  4. beeldscherm hapert en loopt achter
54 Posts 10 Posters 31.8k Views 4 Watching
    Ga vandaag weer even stukje rijden, nu meer om mijn zumo te checken of alle instellingen goed staan en gelijktijdig ga ik dan kijken bij een willekeurige invoer bestemming of mra normaal doet, baal hier gewoon van want je blijft zo aan het klooien met je headset telefoon en zumo/myrouteapp om alles te pairen
    Corjan Meijerink Offline
    @marc-van-der-heijden je bent zoals @Michel-van-Hagen-MRA-Founder zeker welkom! 🙂
    Ik heb overigens nog altijd vertrouwen dat de aankomende 4.1.0 update een goed resultaat gaat geven!
      Con Hennekens Offline
      @marc-van-der-heijden, ik weet niet of je er zin in hebt 😉 maar ik had dat wel 😀
      Wat ik heb gedaan is de "g-cpu" app geïnstalleerd en in split screen de belasting op de processorkernen bekeken terwijl de app draait. Zie dit filmpje:
      https://photos.app.goo.gl/1chMdQBK5YFfgBEb7
      Wat je ziet is dat bij scrollen in de map er druk gerenderd moet worden, en alle processorkernen van mijn toch niet kinderachtige Pixel 8 Pro nagenoeg volledig belast worden (ziehier waarschijnlijk de battery-drain in actie! 😉 ). Op het moment dat ik los laat en de kaart even bewegingsloos blijft zakt de belasting in als een plumpudding.
      Waar ik in jouw specifieke geval nieuwsgierig naar ben, is of bij belasting (scrollen van de kaart) alle kernen meedoen.
      marc van der heijden 2 Replies Last reply
        marc van der heijden Offline
        @Con-Hennekens Kijken https://drive.google.com/file/d/10vuJX8iJPHNcDrJ4PFOv7JqTi4Z8XX0s/view?usp=share_link
        Is dit wat je bedoelt
          wrote on last edited by marc van der heijden
          #24
          @Con-Hennekens nu kort filmpje
          https://drive.google.com/file/d/1XbsIPz_mSFhCmA2yBD1W1-8WtQLAICQN/view?usp=share_link
          Lijkt alsof er maar 2 cores meedoen, zou dat het probleem kunnen zijn?
          CPU zit al snel op de volle 100% wanneer ik de kaart van myrouteapp met mijn vingers wat beweeg, maar als dit het probleem is dan is het natuurlijk wel prettig als je minimum systeemvereisten weet bij de aanschaf en gebruik van deze app?
          Con Hennekens 2 Replies Last reply
            @marc-van-der-heijden, Ik krijg een melding van geen toegang tot dat filmpje.
              @Con-Hennekens nu wel als het goed is
                #27
                @marc-van-der-heijden said in beeldscherm hapert en loopt achter:
                Nee, het is duidelijk zichtbaar dat alle kernen mee doen tot hun volle capaciteit.
                Ik zie aan de waarden dat dat overeenkomt met de processor configuratie van je Samsung A43 😉
                Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
                2 kernen draaien op 2.6 GHz, en de rest op 2.0 GHz.
                Maar ik kan op je filmpje eigenlijk ook niet zien dat het zo schokt en hapert...
                  @Con-Hennekens dus dat zou het dan ook niet hoeven te zijn?
                  Ga zo meteen weer een rondje rijden, t is nu droog om te kijken of het nog steeds hapert, hou je op de hoogte
                    zojuist terug van een rit van 170 km vandaag geen last van haperend beeld, zowel offline als met internet ging het navigeren goed, er was slechts 1 raar voorval, dat was dat ik de melding kreeg dat routepunt 2 was overgeslagen terwijl routepunt nog voor me lag
                    https://drive.google.com/file/d/1ysPXyKU897xDTyYjJw8WiIG-eJ8FL3YH/view?usp=share_link
                    • marc van der heijden Offline
                      Heel even dacht ik dat de problemen opgelost waren nadat het gisteren bijna feilloos ging maar vandaag was het opnieuw knudde, beeld gaat vooruit, blijft vervolgens 15-20 sec hangen en schiet dan weer naar waar ik op dat moment bevindt en blijft weer hangen voor 15-20 sec en dat de hele rit, maar goed dat ik dezelfde rit ook op de Zumo xt had gezet anders had het mijn dag weer flink verpest, om routes te maken is het perfect maar om mee te nemen als betrouwbare navigatie app zeker niet
                        @marc-van-der-heijden, Dat is heel vreemd... Eigenlijk zou het interessant zijn geweest om die eerder test met splitscreen te herhalen op het moment dat je het fout ziet gaan. Heb je meer apps open gehad? voor muziek of intercom of wat dan ook?
                        Velen gebruiken de Myroute-app ook gewoon betrouwbaar als navigatie app. Ik snap dat dit probleem vervelend is, maar het moet ergens in een of andere combinatie zitten. Het zou wel aardig zijn als meer Samsung A34 gebruikers zich melden met al of geen problemen.
                          @Con-Hennekens said in beeldscherm hapert en loopt achter:
                          Alleen de piaggio app stond open naast de mra app
                          Had deze route voor offline gebruik gedownload op de telefoon om data te besparen
                            @Corjan-Meijerink Zou jij misschien al meer kunnen zien als ik je ook zo'n log bestand toestuur, mocht je daar niks uit opmaken kan ik altijd nog naar Zoetermeer komen
                              @marc-van-der-heijden laten we de aankomende update even afwachten! 🙂 Overigens ben je uiteraard meer dan welkom maar ik heb nog altijd vertrouwen in de update. Als het dan nog niet goed werkt, kunnen we vooral een afspraak maken.
                                @Corjan-Meijerink said in beeldscherm hapert en loopt achter:
                                Even voor mijn agenda, a.s. 22 april gaan we 2 weken weg naar Duitsland/Oostenrijk/Frankrijk, en het is wel een prettige gedachte dat navigeren feilloos werkt, wanneer komt die update uit waarvan je zei dat die hoopvol is?
                                Is het anders niet beter om vooraf op kantoor langs te komen alwaar jullie kunnen proberen uit te vissen waarom het bij mij zo slecht werkt?
                                  #36
                                  @marc-van-der-heijden deze week willen we de update uitbrengen! 🙂 (dat was inderdaad ook wat we vorige week zeiden)
                                  Edit: als je nog altijd problemen hebt na de update, zeker even langskomen als je dat leuk lijkt.
                                    #37
                                    Ik kan je inmiddels zeggen dat de update wel iets teweeg heeft gebracht, maar helaas voor mij werkt de navigatie app nog steeds niet naar behoren op mijn samsung Galaxy A34 5G, beeld blijft nu niet 20 sec hangen/freeze maar is nu teruggebracht naar 6-7 sec, Heb er wel weer een ander probleem bijgekregen met die update, namelijk dat rechtsboven die waypoints zijn verdwenen, helaas voor mij weer mijn iPhone 13 Pro Max in de ram-mount moeten plaatsen want met dit toestel ging de hele rit Perfect!
                                      Als je het waypoint skip icon bedoelt, die komt alléén in beeld bij een multi-wp route. Bij een A2B route sowieso niet, want dan is er niks te skippen 😉
                                        #39
                                        het ging om deze route : https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/8789045?mode=share
                                        Kreeg ook regelmatig geen gesproken instructies waar het wel zou moeten, weet niet of dit komt door een tekortkoming van Here kaarten of een Bug is van mra?
                                          @marc-van-der-heijden, Ik krijg ook bij die route gewoon de skip-waypoint-tegel te zien hoor, rechtsboven in het scherm. De reden dat jij soms geen instructie hoort:
                                          en
                                          Op veel plekken ligt er een WP dusdanig dicht bij de kruising in kwestie, dat die inderdaad de gesproken instructie belemmert. Ik weet niet of de devs het ermee eens zijn, maar dat zou je wel een bugje kunnen noemen denk ik. Probeer routepunten minimaal een meter of 100 van de kruising AF te zetten.
                                          Michel van Hagen MRA-Founder
                                          Iwan Gerrits
                                          Iwan Gerrits
                                          ValléeDesFées
                                          ValléeDesFées
                                          Paul de Vogel
                                          Paul de Vogel
                                          Joey de Vogel
                                          Joey de Vogel
                                            11.1k
                                            1.2k
                                          • Linker in MRA kleurt blauw (alles geselecteerd)
                                            Willem schols
                                            Willem schols
                                          • Lost all route points after repeatedly hitting Ctrl+Z (Undo)
                                            white.mouse
                                            white.mouse
                                          • HERE maps updates
                                            Hans van de Ven MR.MRA
                                            499
                                          • Useful Speed Camera Information
                                          • Straatnamen worden uitgesproken
                                            Theo Lammerts
                                            Theo Lammerts
