  3. Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?
23 Posts 12 Posters 11.7k Views 7 Watching
    @Pit-Manx
    Hey,
    vielleicht mal mit einer kleinen feine sauberen neuen Route versuchen.
    Beim Exportieren:
    Format GPX 1.1 oder 1.2 mal versuchen.
    Wie koppelst bzw. überträgst Du, versuche es mal mit Garmin Drive zum XT.
    Die WP sollten kleine 50 Stück sein …
    VG 👋
    @Hubert-Thoring said in Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?:
    @Pit-Manx
    Hey,
    VG 👋
    Mein ZumoXT „veträgt“ max. 200 Via Punkte (shapingpoints).
    Kindly regards
    Reinhard
    Montana 700i and Mac
    • Pit Manx Pit Manx
      Guten Abend,
      ich habe das oben beschriebene Problem, wenn ich diverse Routen von MyRoute Appe Webplaner auf mein Garmin übertrage.
      Alles ist fein, bis ich die Route auf mein XT übertrage.
      Wenn ich im Anschluß die Route importieren will, bricht die Routenberechnung nach einer gewissen Zeit mit dem Fehlerhinweis ab, dass die Route nicht berechnet werden kann. Dies passiert je nach Route nach 50 oder auch 96 % oder dazwischen!?
      Die Erstellung der Routen ist mit der "Here" Karte vorgenommen worden. Auf dem Garmin XT sind die neuesten Karten installiert.
      Bislang hatte es immer sehr gut funktioniert und ich kann es mir nicht erklären.
      Speicher auf dem Garmin ist vorhanden, ich habe die aufgezeichneten Fahrten bereits gelöscht.
      Vielleicht hat ja noch jemand von euch eine Idee, an was das liegen könnte.
      By the way, die VIA-Punkte und Shapingpoints habe ich überprüft. Das Maximum von 29 Via-Points habe ich auch eingehalten.
      Cu,
      Pit
      @Pit-Manx Do you have all the necessary maps downloaded on the device ? Maybe there is some map missing and thats why is cannot calculate the route.
      Adrian
      Pit Manx 1 Reply Last reply
        @Pit-Manx
        Hey,
        Beim Exportieren:
        VG 👋
        Banned
        Beim Exportieren:
        Für den Zumo XT empfiehlt sich die Verwendung von GPX 1.1. Der Grund dafür ist, dass das 1.2-Dateiformat kein offiziell unterstütztes GPX-Format ist (siehe: https://www.topografix.com/gpx.asp).
        Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das 1.1-Format die richtige Wahl ist und dass 1.2 beim Zumo XT häufig Probleme verursacht.
        Das GPX 1.1-Dateiformat ist nach wie vor die neueste offizielle Version.
        Das GPX-Dateiformat b1.2 wurde von MRA selbst entwickelt, damit alles mit dem MRA-Routenplaner und der MRA-Routen-App funktioniert.
        MotoCon Travellexxie 2 Replies Last reply
        • nomko nomko
          Beim Exportieren:
          @Nomko-Nomden said in Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?:
          The 1.2 version is exactly thought up to INCREASE compatibility with XT navigators, but only under certain circumstances. This is what the support page has to say about it:
          ***There are many options available when downloading routes.
          • GPX 1.1: navigation works on the basis of route points; all route points are used and displayed.
          • GPX 1.2: navigation works on the basis of the track; only waypoints are used and displayed. Waypoints must therefore be included in the route, in addition to the start and end points.
          PLEASE NOTE! When using the Tread App, only select .GPX 1.1 to transfer the route to the XT2.
          Export the route as .GPX 1.1. Is this problem still occurring? Then there is probably something wrong with the Garmin. Resetting to factory settings is a solution. After the reset, everything will work as it should again.***
          By the way, the way Garmin uses the GPX standard is also non-conform, with a lot of Garmin specific extensions. I do agree however, that calling it a "1.2" format, was probably not a great idea.
            @Con-Hennekens good explanation @Con-Hennekens
            About calling it 1.2 is people would follow the advices that we give in the Forum they would know that the format is made by MRA especially for Garmin devices. So you can lead a horse to water but you can't make it drink. Have fun
            • HABVEN aka MrMRA
              I've been using the GPX 1.2 format since it was developed for my XT and XT2 and have never had any problems.
              And as @Con-Hennekens points out when using the Tread App, use GPX 1.1 (XT2). If you have an XT, you can also transfer GPX 1.2 via the Garmin Drive app.
              • nomko nomko
                Beim Exportieren:
                @Nomko-Nomden für die XT ist 1.2 für mich die beste Wahl. Ich fahre schon über 20.000km mit nur 1.2 in meinem XT, bisher 0 Probleme. Die 1.2 ist nicht mehr als eine Route basiert auf Tracks zwischen Waypoints. Quasi was die meiste Leute tun: Route => Track =>in XT in Route konvertieren. Das große Vorteil von 1.2 ist, dass man die Waypoints in der Route hat. Bei Konvertieren werden die nicht mitgenommen. Und, bei 1.2 wird in XT bei der Zeitberechnung, die Pausen mitgezählt, die man in dem Planer eingetragen hat.
                Man muss nur dafür sorgen, dass man Neuberechnung in der XT ausschaltet.
                MRA Lifetime Gold
                • Adrian Avram Adrian Avram
                  Pit Manx
                  Pit Manx
                  Pit Manx
                  @Adrian-Avram
                  @Adrian-Avram said in Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?:
                  Hello Adrian,
                  yes all maps will be there 🙂
                    Wann passiert das?
                    Wenn du die Route nach dem Laden startest, bekommst du, wenn ich mich recht erinnere, irgendwann drei Optionen bei der Frage „Nächstes Ziel auswählen“: den Startpunkt (Adresse), den nächstgelegenen Einstiegspunkt oder den Endpunkt (Adresse).
                    Wenn Sie die Route noch nicht gestartet haben und die angekreuzte (Standard-)Option „Nächstgelegener Einstiegspunkt” wählen, erhalten Sie tatsächlich diese Fehlermeldung. Sie müssen dann den Startpunkt wählen.
                    Sobald Sie sich auf der Route befinden und die Route neu starten müssen, können Sie erst dann „Nächstgelegener Einstiegspunkt” wählen!
                    Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
                    Op welk moment gebeurt dit;
                    Als je de route na het inladen opstart krijg je op een gegeven moment als ik het me goed herinner drie keuzes bij de vraag "volgende bestemming selecteren; Het startpunt (adres); het dichtstbijzijnde invoerpunt of het eindepunt (adres)
                    Als je de route nog niet gestart ben en kiest voor de aangevinkte (standaard) keuze "het dichtstbijzijnde invoerpunt" dan krijg je inderdaad deze foutmelding. Je moet dan kiezen voor het startpunt.
                    Als je eenmaal op de route zit en de route opnieuw moet opstarten dan kun je pas voor "het dichtstbijzijnde invoerpunt" kiezen!
                    • Pit Manx Pit Manx
                      @Adrian-Avram
                      Hello Adrian,
                      @Pit-Manx
                      Um das Rätselraten hier zu beenden wäre es hilfreich, wenn Du die betreffende Route öffentlich machen und den Link zur Route hier einstellen würdest. Sonst kommen wir hier nicht weiter.
                      Ich habe selber ein ZumoXT und könnte die betreffende Route dann testen.
                      Kindly regards
                      Reinhard
                        Wann passiert das?
                        Pit Manx
                        Pit Manx
                        Pit Manx
                        @white.mouse said in Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?:
                        Danke für dein Feedback 🙂
                        Wann passiert das?
                        Das passiert, wenn ich die Route importiere und neu berechnen lasse.
                        Das ist mir bekannt und hat glaube ich keinen Einfluß auf mein Problem.
                        Ich werde die Route mal auf ein anderes Garmin Gerät exportieren. Mal schauen, ob dort das Problem auch vorhanden ist!?
                        • Reinhard-32 Reinhard-32
                          @Pit-Manx
                          Pit Manx
                          Pit Manx
                          Pit Manx
                          @Reinhard-32
                          Das "Rätselraten" hat ein vorläufiges Ende.
                          Mein BMW - Navigator hat die Route anstandslos berechnet.
                          Ich werde mal schauen, was ggf. der Hintergrund ist, dass das bei dem XT nicht funktioniert hat.
                          Werde dann hier nochmals berichten.
                          Vorab danke für eure Anmerkungen 🙂
                          Pit
                          PS: Ich kann die Route hier nicht einstellen, da ich diese "beruflich" verwende....Bitte dafür um Verständnis.
                          BMcG
                          BMcG
                          Jörg Neudert
                          Jörg Neudert
                          Pit Manx
                          Pit Manx
                            JP d
                            JP d
                            2.4k
                          • Beta abonnement
                            BMW1300GSA
                            BMW1300GSA
                            Guzt
                            Guzt
                            1.8k
                          • Uitnodiging
                            Hanza 0
                            Hanza 0
                          • SilverFox Controller C2
                            Hans Lamers
                            Hans Lamers
                          • Nieuw startpunt
                            Jeroen ekkel c
                            Jeroen ekkel c
                            1.3k
