZES Freddy
                                            LE DIZES Freddy
                                          • Bollard trouble
                                          • Map movement
