  4. Funktion von "Route kopieren"
4 Posts 3 Posters 1.2k Views 2 Watching
  • Tuxi
    Tuxi
    Tuxi
    Hallo,
    in der neuen Version der MRA-App kann man eine Route laden und diese dann mit dem Stift bearbeiten. In diesem Menü gibt es dann die Option "Route kopieren".
    Wenn ich diese Funktion "Route kopieren" nutze: Wo wird die Kopie gespeichert? Oder wird sie zunächst gar nicht gespeichert?
    Ich finde die Option sehr praktisch, da ich eine Route (z.B. wegen einer Sperrung) kurz bearbeiten kann, ohne meine "Original-Route" zu verändern.
    Viele Grüße
    Tuxi
    • Tuxi Tuxi
      Hallo,
      Viele Grüße
      Tuxi
      @Tuxi said in Funktion von "Route kopieren":
      In dem Moment, in dem du in der App auf „Kopieren“ drückst, existiert die Route als Kopie zunächst im Speicher deines Geräts, denke ich. Erst wenn du die Route bearbeitest, zum Beispiel indem du einen Routenpunkt hinzufügst oder entfernst, und sie danach speicherst, steht sie im Hauptverzeichnis (Root) aller deiner gespeicherten Routen.
      • Tuxi
        Tuxi
        Tuxi
        Prima, danke, das ist super.
        • Hubert Thoring
          @Tuxi
          Wenn Du es wie von dir beschienen kopierst und dann speicherst wird dem Original Namen „[KOPIE]“ davor gesetzt und dann im Routenlabor gespeichert…
          Wenn Du nur kopierst aber nicht speicherst geht diese Route beim verlassen verloren, weil sie in dem Moment nur im Speicher ist.
          Tipp: um Routen zu kopieren…
          Ich nutze es z.B. um schnell mal eine gefundene Route bei Freunden odee aus einer Gruppe in mein Routenlabor zu ziehen, nutze dann aber nicht die Kopie sondern drücke auf „Routeninformationen“ und ergänze in der Beschreibung einen Hinweis für mich, und ändere vielleicht den Namen der Datei, dann speichere ich, dann habe ich auch direkt diese Kopie bei mir liegen ohne den Zusatz der Kopie 🍀
          iPad 9. G iOS 27.2.1/iPhone 16e iOS 27.2.1/ iPhone Xr iOS 18.7.11 / PC Win11 /❗️MRA & BMW Cradel & Remotek One ❗️.. & ..❗️Navi Halter3D Druck Senkrecht ❗️
          Tuxi
          Tuxi
          • 'Geen adres bekend'
            PA. Vis 0
            PA. Vis 0
            Ruud Bijkerk
            Ruud Bijkerk
          • Route exporteren uit beta
            Johan 5q
            Johan 5q
            127
            157
          • iPad - zooming out
            Big Al 1
            Big Al 1
