Benamingen en kleuren van toegevoegde routes.
Waarom worden simpele en duidelijke benamingen vervangen door onduidelijke termen?
"Kaarten" is bijvoorbeeld vervangen door "routeringsengine" !
Wat is het nut daarvan?
Hou het alstublieft simpel en duidelijk.Als je een route toevoegt bij het plannen van een route kan je die een kleur geven.
Vroeger kon je die kleur traploos aanpassen en ook traploos transparant maken.
Beide opties zijn verdwenen,maak deze A.U.B. terug mogelijk.
En is het mogelijk om de rijrichting van de toegevoegde route zichtbaar te maken met pijltjes,zoals het nu bij het maken van een route gebeurt?
Dat is heel handig als je veel routes in een bepaalde streek zichtbaar maakt.
Zelfs in het stokoude Basecamp was dat mogelijk. -
Zelfs in het stokoude Basecamp was dat mogelijk.@hubke01 ...de term “routing engine” is geïntroduceerd omdat dit bij de ondersteuning van minder ervaren gebruikers altijd tot verwarring leidde.
Nu zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn:
de routing engine bepaalt hoe een route wordt berekend. Als je bijvoorbeeld TomTom gebruikt, krijg je een andere routebeschrijving dan bij OpenStreetMap.
En als je de MyRoute-app gebruikt om te navigeren, moet je Here gebruiken, zodat de app precies zo navigeert als je op de pc hebt gepland! -
de kaartlaag/map layer is slechts een overlay, zodat je de kaart gemakkelijker kunt lezen. Ook hier zijn er verschillen, niet alleen in de kleur: Michelin toont je bijvoorbeeld de bergpassen op de kaart, OpenStreetMap toont je bijvoorbeeld ook waterbronnen, en Google toont je van alles en nog wat.
@Guzzist
Bedankt,hoe het werkt wist ik al,ik vind alleen de naamgeving niet duidelijk.
Ik was zoals in de oude versie de kaarten aan het zoeken,en vond ze nergens.
Hoe kaartlagen werken wist ik ook al.
Hopelijk wordt er ook iets gedaan met de kleuren en de rijrichting van de routes zoals ik vroeg in mijn vraag. -
@Guzzist
Hopelijk wordt er ook iets gedaan met de kleuren en de rijrichting van de routes zoals ik vroeg in mijn vraag.@hubke01, de naamgeving is veranderd juist om het duidelijk te houden. Het kiezen voor een specifieke routeringsengine heeft namelijk niet meer tot gevolg dat de kaart zelf visueel veranderd. Daarom dekt de naam "Kaart" de lading niet meer.
