  4. Data verbinding Android Auto België
13 Posts 6 Posters 2.6k Views 2 Watching
  • Mart g
    Mart g
    Mart g
    Als ik een route rij over Belgisch grondgebied dan valt mijn data verbinding weg en werkt de navigatie niet meer. Hoe dit op te lossen? Ik lees wel iets over Offline navigeren maar hoe werkt dat precies in de praktijk? moet ik dan bij aanvang van de desbetreffende route al Offline navigeren aanvinken?
    Marinus van Deudekom Herko ter Horst Adrian Avram 3 Replies Last reply
    • Mart g Mart g
      @Mart-g dat zou ik inderdaad doen. Klik de offline navigation aan en zorg ervoor dat je route ook offline te bereiken is op je toestel.
      Mart g Adrian Avram 2 Replies Last reply
      -1
        Mart g
        Mart g
        Mart g
        @Marinus-van-Deudekom Bedankt voor de reactie, maar dan heb ik zeker geen actuele verkeersinformatie meer op mijn route zoals wegwerkzaamheden en omleidingen? Mocht dit het geval zijn dan zeker inzoomen op de kaart en naar het volgende routepunt navigeren?
        • Mart g Mart g
          Herko ter Horst
          Herko ter Horst
          Herko ter Horst
          @Mart-g Andere vraag is waarom je verbinding wegvalt en wat er dan gebeurt.
          A. waarom valt de verbinding weg? Heb je data roaming uit staan? Voor zover ik weet, ondersteunen alle providers tegenwoordig "roam like at home", waarmee je binnen "zone 1" (vrijwel alle Europese landen) tegen dezelfde tarieven belt en data kan gebruiken als in Nederland. Je loopt dus niet (meer, zoals vroeger nog wel eens het geval was) tegen extra kosten aan door in het buitenland je data roaming aan te laten staan.
          B. gebeurt dit alleen bij MRA, of hebben andere apps er ook last van (als het vanwege data roaming is, zouden alle apps hier last van moeten hebben).
          Mart g 1 Reply Last reply
            Mart g
            Mart g
            Mart g
            @Herko-ter-Horst Nou ik heb dit probleem alleen maar als ik over Belgisch grondgebied rijdt. Ben pas naar Oostenrijk geweest maar ook als ik even op de motor een stukje door Duitsland ga heb ik dat probleem nooit. Dus waarom het alleen met het door België wel mis gaat weet ik dus niet
            • Mart g Mart g
              @Mart-g misschien net een klein stukje over de grens. Dan heb ik dat ook wel eens. Als ik verder België in ga is het bij mij opgelost.
                Mart g
                Mart g
                Mart g
                @Marinus-van-Deudekom Dat zou goed kunnen want dat gebeurt ook met een telefoongesprek als ik de grens over ga dat wordt de verbinding ook verbroken. En eerlijk gezegd als ik met de motor de grens over ga in België dan rij ik meestal in het grensgebied ga nooit ver België in op de motor. En het is niet alleen met de MRA app ook Google maps heeft dan geen bereik meer.
                • Mart g Mart g
                  @Mart-g dat is in ieder geval ook wat ik in het grensgebied ervaar. Je lijkt dus geen probleem te hebben. Je bent alleen slachtoffer van techniek tussen 2 landen.
                    Adrian Avram
                    Adrian Avram
                    Adrian Avram
                    @Marinus-van-Deudekom said in Data verbinding Android Auto België:
                    Click on the offline navigation and make sure that your route can also be reached offline
                    Then this app is useless, no traffic information, no roadblocks, the app will not offer alternative routes if heavy traffic ... Whats the use if you set the app offline all the time ?
                    Best regards,
                    Adrian
                    Marinus van Deudekom Con Hennekens 2 Replies Last reply
                    • Mart g Mart g
                      Adrian Avram
                      Adrian Avram
                      Adrian Avram
                      @Mart-g if we look at TomTom, there is no button to switch to offline maps. It uses only the offline maps, but through the data plan, adds traffic information, road blocks, offers faster routes if heavy traffic, without having to do any settings to the app. If you have internet its ok, it works, if your internet drops, nothing happens, app works flawlessly but there is no traffic info until the internet comes back on. THIS IS HOW THIS APP SHOULD WORK !
                      Its frustrating to restart the app because there is no more internet, or route recalculations does not work because there is no internet and navigations is stuck ....
                      Best regards,
                      Adrian
                      Leike Lodiers 1 Reply Last reply
                      • Adrian Avram Adrian Avram
                        @Adrian-Avram that's exactly why I almost always navigate online. Of there's a chance of heavy traffic on your planned route you might want to look at it again and plan it in a better way😉
                          @Adrian-Avram said in Data verbinding Android Auto België:
                          MyRoute-app is targeted mainly at scenic routing. Traffic seldomly is an issue on scenic routes. Many people navigate offline to mitigate battery use. The app is perfectly usable completely offline, with wifi at home only to sync with your planner.
                          As far as I am concerned the app works just fine when you lose internet connection. You are warned and the app switches to offline mode, and looks every minute or two if the connection is restored again, and if so switches back. I never have to restart the app because of a broken internet connection.
                          It is not up to you how the app should work, it's up to the dev-team. They are not creating a TomTom clone. I think we can do without the negativity.
                            Leike Lodiers
                            Leike Lodiers
                            Leike Lodiers
                            @Adrian-Avram If you don't like the app you can delete it ........you now. Saves you a lot of negativity and disillusions about what you think it should be and how it is...👍 👍 🤕
                            Adrian Avram
                            Adrian Avram
                            Leike Lodiers
                            Leike Lodiers
                            Mart g
                            Mart g
                            Herko ter Horst
                            Herko ter Horst
                            • Lock route editing
                            • F010 Display error – group jumping onto routes 0 ?
                            • Opgeslagen routes met TOMTOM kaart laden niet meer.
                              Jan Weerheim
                              Jan Weerheim
                            • Verbetertip: Een route starten vanaf een bepaald routepunt
                              PeterKerkhof
                              PeterKerkhof
                            • Verbetertip: melding bij het starten van een andere route
                              PeterKerkhof
                              PeterKerkhof
                            • Positioning club Membership Locations every new planned route
                            • F009 Tracklog folder with incorrect content
