  4. Rondrit maken en vervolgens navigeren lukt niet
14 Posts 7 Posters 1.6k Views 3 Watching
  • Rob2209 0undefined Offline
    Rob2209 0
    Vandaag heb ik in MRA een rondrit laten maken om eens te proberen en omdat ik vandaag zelf wat minder inspiratie had. Nadat ik er 1 had uitgezocht wilde ik die route op navigatie rijden. Helaas lukte het niet de route te laden. Wanneer ik op navigeren klik krijg ik de melding mdan de route niet geladen kan worden. Ik heb meerdere routes geprobeerd met telkens hetzelfde resultaat.
    nomkoundefined Brian McGundefined 2 Replies Last reply
    • supergundefined Offline
      Het kan altijd helpen om te vertellen...
      Waarop heb je rondrit gemaakt (website/computer of direct op je telefoon),
      Welk systeem gebruik je om de route te rijden (android/apple, telefoon of AA/ACP)
      Rob2209 0undefined 1 Reply Last reply
      • Rob2209 0undefined Rob2209 0
        nomkoundefined Offline
        Toevallig geen linkje er meer van? Of heb je gewoon eentje laten maken door MRA?
        Ik heb hier eerder iets voorbij zien komen over dat route(s) niet geladen kon worden, zal es rondneuzen op het forum als ik jou was via de zoek functie.
        | MRA Gold Member |
        | MRA Next + Kawasaki Z650 |
        • Rudy Holtropundefined Offline
          Rudy Holtrop
          Hier ben ik ook al een paar keer tegen aangelopen. Mijn ervaring is dat het te maken heeft met dat je telefoon in een Wifi netwerk zit op dat moment.
          Wifi uitzetten en de app opnieuw opstarten lost dit op.
            Als ik in Burgh Haamstede een route wil laten maken, kan dat alleen als ik een bepaalde richting kies. Logisch want richting de Noordzee is het moeilijk rijden. Is iets soortgelijks bij jou aan de hand
              Brian McGundefined Offline
              @Rob2209-0 Ik merk dat de melding "route kan niet berekenen" heel heel vaak voorkomt, voor mij is het niet ongewoon om het te zien
              Ik denk dat het probleem is dat het gewoon lang duurt om de routeberekening te controleren en af te ronden
              als ik heel heel geduldig ben, kan het bericht 2 of 3 keer verschijnen, maar dan laadt de route correct
              Ik vermoed dat het bericht op een eenvoudige timer staat en dat als de route niet op tijd wordt berekend, het bericht verschijnt
              De meeste van mijn routes zijn >300 km en vrij complex met veel waypoints, dus voor mij wordt de route vaak nog berekend als de timer afloopt
              I find the message "cannot calculate route" happens very very frequently, for me it is not unusual to see it
              I think the problem is that it is simply taking a long time to check & complete the route calculation
              if I am very very patient the message may appear 2 or 3 times but then the route will actually load correctly
              I suspect that the message is on a simple timer and if the route is not calculated in time the message appears
              most of my routes are >300kms & quite complex with many waypoints, so for me on most of my routes it is still being calculated when the timer runs out
              • supergundefined superg
                Rob2209 0
                @superg Ik heb alles op mijn iPhone 15 pro en MRA gemaakt. Hij laat de route zien maar als ik op navigeer klik zegt ie dat hij de route niet kan berekenen.
                • Rudy Holtropundefined Rudy Holtrop
                  Rob2209 0
                  @Rudy-Holtrop
                  Hallo, dank voor je reactie. De wifi uitschakelen lost het niet op. Ik probeerde een korte route te maken richting noordoosten vanaf mijn woonplaats Blokzijl. Dit lukt dus nog steeds niet. Ben er nu achter dat als ik de richting zuidwesten pak de route wel berekend kan worden….
                    @Rob2209-0 ik neem aan dat je bedoelt dat je de scenic route uit navigation next hebt gebruikt.
                    Dat zou gewoon moeten kunnen. Alleen als ik vanuit Blokzijl een route laat maken van 200 km of meer richting het westen gaat dat niet, logisch want door het IJselmeer rijden valt niet mee 🙂
                    Je doet dus iets niet helemaal goed. Probeer stap voor stap uit te leggen wat je deed en misschien kunnen we je dan helpen
                      Ik heb net ook een rondrit gemaakt met de telefoon... Onderin staat dan een balk met optie (of zo) en daarna kan ik kiezen voor gebruik deze.
                        Rob2209 0
                        @Marinus-van-Deudekom
                        Bedankt voor je reactie.
                        Op mijn iPhone de MyRoute-App opgestart.
                        Gekozen voor Rondrit (3e menu item) vanaf de gps locatie huis.
                        Diverse maximale afstanden geprobeerd. Er worden dan verschillende routes getoond.
                        Wanneer er een leuk lijkende route is op Navigeren geklikt.
                        Bij alle richtingen behalve zuidwest kan er geen route worden berekend ongeacht de maximale afstand. Alleen op zuidwest kan er een route berekend worden. Richting het westen wordt er op de kaart geen route getoond door het IJsselmeer.
                        Bedankt alvast voor de reacties.
                          Rob Verhoeffundefined Offline
                          @Rob2209-0 Ik kan vanuit Scheveningen een scenic rondrit starten in Blokzijl richting pal west (IJsselmeer - anti-clockwise) met een lengte van ± 152km. Als ik op Navigeer klik dan krijg ik ook de aanrijroute gepresenteerd. > 150km lukt niet. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat er in westelijke richting dan niet voldoende asfalt beschikbaar is (alhoewel je de dijk Enkhuizen Lelystad best daarin op zou moeten kunnen nemen...).
                            Rob2209 0
                            @Rob-Verhoeff Ik had gehoopt dat het met de nieuwste update beter zou zijn maar helaas niet. Blijkbaar heeft het iets te maken met de woonplaats Blokzijl want geef ik een ander startpunt aan dat ongeveer 2 kilometer verderop ligt kan MRA next, terwijl dezelfde route wordt weergegeven(!), het wel berekenen en navigeren. Is dus nu wel werkbaar maar vreemd vinding dit wel.
                              @Rob2209-0 Niet van wakker liggen en dan lekker 2km verderop starten 😉
                              nomkoundefined
                              supergundefined
                              Rob2209 0undefined
                              Rob2209 0
                              Rudy Holtrop
                              • Manual 'Compare Route calculation'
                                Brett Bartickundefined
                                Brett Bartick
                              • Hull to Rotterdam ferry not recognised
                                Steve Jarrellundefined
                                Steve Jarrell
                                1.7k
                              • Hoe een kaart met bepaalde plaatsen als POI aanmaken.
                                nomkoundefined
                                John S Parryundefined
                              • BMW Wonderwheel Android Auto zoom
                                Chudyundefined
                                Chudy
                              • Herberekenen werkt niet.
                              • Color of Via points issue
                                Nick Carthewundefined
