  4. Laden route gaat mis
14 Posts 7 Posters 1.2k Views 3 Watching
  • Wim Heijnis Offline
    Wim Heijnis Offline
    Wim Heijnis
    Als ik een gemaakt route wil laden gaat er iets mis?
    Ik krijg de melding: kan de route niet berekenen?
    De route is meestal in blauw gekleurd maar nu in het wit.
    Ik kan er verder niets mee?
    Gaarne advies)
    • superg Offline
      superg Offline
      Misschien dat je die route hier kunt delen?
      waarschijnlijk zit er bijvoorbeeld een zandpad in de route terwijl je hebt aangegeven dat je dat niet wilt (kan ook snelweg zijn ofzo)
        Wim Heijnis Offline
        Wim Heijnis
        Hoe doe ik dat?
        Ik wil namelijk ook foto’s posten maar weet niet hoe dat moet..
        • superg Offline
          superg Offline
          in jouw eigen route lijst (routes) zie je helemaal rechts van de route drie puntjes staan, dan de privacy op openbaar zetten, dan tabblad delen en de link hier plaatsen.
          om een plaatje hierbij te zetten... onder dit venster, waar je een reactie kunt typen zie je een symbool met een pijl omhoog, daar even op drukken.
            Wim Heijnis Offline
            Wim Heijnis
            • superg Offline
              superg Offline
              Aan de kleur te zien, mag je inderdaad niet op die weg rijden. Aangezien dat Duitsland is kan het zijn dat die weg gesloten is voor motoren, of wegwerkzaamheden er zijn ? Maar als je nog even. Een linkje van die route wilt delen wordt het nog duidelijker voor ons.
                Wim Heijnis Offline
                Wim Heijnis
                https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/13626169?mode=share
                Normaal is de kleur blauw van de route.
                Maar sinds kort bij mij dus wit.
                Er zijn op de route geen werkzaamheden/afgesloten.
                • Albert van den Elsen Offline
                  Hoi @wim-heijnis
                  Als je een blauwe kleur ziet dan heb je hoogstwaarschijnlijk te maken met een track. Normaliter is de route zwart, of een grijsvariant afhankelijk van de transparantie.
                  Even terug naar jouw route. Probeer in de route iets meer punten te plaatsen. Dan geef je de navigatie nl. niet teveel kans om af te wijken.
                  Ik hoor graag of je probleem hiermee opgelost is.
                  iPhone 15,
                  Carpuride W702 Pro
                  Sena 20S EVO headset
                  Harley Davidson Road King M8
                  • Wim Heijnis Wim Heijnis
                    Rob Verhoeff Offline
                    @Wim-Heijnis De blauwe lijn is natuurlijk de routelijn die je ziet als je navigeert en niet een aanduiding van een track! Bij track-navigatie is die kleur namelijk ook blauw. De witte lijn is de originele route als zou je zijn afgeweken van de route. Vaak ligt die natuurlijk niet over dezelfde weg als de blauwe lijn in jouw voorbeeld. Overigens kan ik je melding dat de route niet berekend kan worden met de door jou gedeelde route niet reproduceren.
                    • superg Offline
                      superg Offline
                      Ik kan hem gewoon laden / lezen op mijn telefoon.
                      • M. Schrijver Offline
                        Toevallig de navigatie op "Offline" staan terwijl en geen offline kaarten gedownload zijn?
                        • Travellexxie Offline
                          Met de route is weinig mis, mooi weggetje wel. Wat je voor de zekerheid nog kunt doen, is het eindpunt op de weg (=de zwarte lijn) leggen, maar dat mag eigenlijk weinig uitmaken.
                          MRA Lifetime Gold
                            Wim Heijnis Offline
                            Wim Heijnis
                            Het witte gedeelte klopt ook niet
                            • Con Hennekens Offline
                              Wat klopt er niet aan dat witte gedeelte? Die volgt precies de lijn die ook je je route zit. Ik denk dus dat die wel klopt, tenzij jouw gedeelde route al niet klopt. De melding "Kan route niet berekenen" duidt op het ontbreken van kaartdelen terwijl je offline navigatie aan hebt staan.
                              Wim Heijnis
                              Wim Heijnis
                              • Is there a way to put a Home button in the program
                                709
                              • Route doesn’t recalculate to my destination
                                Stevedo 6 0
                                Stevedo 6 0
                              • Google maps and Streetview
                                Stevedo 6 0
                                Stevedo 6 0
                                635
                              • Is there a way to re-order the routes in your routes folder?
                              • MRA In the BMW - Cradel vertically and horizontally /// MRA im BMW - Cradel senkrecht und waagerecht nutzen
