  4. Kan route niet berekenen
14 Posts 6 Posters 3.7k Views 2 Watching
  • Paul e9
    Paul e9
    Paul e9
    Sommige routes worden keurig berekend, maar sommige niet.
    Het is behoorlijk frustrerend, want ik krijg geen patroon ontdekt.
    Dus of ik nu online of offline navigeer: ik krijg de kaart met de route wel te zien mar navigeren ho maar.
    Herkent iemand dit? En nog mooier: wat is de oplossing?
    Ik ben overigens niet zo heel erg onder de indruk tot nu toe.
    De app valt soms spontaan uit. En bovenstaand probleem maakt de app zelfs onbruikbaar.
    Marinus van Deudekom RetiredWingMan Adrian Avram 3 Replies Last reply
    • Paul e9 Paul e9
      @Paul-e9 Beste Paul
      Met je bericht zoals je het opschrijft kunnen we niet zoveel. Het zou helpen als je de problemen die je ervaart wat duidelijker zou kunnen omschrijven. Misschien de routes die het bij jou niet doen, volgens jouw post, hier delen en zorg er dan voor dat ze op publiekelijk staan. Een route die niet zou willen starten, heb ik nog niet gezien maar voor alles is een eerste keer.
      Weet waarom, waardoor of in welke omstandigheden de app uitvalt. Het helpt dan om te vertellen waarmee je probeert te navigeren.
      Ik schat dat als je de eerste stappen wel goed gaat zetten dat je wel onder de indruk gaat zijn van de app. Is die perfect, nee dat dan nog niet maar is hij beter dan de rest van het aanbod zeker wel. Samen zorgen we ervoor dat de app nog beter wordt.
      Have fun
      Paul e9 1 Reply Last reply
      • Paul e9 Paul e9
        @Paul-e9 first question do you have a license for Navigation Next? In the app go into options and click on manage account to see your current subscriptions.
        If you have a license and the navigate button does not appear, check that the travel mode is set to Car. You can also share a link to a route (make it public) as an example of the problem you're having.
          Paul e9
          Paul e9
          Paul e9
          @RetiredWingMan Yep, I do have Navigation Next. I will change the mode to "car" and see if that makes a difference.
            @Paul-e9 Beste Paul
            Have fun
            Paul e9
            Paul e9
            Paul e9
            Dag Marinus,
            Dank voor je reactie.
            Je geeft aan dat je niet zoveel met mijn omschrijving kunt. Maar veel meer kan ik er ook niet aan toevoegen. Maar toch ... nooit geschoten, altijd mis ...
            Het 1e punt gaat over het berekenen van de route.
            Ik wil met de motor naar Bilbao. Als met Nav Next online het adres op zoek, dan gaat dat goed. Zie screenshot.20250428_102827.jpg
            Maar ik heb onderweg geen wifi/4g, dus ik heb de kaarten van Nederland, België, Frankrijk en Spanje gedownload zodat ik offline kan navigeren.
            Dus ik zet WiFi uit en locatie aan (die stand gebruik ik vaker, bijvoorbeeld voor rondritten of naar Monschau etc) en dan gaat het mis. Er komt geen route in beeld en verschijnt de melding "Kan route niet berekenen". Dus het gebeurt precies zoals nog nooit hebt meegemaakt: de route start niet.
            Dan het 2e punt: het uitvallen van de app. Geen idee, ik heb geen patroon kunnen ontdekken. Grofweg om de 5 keer de app starten, stopt die spontaan helemaal. Moet je de app opnieuw starten en de route opnieuw laden.
            Paul e9 Marinus van Deudekom 2 Replies Last reply
            • Paul e9 Paul e9
              Adrian Avram
              Adrian Avram
              Adrian Avram
              @Paul-e9 I have already reported some issues like that tested on Android and IOS but haven't got any answer yet. In my case i leave the planned route in the exact place that internet connection drops, and comes back up after a few seconds, but the route calculation is not doing anything until I close the navigation and resume it .... Below is the video that I already sent to the developers (and i have another one for android with the same result)
              https://drive.google.com/file/d/1GaEYJrRpXx-EPJRkLBv9_UaT5n4erL8x/view?usp=drive_link
              Best regards,
              Adrian
              • Paul e9 Paul e9
                Dag Marinus,
                Paul e9
                Paul e9
                Paul e9
                Ik heb wellicht 1 oorzaak gevonden.
                Het duurt soms heel lang (15 min) maar dan komt de (offline) route soms alsnog. De truuk zit in het woord "soms": je weet niet of de route komt of niet. Ik heb ook 30 min gewacht en het zandlopertje maar draaien.
                Wat ook lijkt te helpen, is de browsegeschiedenis van Google te verwijderen. Wat dat met MRA te maken heeft? Geen idee, maar de bestemming wordt dan wel sneller gevonden.
                Wordt vervolgd mensen ...
                Cleo 1 Reply Last reply
                • Paul e9 Paul e9
                  @Paul-e9 Misschien eens uBlock, Privacy Badger of Adguard of een andere extensie installeren en verbaas je.
                  • Paul e9 Paul e9
                    Dag Marinus,
                    @Paul-e9 Hoi Paul
                    het wordt al wel wat duidelijker. Wat voor systeem gebruik je, het lijkt op Android Auto of CarPlay.
                    Bij de route zoals je die in je voor zou willen starten moet je dan wel eerste op navigeren klikken voordat je offline gaat.
                    Ik ben er trouwens niet 100% zeker van of dat Uberhaupt wel kan met een A B route. Dat zou ik ook uit moeten proberen. Misschien dat een van de anderen dat wel 100% zeker weet.
                    Mijn twijfels zit hem in het feit dat je bij offline navigeren de route al wel op je device moet hebben staan, inclusief de bijbehorende kaarten. Ik denk dat die route bij A B navigatie niet op je device staat maar zoals gezegd ik weet het niet zeker.
                    Paul e9 MotoCon 2 Replies Last reply
                      @Paul-e9 Hoi Paul
                      Paul e9
                      Paul e9
                      Paul e9
                      wrote on last edited by Paul e9
                      Hoi Marinus,
                      Ik heb 8 inch tablet met Android 13 en 4gb ram. Ik geef toe, het is niet de snelste maar qua Google maps/navi doet ie niet onder voor mijn Samsung A52. En verder staan er geen andere apps op die tablet.
                      Als ik een route met Kurviger maak en (als track in gpx formaat) met MRA open dan werkt het offline prima. Mits je alle landkaarten hebt gedownload natuurlijk.
                      Jouw suggestie om eerst online de route te bepalen en daarna pas offline te gaan: ik weet niet of dat werkt maar je moet met het handje de Navi omzetten van online naar offline. MRA heeft me al eerder bevestigt dat, ook al zijn alle kaarten gedownload, de Navi niet automatisch omschakeling naar offline navigeren als de wifi wegvalt (of in mijn geval: handmatig is uitgezet).
                      Ik wil dat geen bug noemen, maar vreemd is het wel.
                      Voor het spontaan stoppen van de app heb ik nog geen idee.
                      Groeten, Paul.
                      • Paul e9 Paul e9
                        Hoi Marinus,
                        Groeten, Paul.
                        @Paul-e9 heeft je tablet wel een eigen simkaart?
                        Je zou een kunnen proberen of het dan wel lukt.
                        Zo niet probeer het met een hotspot op je telefoon, ik heb dat ook geprobeerd en zolang de hotspot actief was geen probleem. Ik had ff niet in de gaten dat die hotspotverbinding weg was gevallen en kreeg toen ook soortgelijke problemen
                          Paul e9
                          Paul e9
                          Paul e9
                          @Marinus-van-Deudekom said in Kan route niet berekenen:
                          Euh ... het hele idee van offline navigeren is dat je geen simkaart of hotspot nodig hebt. Daarom heb ik ook alle landenkaarten gedownload.
                          • Paul e9 Paul e9
                            @Paul-e9 while navigating a route as a track does work offline, you lead to load the route on-line first. Navigating tracks only works on-line. AtoB with any selected curves is a track.
                              @Paul-e9 Hoi Paul
                              AB routes, rechtstreekse bestemming dus, zonder kronkelopties kunnen gewoon volledig offline. Zeg maar dat wat Google Maps normaal doet. Alles wat betreft tracks is wel het best om dat online te doen.
                              Adrian Avram
                              Adrian Avram
                              Paul e9
                              Paul e9
                              • Kaart niet zichtbaar
                                212
                                22
                                41
                                362
                              • Xpert overlay not clear
                                Corrado Miniati 0
                                Corrado Miniati 0
                              • Google maps
                                Ed Bos 0
                                Ed Bos 0
                                208
                              • Trains like Ferries?
                                Corrado Miniati 0
                                Corrado Miniati 0
                                288
