  4. Verkeersbewuste routeberekening niet automatisch
35 Posts 8 Posters 13.4k Views 5 Watching
    @CD130
    Er is de instelling die ook de witte oorspronkelijke route aangeeft, dan kun je tijdens een rit de suggestie volgen bij het afwijken van de route "in blauw" of "in wit" van de oorspronkelijke route, ik denk dat dit dit probleem oplost dat ook niet zo is, en tussendoor uitzoomen "dus ingesteld op automatisch" dan zie je altijd eerder wat beter is.
    @Hubert-Thoring Bedankt voor je tip. Bij mij staat dat ook aan, maar je moet op dat moment net naar het scherm kijken. En als je het dan al doorhebt, moet je op het allerlaatste moment nog een manoeuvre maken en dat is met een groep niet altijd even veilig.
      De vraag om acceptatie verschijnt enkel bij een wijziging naar aanleiding van verkeersinformatie. Op het moment dat je zelf afwijkt van een route, zoals @CD130 meldt in zijn topic start, wordt er gewoon herberekent en komt er géén nieuw voorstel met keuze uit meerdere routes (dat wil je ook niet tijdens het rijden).
      @CD130, als jij bewust naar dat ene tankstation toe wilt (wat ik me wel kan voorstellen in de buurt van Luxemburg 😉 ) dan moet je die gewoon opnemen in je route, of als bestemming invoeren, en niet gokken op A2B waarvan je weet dat die onderweg kan wijzigen. Just my 2 cents... 😉
      CD130 1 Reply Last reply
        @Con-Hennekens bedankt voor je heldere aanvulling. Het is mij helemaal duidelijk. Automatisch herbereken uitschakelen zou ook moeten werken toch? Vanwege de reactie van @Herman-Veldhuizen twijfel ik daar nu over 😬
          Ik denk dat dit probleem ongeacht de keuze niet verholpen gaat kunnen worden.
          De manier waarop dit wel kan worden voorkomen hadden we in een oude versie van de app. We bleven je dan terugsturen naar de oorspronkelijke route totdat je echt te ver was afgeweken. Dat beviel uiteindelijk niet echt en daarom wordt dit gedrag nu vertoond.
          Zelf heb ik waar ik woon 2 keuzes voor een vaak gereden route. Linksaf via de snelweg of rechtsaf binnendoor. Kies ik binnendoor maar ga ik linksaf, stuurt Google Maps me ook gewoon vervolgens direct de snelweg op. Niet om het gedrag goed te praten maar het is wel een logisch gevolg.
          • CD130 CD130
            @CD130, ja dat zou ik wel verwachten, maar laat dat nu eigenlijk een van de weinig instellingen zijn die ik nooit heb getest... 😉 Ik heb nooit de behoefte gevoeld om herberekening uit te schakelen. Je gebruikt nochtans een navigatie app om de weg verteld te krijgen 😉 .
            Wat voor jou zou kunnen werken misschien is je route naar de eindbestemming te doen zoals je nu doet, en dan dat tankstation waar je persé langs wilt op de kaart op te zoeken en lang in te drukken. Hij wordt dan als waypoint in je route opgenomen, zonder dat je echt een route moet plannen. Vele wegen leiden naar Rome 😉
            • CD130
              Bedankt voor het meedenken en de tips! Ik ga de komende periode een beetje spelen met de automatisch herberekenen functie en het toevoegen van extra stops na het berekenen van de route. Kijken wat er lekker werkt 👍
              • Herman Veldhuizen
                #29
                In mij geval is het punt van wijziging (waar Corjan dus links of rechts af kan gaan) niet het startpunt maar ergens op de route. en stel nu dat ik ergens ver voor dat punt een kleine afwijking maak, bijvoorbeeld een klein rondje op een parkeerplaats. Hoe kan ik er voor zorgen dat de route, na het oppakken er van, toch blijft zoals eerst gedacht?
                Ik heb gedacht dat als het herbereken uit staat of als ik de route als track rij er dan geen nieuwe route wordt berekend. Maar ik zie dit toch gebeuren.
                Anders uitgelegd: ik heb een route met 2 waypoints A en E (maar is een deel van een grote route). Deze gaat bij de start of bij het plannen van A via b1 naar C en via d1 naar E. Dus 2 wegen van A naar C en 2 wegen van C naar E. Bij C ben ik dus alijd op de plande route, daar kan niemand om heen.
                Nu wijk ik van de route af na A en rij via b2 naar C. De app gaat nu aan het werk en ik weet niet wat er uit komt. Hoe zorg ik er voor dat ik na C toch altijd nog via d1 naar E wordt gestuurd (zonder C of d1 ook als een waypoint aan te maken) ? Zoals het nu lijkt te zijn kan de app met een route via d2 naar E komen (omdat die even wat sneller is geworden dan via d1).
                  @Herman-Veldhuizen Dit is precies wat ik ook graag zou willen. Had echt gedacht dat dit met automatisch herbereken uitgeschakeld zou moeten werken, maar dat is kennelijk niet zo. @Corjan-Meijerink is dat nog iets dat aangepast kan worden? Kennelijk gaat de app toch herbereken als deze functie staat uitgeschakeld 🙃
                    #31
                    De app zal altijd herberekenen wanneer je weer op de route komt.
                    Echter wanneer je voldoende routepunten hebt staan (of de route als track rijdt) dan zal de berekende route eigenlijk altijd gelijk zijn aan wat je hebt gepland.
                    Is dat niet zo? Dan heb je niet voldoende routepunten.
                    Afbeeldingen van een betreffende route en waar het mis gaat zouden hierbij helpen.
                    Edit: Voor AB routes kan de routeberekening sowieso niet uitgeschakeld worden
                    • Herman Veldhuizen
                      #32
                      Dit is mijn situatie. De getrokken lijn is de geplande route.
                      Ik wijk na A af en rij via b2 naar C. Ik wil voorkomen dat det app met een route komt naar E via d2, zonder extra waypoints toe te voegen want dat heeft een gevolg op de info box wat ik niet wil.
                      Bovendien : dan snap ik de optie "Herbereken" niet echt. Ook : als b1 een shaping point was dan zal de app mij helaas bij C gaan terug sturen. Dus snap ik de Skip waypoint optie ook niet.
                        Een daadwerkelijke route is wel makkelijker 😃
                        Dit plaatje had ik exact zo begrepen.
                        Als je op b1 een vormingspunt zet, wordt die daadwerkelijk wel overgeslagen. Inderdaad niet bij de eerste herberekening maar wel heel snel daarna. Als je echter bewust van de route afwijkt, kan je ook gewoon het vormingspunt zelf overslaan.
                        Als tussen C en E 200km weg ligt en er talloze verschillende (snelle) routes zijn om daar te komen, dan kunnen we zonder extra routepunten nooit garanderen welke route gepakt wordt. In de routeplanner is dat hetzelfde, zonder extra routepunten kan het peer keer openen van de routeplanner een andere route zijn 😉
                        • Herman Veldhuizen
                          #34
                          Ik zal me melden als ik het weer zie gebeuren bij een echte route. Ik herinner me dat het mij verbaasde omdat ik navigeerde als track. Maar het is een tijdje geleden en ben niet meer 100% zeker.
                          Het probleem met het herbereken is dat het terug sturen naar b1 ook gebeurd als ik al weer op de route ben bij C. Ik denk dat de meeste mensen dat niet willen. Op de snelweg is dit extra problematisch. Ik zit al die tijd zonder de ETA naar het volgende punt. Ik heb daar een mooi video van als je interesse hebt. Met de telefoon gaan friemelen onder het rijden wil ik ook niet. Bovendien moet je het voldende bedenken : ik rij sommige routes vaak (bussjåfør) en het belangrijkste daarbij is de ETA naar het volgende punt (niet de navigatie). Als ik bij elke rit zelf punten moet overslaan hou ik op met het gebruiken van de app.
                          En wat betreft het toevoegen van extra punten : ik kan niet weten wanneer het genoeg is en extra punten gaan storen in de ETA info box. Ik wil een route rijden zoals die bij de planning er uit ziet. Mischien is er een set up die zo werkt, maar ik zoek nog steeds.
                          • Hubert Thoring
                            Yes, the route when opening can really be a surprise, no matter just go, if you want it more precise several WP are very helpful... but don't forget that driving is important, no matter what the route requires of you, drive on if you enjoy it at this moment 👋
                              Rene van Maanen
                              Rene van Maanen
                            • _Tracklogs folder nearly empty?
                            • One crash today
                            • Download club route folders
                              136
                            • 6.0 UI in landscape needs pollishing
                              Mosimann
                              Mosimann
                            • Tracklogs access at friends and clubs
