  3. Garmin Zumo 550 ein Kompatibilitätsproblem mit Connector
12 Posts 5 Posters 2.4k Views 3 Watching
  • hammes
    hammes
    hammes
    Guten Tag,
    habe seit längerem das Problem, das ich Routen nicht mehr direkt auf mein Navi übertragen kann.
    Connector kann nicht mehr auf PC installiert werden. Es kam folgender Hinweis:
    Acrobat Reader würde diese Datei nicht mehr unterstützen
    Ist es möglich, das es zwischen MyRoute Connector und Garmin Zumo 550 ein Kompatibilitätsproblem gibt.
    Hat jemand mit seinem Zumo 550 das gleiche Problem.
    Zumo 550 ist schon ein älteres Garmin Modell.
    • hammes hammes
      Guten Tag,
      @hammes
      https://forum.myrouteapp.com/topic/1432/exportieren-einer-route-auf-garmin-zumo-550/21
      Kindly regards
      Reinhard
      Montana 700i and Mac
      • hammes
        hammes
        hammes
        wrote on last edited by hammes
        Hallo Reinhard-32
        habe alle Vorschläge versucht, keiner hat geholfen. Deshalb meine Frage ob andere Zumo 550 Mitglieder
        das Problem haben.
        Hammes
        • TorqueRider
          Hallo Hams,
          Ich glaube nicht, dass Sie hier einen Zumo 550-Benutzer mit diesen Problemen finden werden.
          Außerdem bin ich immer noch davon überzeugt, dass es sich um ein lokales Problem handelt und eine ordnungsgemäße Deinstallation der Connector-App eine mögliche Lösung ist. Auch das Löschen der Caches könnte eine Lösung sein.
          Sie selbst haben aber schon berichtet, dass Sie nicht der begabteste Computerbenutzer sind. Suchen Sie sich daher jemanden, der Ihnen helfen kann, die App radikal zu entfernen und die Caches zu bereinigen.
          • hammes
            hammes
            hammes
            Hallo Jack,
            habe es so gemacht wie du geschrieben, das ist das Ergebnis.
            Ich bekomme den Connector nicht aufgespielt.
            Gruß Walter
            • hammes hammes
              Hallo Jack,
              Gruß Walter
              @hammes
              Hallo Walter,
              Probieren Sie ein anderes USB-Kabel und/oder einen anderen Port aus. Sie können die Route auch als gpx 1.0 speichern und im GPX-Ordner Ihres Zumo . ablegen
              hammes 1 Reply Last reply
                @hammes
                Hallo Walter,
                hammes
                hammes
                hammes
                Habe gerade neue Tour eingegeben und wollte sie über Downloads oder One Drive öffnen. Da kam dieser Hinweis.
                • TorqueRider
                  Hallo Walter,
                  Ich bleibe davon überzeugt, dass das Problem nicht direkt in MRA oder der Connector-App zu finden ist, sondern lokal auf Ihrem PC.
                  Hat es jemals funktioniert?
                  Wenn ja; Wissen Sie, seit wann es nicht mehr funktioniert?
                  Wenn ja; Wissen Sie, ob an Ihrem PC noch etwas geändert wurde, bevor es nicht mehr funktionierte?
                  • hammes
                    hammes
                    hammes
                    Habe ein Problem nach meinem letzten Reset, Navi war abgestürzt.
                    Ich befürchte das mir evtl. beim Reset eine Panne passiert ist, und ich versehentlich eine Datei vergessen habe zu übernehmen.
                    Habe im Forum Naviboard nachgefragt. Das ist mein Dateiordner. Frage : Fehlt irgendeine Datei nach dem Reset und wenn ja welche.
                    Kudee 1 Reply Last reply
                    • hammes hammes
                      @hammes
                      Your PC thinks that an .gpx file must be opend with a pdf reader, that is false.
                      Change the standard program to open gpx files for example to Basecamp if that is install on your pc.
                      Otherwise copy the file and paste it in your gpx folder in your Zumo 550. Then start your 550 and you wil de a pop-up that there is a new route
                      • hammes hammes
                        Kudee
                        Kudee
                        Kudee
                        @hammes Lade mal Teamviewer Quicksupport herunter, vielleicht kann ich dir helfen. Kann jedoch nur abends
                        • hammes
                          hammes
                          hammes
                          Hallo Leute,
                          weiß nicht was, wie, warum es passiert ist, habe heute 2 Touren gefertigt und war baff erstaunt es hat wieder funktioniert. Tour wurde direkt auf Navi aufgespielt.
                          Kudee
                          Kudee
                          hammes
                          hammes
                            335
                          • test Myroute APP
                            Pim Groeneveld
                            Pim Groeneveld
                            1.7k
                          • A01 - Kaartlaagweergave OpenStreetMap
                            Hubert Thori
                            Hubert Thori
                          • Hello from Thailand
                            Bull Tahr
                            Bull Tahr
                          • Android Auto draaien van het scherm bij stilstand
                          • How to plan correctly
                            Erdna
                            Erdna
