  3. Garmin Zumo 550 ein Kompatibilitätsproblem mit Connector
12 Posts 5 Posters 2.8k Views 3 Watching
  • hammes
    hammes
    hammes
    wrote on last edited by hammes
    Hallo Reinhard-32
    habe alle Vorschläge versucht, keiner hat geholfen. Deshalb meine Frage ob andere Zumo 550 Mitglieder
    das Problem haben.
    Hammes
    • TorqueRider
      Hallo Hams,
      Ich glaube nicht, dass Sie hier einen Zumo 550-Benutzer mit diesen Problemen finden werden.
      Außerdem bin ich immer noch davon überzeugt, dass es sich um ein lokales Problem handelt und eine ordnungsgemäße Deinstallation der Connector-App eine mögliche Lösung ist. Auch das Löschen der Caches könnte eine Lösung sein.
      Sie selbst haben aber schon berichtet, dass Sie nicht der begabteste Computerbenutzer sind. Suchen Sie sich daher jemanden, der Ihnen helfen kann, die App radikal zu entfernen und die Caches zu bereinigen.
      • hammes
        hammes
        hammes
        Hallo Jack,
        habe es so gemacht wie du geschrieben, das ist das Ergebnis.
        Ich bekomme den Connector nicht aufgespielt.
        Gruß Walter
        • hammes hammes
          Hallo Jack,
          Gruß Walter
          @hammes
          Hallo Walter,
          Probieren Sie ein anderes USB-Kabel und/oder einen anderen Port aus. Sie können die Route auch als gpx 1.0 speichern und im GPX-Ordner Ihres Zumo . ablegen
          hammes 1 Reply Last reply
            @hammes
            Hallo Walter,
            hammes
            hammes
            hammes
            Habe gerade neue Tour eingegeben und wollte sie über Downloads oder One Drive öffnen. Da kam dieser Hinweis.
            • TorqueRider
              Hallo Walter,
              Ich bleibe davon überzeugt, dass das Problem nicht direkt in MRA oder der Connector-App zu finden ist, sondern lokal auf Ihrem PC.
              Hat es jemals funktioniert?
              Wenn ja; Wissen Sie, seit wann es nicht mehr funktioniert?
              Wenn ja; Wissen Sie, ob an Ihrem PC noch etwas geändert wurde, bevor es nicht mehr funktionierte?
              • hammes
                hammes
                hammes
                Habe ein Problem nach meinem letzten Reset, Navi war abgestürzt.
                Ich befürchte das mir evtl. beim Reset eine Panne passiert ist, und ich versehentlich eine Datei vergessen habe zu übernehmen.
                Habe im Forum Naviboard nachgefragt. Das ist mein Dateiordner. Frage : Fehlt irgendeine Datei nach dem Reset und wenn ja welche.
                Kudee 1 Reply Last reply
                • hammes hammes
                  @hammes
                  Your PC thinks that an .gpx file must be opend with a pdf reader, that is false.
                  Change the standard program to open gpx files for example to Basecamp if that is install on your pc.
                  Otherwise copy the file and paste it in your gpx folder in your Zumo 550. Then start your 550 and you wil de a pop-up that there is a new route
                  • hammes hammes
                    Kudee
                    Kudee
                    Kudee
                    @hammes Lade mal Teamviewer Quicksupport herunter, vielleicht kann ich dir helfen. Kann jedoch nur abends
                    • hammes
                      hammes
                      hammes
                      Hallo Leute,
                      weiß nicht was, wie, warum es passiert ist, habe heute 2 Touren gefertigt und war baff erstaunt es hat wieder funktioniert. Tour wurde direkt auf Navi aufgespielt.
                      Kudee
                      Kudee
                      hammes
                      hammes
                        guenniguenzelsen
                        guenniguenzelsen
                        Emanuele 5
                        Emanuele 5
                      • Club routes public/private
                      • Bollard trouble
                      • de connector app Windows
