  2. MRA Routeplanner Next Beta
  4. Optie om contact persoen van de iPhone te kiezen
12 Posts 6 Posters 71 Views 4 Watching
  • Hanza 0
    Hanza 0
    Hanza 0
    wrote last edited by
    Hoi,
    Nog steeds super enthousiast over de nieuwe update.
    Heb wel een idee, zou het mogelijk zijn om bij een bestemming direct naar je contact personen te kunnen zoeken? dan zou je ze niet als aparte favoriet te hoeven aanmaken.
    En misschien nog een stapje verder, je agenda te koppelen aan My route zodat de afspraken direct als bestemming worden ingevoerd?
    Guzzist 1 Reply Last reply
    • Jacob Waterweg
      Jacob Waterweg
      Jacob Waterweg
      Ik doe het op de volgende manier (op Android, maar kan vast ook op iPhone)
      Ik ga naar de contactpersoon, kopieer het adres, ga naar myroute-app en plak het adres daar in de zoekfunctie. Op deze manier hoef je niet contactpersonen dubbel op te slaan als favoriet.
      Rechtstreeks je contactpersonen benaderen zou wel iets korter zijn.
      Motor 1: MRA op Ulefone Rugking Pad Pro met Android 16
      Motor 2: MRA routes op TomTom Rider 550
      Auto: MRA op Android Auto vanaf Motorola Edge 50 Fusion met Android 16
      • Hanza 0 Hanza 0
        Hoi,
        @Hanza-0 ...doe het andersom: open je contact in je contacten-app, tik op het adres – en kies bij de vraag met welke app dit moet worden geopend voor de MyRoute-app.
        De MyRoute-app wordt meteen geopend, toont deze locatie – en je kunt direct op de knop ‘Navigeren’ drukken. Voilà...
        • Guzzist Guzzist
          @Guzzist Niet op een iPhone voor zover ik het heb bekeken!
          Guzzist TorqueRider 2 Replies Last reply
            @Rob-Verhoeff ...ok- good to know. Thank you.
            • Jörgen
              wrote last edited by Jörgen
              Hi, interessting Idea.
              The AI answer:
              The MyRoute app (MRA) does not have a direct import interface to access the iPhone address book. As the app sometimes expects addresses to be formatted quite strictly (house number and postcode must be clearly separated), the quickest way is via the clipboard.
              It’s best to use the following workflow to navigate there directly:
              The quickest workflow (Copy & Paste)
              1. Copy the address from an iPhone contact:
                • Open the Contacts app on your iPhone and select the person.
                • Press and hold your finger briefly on the address until the context menu appears, then tap Copy.
              2. Paste into the MyRoute app:
                • Open the MyRoute app.
                • Tap the magnifying glass (search function) at the top of the map.
                • Tap once in the empty search field, hold down briefly and select Paste.
              3. Check the formatting (important):
                • The MRA search sometimes plays up if the address is pasted as a single block. If the address does not appear immediately as a suggestion, manually insert a space between the street name, house number and postcode.
              4. Start navigation:
                • As soon as the address appears in the list of suggestions, tap it. The pin will jump to the map and you can start navigation directly to this destination.
              So without the import interface, there is no other possibility in the moment.
              • Jacob Waterweg
                Jacob Waterweg
                Jacob Waterweg
                @guzzist Dat klinkt nog simpeler en korter dan mijn copy - paste actie. Op mijn Motorola met Android 16 opent altijd Google Maps als ik op een adres in contactpersonen tik. Ik krijg geen vraag om een app te kiezen. Heb ik ergens een instelling verkeerd staan?
                  wrote last edited by TorqueRider
                  Jawel ook op de iPhone. Bij het contactpersoon adres staat een bolletje in een cirkel. Klik daarop en de navigatie star.
                  Vanuit Instellingen - Apps - Standaardapps kom je in het menu om de app te kiezen waarmee je standaar navigeert.
                  Maar bij mij staat MRA nieten die keuzes. (Is overigens wel een instelling die MRA dan moet opnemen)
                  Rob Verhoeff TorqueRider 2 Replies Last reply
                  • TorqueRider TorqueRider
                    @TorqueRider Nou, ik weet niet welke iPhone of wel iOS jij hebt, maar ik kan het niet vinden dat je MRA als standaard navigatie app kunt instellen in iOS 27.2!
                      Sorry; dat was een type fout van mij. Er moet staan:
                      Maar bij mij staat MRA niet in die keuzes.
                      • Jacob Waterweg
                        Jacob Waterweg
                        Jacob Waterweg
                        Op mijn Android ben ik er uit:
                        Ga naar het adresveld bij de betreffende contactpersoon.
                        Tik kort op dat adresveld (NIET op het navigatie teken, want dat opent Google Maps)
                        Vervolgens verschijnt een menu onder in beeld waar je myRoute-app kunt kiezen.
                        • Jacob Waterweg Jacob Waterweg
                          ...dan had je in het verleden bij deze actie blijkbaar een keer aangevinkt dat een adres altijd met Google Maps moet worden geopend.
                          Ik zou nu moeten opzoeken hoe je de zo ingestelde actie weer kunt openen, om de vraag weer mogelijk te maken.
                          Jacob Waterweg
                          Jacob Waterweg
                          Hanza 0
                          Hanza 0
                            Giancarlo e
                            Giancarlo e
                            97
                          • Startpunt wijzigen
                            Ad V
                            Ad V
                            Edwin van Klink 6
                            Edwin van Klink 6
                          • Route exporteren uit beta
                            Rob Veerman
                            Rob Veerman
                          • PDF export: suggested additional options
                            Emanuele 5
                            Emanuele 5
