  4. Beginner probleem
Beginner probleem
3 Posts 3 Posters 728 Views
  • Jose 1m
    Jose 1m
    Jose 1m
    Ik gebruik MRA al een tijdje en vind het tot nu toe een van de beste routeplanners.
    Ik maak mijn routes met Routeplanner (HERE) en stuur ze daarna naar mijn Garmin XT GPS in het GPX 1.2-formaat.
    Mijn eerste vraag is:
    Er is een verschil in routes tussen OpenStreetMap en HERE, en ook tussen TomTom en HERE. Wie een beter zicht wil op kleine wegen, gebruikt best OpenStreetMap. Maar sommige van die wegen zijn niet opgenomen in HERE. Dus als iemand mij een route opstuurt die met OSM is gemaakt, ziet die route er in HERE anders uit. Niet handig...
    Moet de route als tracklog gelezen worden of als gewone route? Hoe kan ik een route maken die er bij iedereen hetzelfde uitziet?
    Mijn tweede vraag:
    Ik maak vaak een route waarbij vertrek en aankomst op dezelfde plaats zijn.
    Als ik mijn Garmin GPS volg, heb ik de keuze tussen: naar het vertrekpunt, het dichtstbijzijnde punt of het einde.
    Natuurlijk loopt het dan soms mis. Als punt 2 iets verder ligt dan het voorlaatste punt van de rit, stuurt de GPS me naar dat voorlaatste punt. Naar het einde kan vaak pas als ik al een stuk gereden heb; anders word ik teruggestuurd naar het laatste punt van de rit.
    Ik ben dus een beetje verloren… Help !
    nomko 1 Reply Last reply
    • Marinus van Deudekom
      Vraag 1
      Als de box afkomstig is van een OSM kunnen die kaart opzetten voor de start en dan me5 de vergelijk optie uit de toolkit de route vergelijken met de Here kaart. Als je de route dan hebt aangelast kun je de Here kaart weer selecteren.
      Vraag 2
      Het begin en eindpunt verder uit elkaar zetten. Zorg dat het beginpunt minimaal 100 meter van je startpositie staat zodat je in de juiste richting gaat rijden
      • Jose 1m Jose 1m
        Mijn tweede vraag:
        nomko
        nomko
        nomko
        Banned
        Gebruik voor routes versturen naar jouw Garmin GPX formaat 1.1.
        GPX formaat 1.2 is geen officiële formaat. Deze is ooit een keer door MRA opgezet om bepaalde gebreken/missende zaken in een gpx bestand te kunnen krijgen. Op andere fora's lees je vaak dat het 1.2 formaat teveel ellende oplevert (oa afwijkende routes na inladen).
        Dus altijd het gpx-formaat 1.1 gebruiken is mijn advies.
        Dat kan best kloppen. Soms zijn het grote verschillen, soms zijn het kleine verschillen. Mijn advies, als je een route wilt ontvangen van iemand, laat die het dan als een track opsturen en niet als een route. In MRA routeplanner (webbased) kan je die dan omzetten naar een route en als je dan de track eronder gooit als referentie, dan zie je direct waar het fout gaat en kan je de router corrigeren.
        Maar sowieso is het verstandig om ontvangen routers altijd na te lopen of het wel klopt en of er geen gekke/rare dingen inzitten.
        Daarnaast:
        De HERE kaart gebruiken de Garmin gebruikers, de TomTom kaart door de TomTom gebrukikers en OpenStreetMap (OSM) door iedereen.
        Ik gebruik zelf standaard de HERE kaart vanwege mijn Garmin Zumo XT en MRA Next app.
        Maak een route aan in de MRA routeplanner en stuur het naar iedereen op als een track. Let wel, dit is nog geen garantie dat het bij de anderen nog steeds goed gaat. Als de anderen naar wie je de track stuurt de route ook als track blijft gebruiken, dan zal er weinig fout gaan. Maar zodra er iemand de track omzet naar route is de kans al groot aanwezig dat het weer fout gaat.
        Mijn tweede vraag:
        Wat al gezegd is, leg jouw start- en beginpunt verder weg van waar je daadwerkelijk start of eindigt.
        Ik maakte dezelfde fout in het begin. Startpunt recht voor mijn voordeur met als gevolg dat mijn navigatie mij perse terug stuurde naar het beginpunt. Idem voor het eindpunt, met alle geweld moest ik erlangs ongeacht waar ik vandaan kwam.
        Nu leg ik mijn startpunt enkele 100-den meters verderop of in de volgende straat (hoekje om naar links of rechts), mijn navigatie stuurt me daar al heen en pakt vandaar de route op zoals het hoort. Nergens meer last van!
        Eindpunt plaats ik ook op die manier. Straatje ervoor of enkele 100-den meters voor het feitelijke eindpunt. Nergens meer last!
        nomko
        nomko
        Jose 1m
        Jose 1m
          Arjan de Vries
          Arjan de Vries
        • reis in concept kopieren
        • Suggestion: Route Auto Name
        • Delete Multiple Waypoints at Once
