<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Benamingen en kleuren van toegevoegde routes.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Waarom worden simpele en duidelijke benamingen vervangen door onduidelijke termen?<br />
"Kaarten" is bijvoorbeeld vervangen door "routeringsengine" !<br />
Wat is het nut daarvan?<br />
Hou het alstublieft simpel en duidelijk.</p>
<p dir="auto">Als je een route toevoegt bij het plannen van een route kan je die een kleur geven.<br />
Vroeger kon je die kleur traploos aanpassen en ook traploos transparant maken.<br />
Beide opties zijn verdwenen,maak deze A.U.B. terug mogelijk.<br />
En is het mogelijk om de rijrichting van de toegevoegde route zichtbaar te maken met pijltjes,zoals het nu bij het maken van een route gebeurt?<br />
Dat is heel handig als je veel routes in een bepaalde streek zichtbaar maakt.<br />
Zelfs in het stokoude Basecamp was dat mogelijk.</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/topic/12380/benamingen-en-kleuren-van-toegevoegde-routes.</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 15:34:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.myrouteapp.com/topic/12380.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 06 Nov 2026 13:38:22 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Benamingen en kleuren van toegevoegde routes. on Fri, 06 Nov 2026 14:15:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hubke01" aria-label="Profile: hubke01">@<bdi>hubke01</bdi></a> ...de term “routing engine” is geïntroduceerd omdat dit bij de ondersteuning van minder ervaren gebruikers altijd tot verwarring leidde.</p>
<p dir="auto">Nu zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto"><strong>de routing engine</strong> bepaalt hoe een route wordt berekend. Als je bijvoorbeeld TomTom gebruikt, krijg je een andere routebeschrijving dan bij OpenStreetMap.<br />
En als je de MyRoute-app gebruikt om te navigeren, moet je Here gebruiken, zodat de app precies zo navigeert als je op de pc hebt gepland!</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>de kaartlaag/map layer</strong> is slechts een overlay, zodat je de kaart gemakkelijker kunt lezen. Ook hier zijn er verschillen, niet alleen in de kleur: Michelin toont je bijvoorbeeld de bergpassen op de kaart, OpenStreetMap toont je bijvoorbeeld ook waterbronnen, en Google toont je van alles en nog wat.</p>
</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/87909</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/87909</guid><dc:creator><![CDATA[Guzzist]]></dc:creator><pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:15:24 GMT</pubDate></item></channel></rss>
