  4. Routes laden zonder wifi / data verbinding
16 Posts 8 Posters 1.2k Views 4 Watching
  • Charles Rijken 0
    Charles Rijken 0
    Charles Rijken 0
    Ik ben momenteel in Wales en rijdt een x-aantal routes (zelf gemaakt in mra), via Carplay.
    Ik ben hier erg content over, echter is het soms praktisch onmogelijk om een route te laden, als mijn 3/4/5G verbinding totaal weg is, wat redelijk vaak voorkomt in de gebieden waar ik rond rij met de auto, (veel kleine wegen in snowdonia etc).
    Uiteraard gebruik ik de offline kaart mode, maar soms wil ik ondeweg een andere route laden, of als ik ergens onderweg stop en vervolgens opnieuw wil verder gaan en de 3/4/5G is niet beschikbaar dan houdt het even op en dan moet ik eerst rijden totdat er weer ergens een mobiele dataverbinding beschikbaar komt.
    Ik hoop eerlijk gezegd, dat er een mogelijkheid is om vooraf de routes lokaatl te downloaden en dan evt. lokaal te kunnen laden.
    Heb ik iets gemist en is dit mogelijk in de huidige app?
    • Charles Rijken 0 Charles Rijken 0
      @Charles-Rijken-0 Zorg ervoor dat je al je routes synchroniseert (download ze). Tik op ‘Routes en tracklogs’, tik vervolgens op de drie puntjes rechtsboven en kies ‘Al mijn routes downloaden’. Hiervoor heb je wifi nodig.
      You should sync all of your routes (download them). Tap Routes and tracklogs and then tap the 3 dots top right and choose Download all my routes. You’ll need Wi-Fi for this.
      • Charles Rijken 0
        Charles Rijken 0
        Charles Rijken 0
        @nick-carthew
        Hartelijk dank voor Uw reactie.
        Ik heb een screenshot van mijn iphone toegevoegd en zie geen download optie maar iets met synchronisatie.
        Daarnaast vraag ik mij af, of alle routes/tracks worden gedownload en ik heb juist voor mijn vakantie een separate map gemaakt, echter kan ik die niet separaat downloaden/synchroniseren lijkt mij.
        Nu is mijn vraag of alle routes en tracks dan lokaal op mijn iphone komen te staan en hoe kan ik na gebruik e.e.a verwijderen.
        • Charles Rijken 0
          Charles Rijken 0
          Charles Rijken 0
          This post is deleted!
          • Charles Rijken 0
            Charles Rijken 0
            Charles Rijken 0
            • Con Hennekens
              Gewoon "synchroniseer al mijn routes" aanvinken, en nergens meer over nadenken. Elke keer als je het route menu in gaat, zal hij checken of er wijzigingen zijn en die automatisch downloaden. Uiteraard kan dat alleen met een internet verbinding (GSM of WiFi maakt niet uit). Maar als je dat hebt gedaan, zijn al je routes gewoon beschikbaar in de app. Waarom zou je die willen verwijderen?
              • Herman Veldhuizen
                Bij mij is het ook zo dat als ik geen internet heb dat ik geen route meer kan laden. De enige die ik wel kan laden is de laatst gewijzigde.
                Ja ik heb alles gesynced.
                  @Herman-Veldhuizen dan gaat er schijnbaar iets niet goed aan jouw kant! Synchroniseer ze allemaal eens opnieuw door vinkje weg te halen en weer te plaatsen? Ik kan namelijk wel zonder internetverbinding al mijn routes oproepen.
                  • Herman Veldhuizen
                    Ah, dat vinkje had ik nog niet gezien. Nu werkt het wel. Bedankt!
                    • Reinhard-32
                      Als je in het buitenland bent, moet je roaming inschakelen in de instellingen van je mobiele telefoon.
                      Kindly regards
                      Reinhard
                      Montana 700i and Mac
                      • Reinhard-32 Reinhard-32
                        Dat klopt niet. Als je volledig offline navigeert, heb je geen dataverbinding nodig.
                        Incorrect. If you are navigating entirely offline you do not require any data connection.
                        • Charles Rijken 0
                          Charles Rijken 0
                          Charles Rijken 0
                          @con-hennekens en @nick-carthew
                          Bedankt voor de reacties.
                          Het is gelukt, ik wist niets van deze functionaliteit.
                          Dit komt omdat ik een gebruiker ben, die wellicht met try on error redelijk wegwijs is geworden met mra, zonder de handleiding te gebruiken.
                          Afijn weer iets "wijzer" geworden.
                          Getest met telefoon in vliegtuigstand en routes laden en offline rijden perfect!
                          Ik wil hier tevens de complimenten geven aan het MRA team en betrokken forum leden.
                          Het is een top applicatie, ook icm mijn Carplay!
                            Vliegtuigstand is niet hetzelfde als geen data verbinding hebben. In de Vliegtuigstand weet je smartphone dat er geen draadloze verbindingen mogelijk zijn. Dat is wat anders dan dat er een 4G verbinding is en er domweg geen data binnenkomt of de snelheid daarvan te laag is. Dan blijft de telefoon het proberen als er geen alternatieve draadloze verbindingen zijn. Op een gegeven moment krijg je een foutmelding. MRA kan offline werken. Dus de app zal dus zelf ergens moeten ingrijpen. Dit ging in het verleden wel fout.
                            Het is voor mij alweer een tijd geleden dat ik zonder dataverbinding gereden heb.
                            Ik heb overigens gemerkt dat sommige andere apps ook moeite hebben met starten o.i.d terwijl volledig offline met die app gewoon mogelijk is.
                              #14
                              Ik heb het nog even geprobeerd.
                              Eerst MRA gestart, zodat alles gesynchroniseerd kan worden.
                              Daarna MRA gesloten.
                              Vliegstand geactiveerd en Wifi uitgeschakeld. De Wifi blijft namelijk actief bij Vliegtuigstand.
                              MRA gestart en de lijst met routes geopend. Bovenaan zie in het oranje direct staan dat er geen internet verbinding is.
                              Een route selecteren. De wordt geopend en het standaard instellingen scherm wordt zichtbaar.
                              Vervolgens de melding dat naar offline modus geschakeld is. Als prima tot nu toe.
                              Vervolgens druk op "Start". Ik krijg de melding "In Offline Modus is het niet mogelijk om een route te berekenen". Ik moest naar online modus volgens MRA. Toen zag ik ook dat ik geen startpunt kon selecteren.
                              Raar. Ik weet zeker dat ik de benodigde offline kaarten ook heb. Toch maar even controleren.
                              Wat blijkt.
                              Ik zou kaart versie 2.05 offline moeten hebben staan. Maar bij geen enkele kaart stond een vinkje. Dus blijkbaar toch geen offline kaarten. Heeft wellicht met versie 5.1 te maken waar alle instellingen opnieuw gedaan moesten worden.
                              Kaarten opnieuw gedownload en opnieuw geprobeerd. Nu ging het beter. Vond het wel raar dat ik zelf op de knop "Naar offline gaan" moest drukken om toch offline te kunnen navigeren. Terwijl er links en rechts meldingen voorbij komen dat MRA ziet dat er geen internet verbinding is.
                              Conclusie:
                              Offline werkt prima maar zorg ervoor dat je kaarten up-to-date zijn. Blijkbaar kan je kaartmateriaal "vernield" worden door de updates van MRA.
                              • Travellexxie
                                Ik ben net 2,5 maand in Frankrijk, Spanje en Portugal geweest. De tablet, waarmee ik navigeerde, vooraf alle kaarten die ik nodig had gedownload, routes gesynchroniseerd. Op het moment dat ik ging rijden, internetverbinding gestopt, tablet heeft zelf geen (e-)simkaart, en gaan rijden. Op de bestemming de internetverbinding weer hersteld en de tracklogs opgeslagen. Dat is werkelijk geen moment fout gegaan.
                                MRA Lifetime Gold
                                • Charles Rijken 0
                                  Charles Rijken 0
                                  Charles Rijken 0
                                  wrote on last edited by Charles Rijken 0
                                  Op mijn iphone, krijg ik als er geen dataverbinding is, eerst tijdens opstarten MRA app een oranje balkje in beeld met de tekst:
                                  tijdelijk offline, Controleer je internetverbinding.
                                  Dit balkje loopt automatisch af na ongeveer een 2-tal seconden.
                                  vervolgens zie ik dan tijdelijk offline in beeld staan.
                                  Dit is dan de offline mode, waarin men met de juiste offline kaart, de routes kan laden / navigeren
                                  Charles Rijken 0
                                  Charles Rijken 0
                                  • best format to download
                                    Mike wiruth
                                    Mike wiruth
                                    ErikMatthezing
                                    ErikMatthezing
                                  • Recent trip made hard !
                                    Duco van Engelen 0 0
                                  • Getal in begin logo
                                  • Incorrect tracklog summary
                                    John Matthews 0
                                    John Matthews 0
