  2. Export assistance
  3. [Export] Garmin
  4. Verkeers Informatie Garmin en GPX 1.2
9 Posts 4 Posters 82 Views 1 Watching
  • Michel van den Berg 3 0 Offline
    wrote last edited by
    Ik begin mij lekker thuis te voelen in het RMA Gold gebeuren maar loop de laatste maanden toch tegen vreemde zaken aan wat routes exporteren betreft naar mijn Garmin XT1.
    Op het forum zie ik dat er verschil is tussen de export connector gebruiken of opslaan als, wat ik al vreemd vindt.
    Soms kan ik nog beter de route vanuit de app downloaden met drive naar de garmin en dan loopt het vaak wel.
    Waar loop ik nu tegenaan:
    Ben al gaan werken met GPX 1.2 wat prima werkt, echter regelmatig ging mijn route stuk en werd ik omgeleid.
    Dit komt achteraf doordat ik op de garmin verkeersinformatie heb aanstaan die gekoppeld is aan de telefoon met de app Drive.
    Hij gaat dan zelfs over snelwegen die uit staan.
    Ik zet GPX 1.2 naar Zumo XT, verkeers info staat aan.
    Ga naar reisplanner en start de route op, voorbeeld met alle stops er in zier er prima uit.
    5-10 sec. nadat route gestart is brabbelt de zumo dat er ergens op de route een afsluiting is en herberekend de route compleet, dit gebeurd consequent.
    Ik stop de route, ga naar sporen waar uiteraard de track ook staat, deze converteer ik dan naar reis en open die in de reisplanner, dan wordt de route niet herberekend, kan ik hem prima rijden en zie ook de verkeers info op de route voorbij komen, echter ben ik dan wel mijn stopplaatsen kwijt.
    Heeft hier al iemand ervaring mee, mijn gevoel is dat dit nu een half jaar aan de orde is.
    • John S Parry Offline
      I've converted to the XT3 from the original XT, so my input isn't apples-to-apples. But I'm guessing the XT handles Traffic in a similar way.
      In your XT settings, go to Navigation/Traffic. There should be an option to make recalculation optional. Turn off automatic and you should be OK.
      • Michel van den Berg 3 0 Michel van den Berg 3 0
        Marinus van Deudekom Offline
        @Michel-van-den-Berg-3-0 als je vanuit MRA routes overzet, op welke manier dan ook, naar een XT zorg er dan voor dat van tevoren herberekenen EN verkeers informatie uit is geschakeld. Anders zal je Garmin de route van herberekenen op een manier die jij niet had bedoeld. Zorg in ieder geval voor voldoende shaping points en vermijd allerlei uitsluitingen of in MRA of in je Garmin.
          wrote last edited by John S Parry
          @Marinus-van-Deudekom said:
          if you transfer routes from MRA, in any way, to an XT, make sure that recalculation AND traffic information is turned off in advance. Otherwise, your Garmin will recalculate the route in a way you didn't intend.
          For clarification, you do not have to turn traffic information completely off. All that is necessary is to disable the option that avoids traffic delays automatically. This will stop auto recalculation. It's described in the XT Users Manual:
          https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B/EN-US/GUID-A482BB24-F5E9-4B93-A930-68478FC1C14D.html
            Files op uw route vermijden
            Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen.
            Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen (Verkeersinstellingen), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.
            Selecteer tijdens het navigeren Menu > Verkeersinfo.
            Selecteer Alternatieve route, indien beschikbaar.
            Selecteer Ga!.
            Wat dus daar staat is uitschakelen. Mocht je op je route een file tegenkomen kun je handmatig de file omleiding zoeken en eventueel accepteren.
            Het is dus kennelijk niet zo dat verkeers informatie gepromt kan worden.
            In die verkeersinformatie staat bovendien veel meer dan alleen file informatie. Gaat ook om afsluitingen en werkzaamheden. Als zich dat ERGENS op je zorgvuldig geplande route voordoet gaat de Garmin dus herberekenen als je dat aan hebt staan. Dus uitzetten
              Selecteer Ga!.
              By default, the device calculates the optimal route to automatically avoid traffic jams. If you have disabled this option in the traffic settings (Traffic Settings), you can manually view traffic information and avoid traffic jams.
              I'm not sure what you're saying here. If you import a GPX route from a routplanner (MRA, Basecamp, whatever), on import, the XT will calculate according to your waypoint placements and other setting avoidances (dirt roads, etc) if those come into play. As part of this, Traffic is not considered in any way shape or form.
              While navigating, select Menu > Traffic.
              Select Alternate route, if available.
              Select Go!.
              So what it says there is switch off.
              What this says is that if you're stuck in traffic, and you have automatic traffic recalculation turned off in XT settings, you have the option of manually selecting an alternate route, if presented/available. If you select that option, the XT will recalculate. If you don't, your route will remain as-is, and you'll stay the course. Nothing happens without your intervention.
              I think what you're missing is that (1) the runtime presentation of Traffic information, and (2) possibly selecting an alternate route in a heavy traffic situation, are two completely different things. If enabled, Traffic is a real-time service which is always available to you. Traffic recalculations are configurable, meaning nothing happens unless you choose it through setting options. Up front GPX route calculations on import into the XT have nothing to do with traffic at all. Unless I'm mistaken, that's what you seem to be implying.
                Nee dat zeg ik niet. Als de route geïmporteerd is EN gestart en je heb verkeersinformatie aan staan zal de Garmin de hele route beschouwen en als er ergens op die route een item is mbt verkeersinformatie, zal de Garmin de route van herberekenen. Daar zit dan geen keuze meer op. Aan is herberekenen uit gebeurd er niks. Dus dan heb geen keuze meer. Vandaar uit zetten
                  If the route has been imported AND started and you have traffic information turned on, the Garmin will consider the entire route and if there is an item regarding traffic information somewhere on that route, the Garmin will recalculate the route of.
                  This is not always true. If you're running a route imported from a GPX, the XT will not automatically recalculate due to traffic unless you leave the default "automatic recalculate" in place. From the XT Manual:
                  Optimize Route
                  Enables the device to use optimized alternate routes automatically or upon request
                  The key is to change the setting to "upon request". There many/many settings that should be updated when configuring an XT, and this is just one of them.
                  To the best of my knowledge, there are only two XT Settings for situations that can trigger real-time route recalculation:
                  1. Off-Route
                  2. Traffic
                  Both are configurable to be prompted before anything happens. I always configure "prompted" in settings to have total control over the situation. I live in possibly the most traffic congested area of the USA (Los Angeles), and although alerted, I've never requested a Traffic recalculate. I have my phone mounted next to the XT, and always run Google Maps when riding through urban areas for the best possible Traffic info. That's a different story, but it's a much better approach than depending on any other service for alternate route situations.
                  In any case, I hope this clears things up.
                  • Carl Lee Offline
                    Carl Lee Offline
                    Carl Lee
                    Traffic and Closures, even though the info comes from the same place, are treated differently. You can configure Traffic to either auto-recalculate in which case your GPX1.2 route will probably be destroyed depending on your routing or prompted and then it's your own doing. My advice would be to treat traffic warnings with suspicion anyway.
                    Closures still need Traffic to be enabled to be seen and acted upon but there is no option for auto/prompted - your route will be recalculated and often disastrously with Zumos older than the XT2. To clarify, even if you have Traffic as prompted, closures will recalculate your route.
                    It's no help to those with older Zumos but the XT2 seems to offer a more localised road closure diversion with GPX1.2. With GPX1.1, I think it depends where your shaping points are. If there is one within the closure, it may have to be skipped on your Zumo screen.
                    Carl Lee
                    Carl Lee
                      Carl Lee
                      Carl Lee
                    • Update 5.2.2 - Quick fix
                      Jeff Causey
                      Jeff Causey
                      1.4k
                    • Welke instelling
                      458
                      EMW-motorridders
                      EMW-motorridders
                    • nieuwe Belgische gebruiker
                      chris 18
                      chris 18
                    • App loopt vast
                    • vorrei sapere se fosse possibile avere nella traccia del percorso l'indicazione del senso di viaggio come accade nell'app di cui allego foto
