  2. Routes & Tracks
  3. Exportieren einer Route auf Garmin Zumo 550
41 Posts 9 Posters 21.7k Views 2 Watching
  • PAD 0 PAD 0
    Auf der Grundlage, dass ein Kabel verwendet wurde, um Ihr Gerät und Computer zu verbinden, stellen Sie sicher, dass es ein Datenkabel ist anstelle von lediglich einem Ladekabel (unwahrscheinlich) und dass es korrekt funktioniert. Natürlich wäre es sinnvoll, mit einem anderen Kabel wieder zu versuchen.
    Yes, Garmin devices are picky about the cable. Not all cables work. Find one that does and keep that one reserved for your Garmin.
    • hammes
      hammes
      hammes
      Erstmal Danke,
      habe alles versucht was ihr an Angebote mitgeteilt habt. Klappt nicht.
      Als Fehlermeldung kommt auch Installation wurde abgebrochen.
      sudolea 1 Reply Last reply
      • hammes hammes
        Erstmal Danke,
        sudolea
        sudolea
        sudolea
        @hammes Back to the question in my reaction (you didn't seem to answer it) : upon connecting your device to your computer, does your computer recognise your GPS device in Windows Explorer ? I re-ask my same question again, because the error you give a screenshot of, suggests that your device is not (properly) connected to your computer ... I fear that it's there already that it goes wrong, unfortunately...
        • PAD 0
          PAD 0
          PAD 0
          wrote on last edited by PAD 0
          Es ist eine gute Frage von @sudolea. Ist der Zūmo 550 als Laufwerk auf dem Computer aufgeführt, mit dem er verbunden ist?
          Und ist Garmin Express auf dem Computer installiert und erkennt die 550?
          hammes 1 Reply Last reply
          • PAD 0 PAD 0
            hammes
            hammes
            hammes
            PC erkennt Navi, und ich habe auch keine Probleme neue Karten etc. zu überspielen. Garmin express heute auf den neuesten Stand gebracht.
            Aber direkt Route auf Navi klappt immer noch nicht
            • PAD 0
              PAD 0
              PAD 0
              Das Kabel ist also okay… Jetzt bin ich in Schwierigkeiten. Kann ich es nehmen, dass für alles dasselbe Kabel und USB-Anschluss verwendet werden?
              Vielleicht könnten Sie den MRA Connector neu installieren. Mehr kann ich jetzt nicht denken.
              • PAD 0 PAD 0
                hammes
                hammes
                hammes
                MRA Connector neu installieren, schon paarmal gemacht. Kommt immer wieder die selbe Fehler Meldung.
                Zum Glück klappt es ja über Download, mir wäre natürlich lieber ich könnte ohne Umwege überspielen
                • Peter Welten
                  Peter Welten
                  Peter Welten
                  Maybe you should try another computer.
                  Grtz. Peter
                  • Peter Welten Peter Welten
                    Grtz. Peter
                    hammes
                    hammes
                    hammes
                    Habe nur den einen, und der ist noch nicht so alt.
                    Im Bekanntenkreis keiner der Myroute hat.
                    Kudee 1 Reply Last reply
                    • PAD 0
                      PAD 0
                      PAD 0
                      @hammes Ich frage mich, ob es andere Benutzer MRA Connector erfolgreich mit einem Zūmo 550 nutzen können? Könnte es Kompatibilitätsprobleme geben - entweder weil diese bestimmte Einheit nicht so aktuell wie möglich in der Firmware etc. ist oder das Modell einfach veraltet und im Allgemeinen nicht in der Lage ist, mit MRA Connector zu arbeiten.
                      Ich hoffe nicht, aber die 550 ist ein altes Modell, das 2006/2007 eingeführt wurde und 2009 durch den Zūmo 660 ersetzt wurde - vor einiger Zeit auch in Garmins Produktpalette ersetzt.
                      Kann jemand bestätigen, dass sie eine 550 haben, die derzeit mit Connector arbeitet? Oder vielleicht kann jemand im dunklen Keller bei MRA bestätigen, ja oder nein?
                      Könnten Sie vielleicht ein Support-Ticket öffnen (wenn Sie es nicht bereits getan haben) und dann nach Kompatibilität fragen?
                      • sudolea
                        sudolea
                        sudolea
                        wrote on last edited by sudolea
                        #14
                        I do see that there is a possibility for sure, to export it to a Zümo 550 :
                        then
                        https://ondersteuning.myrouteapp.com/support/solutions/articles/12000049305-instuctievideo-exporteren-garmin-zumo-550
                        • hammes hammes
                          Kudee
                          Kudee
                          Kudee
                          @hammes Mach mal ein neues Profil, gib ihm local admin rechte und schalte alle Firewall-Antivirus ect aus.
                          • PAD 0
                            PAD 0
                            PAD 0
                            https://myrouteapp.freshdesk.com/support/solutions/folders/12000017652
                            • PAD 0 PAD 0
                              hammes
                              hammes
                              hammes
                              Habe ein Support-Ticket eröffnet. Hat bisher nichts geklappt. Wollte MyRoute vom PC löschen und neu aufspielen. Bitte nicht lachen, klappt auch nicht. Wie lösche ich das Ding.
                              • hammes hammes
                                @hammes Die Routenplanung auf dem PC erfolgt im Browser, da gibt es nix zum löschen.
                                Kindly regards
                                Reinhard
                                Montana 700i and Mac
                                • Reinhard-32 Reinhard-32
                                  hammes
                                  hammes
                                  hammes
                                  Danke, aber jetzt Grübel Grübel. Kann man MyRoute neu aufspielen bzw. das alte aktualisieren und wenn wie.
                                  • hammes hammes
                                    @hammes
                                    Da MyRoute in einem Browser funktioniert, haben Sie immer eine aktuelle Version der (webbasierten) Software. Dafür müssen Sie nichts tun.
                                    Sie können einen anderen Browser auf Ihrem PC ausprobieren.
                                    Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort zur Hand haben, wenn Sie dies ausprobieren.
                                    (Um ehrlich zu sein, erwarte ich nicht, dass dies die Lösung ist. Aber so schließen Sie aus, dass es Ihr üblicher Browser ist)
                                    • hammes
                                      hammes
                                      hammes
                                      4fb0c345-3e9c-4b41-928b-180f7109270f-20210713_104527[1].jpg ![alt text](image url)
                                      Hallo Jack, wollte mal anderen Browser ausprobieren, Firefox, aber dann kamen die Kommentare. Knapp 1 Stunde im Internet gesucht und ausprobiert. Bekomme es nicht hin.
                                      Was muss ich eingeben.
                                      Danke im voraus
                                      • sudolea
                                        sudolea
                                        sudolea
                                        That seems to be the error message that is received whenever you open some file of a type that your computer doesn't know about (like for instance you open a .gpx- file and there is no program on your computer that knows how to handle .gpx files properly).
                                        What exactly were the actions you did just before you received that error message ?
                                        • TorqueRider
                                          Leider kann ich von hier aus nicht helfen, da ich keinen Windows-PC zur Verfügung habe.
                                          Angesichts der von Ihnen angezeigten Symptome ist ein Fehler in der MyRoute Connector-App aufgetreten. Komplette Deinstallation und Neuinstallation könnte eine Lösung sein. Wenn Sie dies jedoch mit den üblichen Windows-Tools entfernen, verbleiben einige Dateien weiterhin auf Ihrem PC (höchstwahrscheinlich in der DLL-Bibliothek).
                                          Das Beheben von Fehlern in diesem Abschnitt ist riskant und ich empfehle es nicht, wenn Sie keine Erfahrung damit haben.
                                          Kudee
                                          Kudee
                                          sudolea
                                          sudolea
                                          PAD 0
                                          PAD 0
                                          hammes
                                          hammes
                                          Peter Welten
                                          Peter Welten
                                            Rene van Maanen
                                            Rene van Maanen
                                          • _Tracklogs folder nearly empty?
                                          • One crash today
                                          • Tracklogs access at friends and clubs
                                          • 6.0 UI in landscape needs pollishing
                                            Mosimann
                                            Mosimann
                                          • Foutmelding bij aanmelden beta planner: klassieke account is al gebruikt voor de loyaliteitsprijs op een ander account
