  4. Always says first exit at roundabout regardless of actual exit shown
33 Posts 18 Posters 13.3k Views 5 Watching
  • bobfoster17sky.com bobfoster17sky.com
    @RetiredWingMan Thanks, I'm out again in a little while and will try one of the other map options.
    @bobfoster17sky-com in another post corjan indicated that it may be related to motorcycle as the mode of travel. Here has replicated the problem so we expect a fix soon.
    • G Beuving
      G Beuving
      G Beuving
      Beste, 1 mei een rit van Eindhoven naar Luik voor een Harley dag. Alle rotondes op de route werden nog steeds aan geven door de voice neem de 1e afslag. veelal dus fout. de visuele blauwe lijn gaf wel de juiste afslag in de route aan. Binnenkort een road trip van een dag of 14. Heeft het een hoge prio gekregen en is er asap een oplossing te verwachten? Zo ja super, zo nee dan kan ik nog voor vertrek met nog een ander navigatie device gaan monteren, uittesten en de routes over gaan zetten. Frankrijk is (na engeland) een land van heel veel rotondes het rijden op deze wijze is lichtelijk irritant.
      • G Beuving G Beuving
        #23
        @G-Beuving said in Always says first exit at roundabout regardless of actual exit shown:
        As mentioned many times before, the root of this issue has been traced back to HERE. They are looking at it. When will it be fixed? You guess is as good as ours...
        Daarnaast een kleine huishoudelijke mededeling: als het onderwerp in het Engels gestart wordt, dan is het beleid van het forum, alsmede gewoon fatsoenlijk ook in het Engels te reageren. 😜😊
        • Steve 2e
          Steve 2e
          Steve 2e
          Took a route today as Motorcycle and had the problem, the same route as Car worked properly. It seems to be only if the route is set for motorcycle that this happens.
          G Beuving 1 Reply Last reply
          • Rajp
            Rajp
            Rajp
            When voice prompts was working (see my other post) I too got 1st exit, even though it was actually the third exit, which the roundabout icon showed correct right turn but incorrect exit number.
            Furthermore, the app displayed lane position to the left, which is incorrect it should’ve been the right lane. IMG_5198.png
            • C.A. Kielen
              C.A. Kielen
              C.A. Kielen
              same problem here 😉 every roundabout first exit.
              • Rajp Rajp
                @Rajp known problem with Here when mode is motorcycle. Hopefully will be fixed soon.
                Rajp 1 Reply Last reply
                  Rajp
                  Rajp
                  Rajp
                  @RetiredWingMan Is there a way to see all the open bugs with HERE? Either on MRA or on some support section of HERE site?
                  • Rajp Rajp
                    #29
                    @Rajp No, there isn't, or it must be the beta-section of this forum. Much of the info regarding issues that are still be a pain in the... are mentioned in the openingtopic when a new release is published.
                    • Michel van Hagen MRA-Founder
                      Administrator
                      Solution for now is use the car mode, hope it will fixed soon for the motorcycle mode.
                      • Steve 2e Steve 2e
                        G Beuving
                        G Beuving
                        G Beuving
                        @Steve-2e I did to dis day with de camper modus on. No problems at all. The voice-over, the number exit roundabout and the blue lane where given the correct way.
                        Steve 2e 1 Reply Last reply
                          Steve 2e
                          Steve 2e
                          Steve 2e
                          @G-Beuving Looks like its a problem for Motorcycle only. 👍
                          • Andrew Andrew
                            I have a problem where the phone shows correct exit at roundabout but the AAuto screen always shows just a left or right turn for roundabouts.
                            Rob Smith
                            Rob Smith
                            Rob Smith
                            @Andrew said in Always says first exit at roundabout regardless of actual exit shown:
                            I see this also - Google pixel 8 MRA 4.1.2, Android Auto via Carpuride 702
                            Huibertus
                            Huibertus
                            C.A. Kielen
                            C.A. Kielen
                            Rajp
                            Rajp
                            Rob Smith
                            Rob Smith
                            Stephane 30
                            Stephane 30
                            G Beuving
                            G Beuving
                            Andrew
                            Andrew
                            AlexvLeeuwen
                            AlexvLeeuwen
                            Steve 2e
                            Steve 2e
                            bobfoster17sky.com
                            bobfoster17sky.com
                            James 2p
                            James 2p
                              Rene van Maanen
                              Rene van Maanen
                            • One crash today
                              Mosimann
                              Mosimann
                            • Download club route folders
                              136
