  4. Zet op 100% bij elk geluid
2 Posts 2 Posters 1.9k Views 1 Watching
  • CD130
    Vanuit de app Flitsmeister maak ik gebruik van de optie “Zet op 100% bij elk geluid”. Hierdoor maakt het niet uit op welk volume m’n telefoon staat ingesteld en hoef ik dat ook niet vooraf te checken/aan te passen. In de auto loopt het geluid via m’n radio en op de motor via m’n headset. Op beide apparaten kan ik ook nog afzonderlijk het volume regelen. 1 ding weet ik altijd zeker: het uitgaande volume van m’n telefoon is 100%.
    MRA heeft deze optie niet. Regelmatig kom ik er achter dat het volume niet hoog genoeg staat en dan moet ik wat rommelen om deze alsnog op te schroeven. Is dit misschien een idee voor in de app?
    Screenshot Flitsmeister audio instellingen:
    • CD130 CD130
      @CD130, FM heeft meer mooie opties wat dat betreft. Ook (zelf op Android) keuze tussen het Alarm of Media kanaal, waardoor je het volume separaat kunt instellen tn opzicht van de muziek. Ook een mooie optie, die ik zelf meestal aan heb staan, is "Forceer telefoonspeaker". Aanwijzingen worden dan via de telefoonspeaker gesproken, terwijl de muziek via BT gewoon door loopt. Het feit dat de aanwijzingen (waarschuwingen) uit een andere richting komen dan de muziek, maakt al dat het veel meer opvalt en verstaanbaarder is. Aan dat laatste heb je op de motor natuurlijk niks, maar wel in de auto 😉
      De optie die jij aangeeft zou inderdaad erg welkom zijn. Zo kun je je muziek bijvoorbeeld op 70% zetten, terwijl aanwijzingen op 100% doorkomen. Dat zou ideaal zijn, en "the next best thing" zijn, als alternatief voor een apart navigatie kanaal. Punt is wel dat je muziek ook naar 100% gaat, dus de audioducking zal een stuk steviger moeten zijn.
        superg
        superg
        3.0k
      • Altitude numbers size
        Ed Lauwerens 0
        Ed Lauwerens 0
        3.0k
      • Seizoensafsluitingen
      • Elektrisch voertuig
        Arno van Lochem - Senior RX
        894
      • Eerste keer MRA met Android auto, een wat mindere ervaring
        AWDC LAO
        AWDC LAO
      • Verkeersbewuste routeberekening…..
        2.4k
